Jaki głośnik zamontować do skrzyni Pioneer tswx100 39litrów?
Doomel81 11 Sty 2007 10:31 3041 6
  • #1 3432574
    Doomel81
    Mam 39 litrową skrzynię basową pioneer ts wx 100(jest to skrzynia typu bandpass 4) niestety bez głośnika.
    Jaki w miarę tani głośnik(250mm) zamontować w tej skrzyni i czy ewentualnie jest sens wstawiać mocniejszy niż był(100w rms)??
  • #2 3433093
    powalla
    Moderator CarAudio
    Ocena: 737
    Taki typ skrzyni wymaga idealnego dobrania głosnika(czytaj nie da się tego zrobić we własnym zakresie).Może da się ją przerobić na BR ,a jeszcze lepiej Closed,bo wtedy łatwiej coś pokombinować.Daj foto.
  • #4 3433149
    powalla
    Moderator CarAudio
    Ocena: 737
    No to faktycznie rzeźba straszna musiała by być,szkoda czasu(wystaw na allegro moze znajdzie się nabywca).
  • #6 3433184
    DrumAnDBass
    Ocena: 8
    Taki gotowe BP i tak sa do bani niewazne czy hifonicsa czy pioneera czy jakiej kolwiek firmy (okej moze poza Syrincs ktore maja inne wady) bo sa za wysoko strojone i sa tylko glosne i niemilosiernie bucza nie schodzac nawet odpowiednio w dol.
    Dobry BP musi byc zrobiony z sporo dawka doswiadczenia i strojony w aucie wtedy potrafi zagrac szybko nisko i glosno...
    Co do tej skrzyni to mozesz troche pomyslec jak to przerobic najlepiej na zamknieta skrzynie na probe zatykajac BR no ale bedziesz musial ja rozciac. Prosciej by bylo ta skrzynie sprzedac kupic glosnik i zbudowac do niego nowa skrzynie nie jest to zadna wielka filozofia.
  • #7 3433710
    Doomel81
    Wkładałem tam jakiś badziewny głośnik alpharda grał całkiem przyzwoicie jak na tą firmę ale po odkręceniu plexi było beznadziejnie zero basu tylko jakieś rzępolenie. Jak wywale dechę którą w środku podzielona jest ta skrzynia a w tyle wytnę dziurę na głośnik to może coś z tego będzie. Niepokoi mnie tylko ta plexa jest mi tam zupełnie nie potrzebna no chyba że zamarzy mi się nalać tam wody i wpuścić rybki :).Jak myślicie będzie ciś z tego??
✨ Skrzynia basowa Pioneer TS-WX100 o pojemności 39 litrów to typ bandpass 4, który wymaga precyzyjnego doboru głośnika, co jest trudne do wykonania samodzielnie. Gotowe skrzynie bandpass często są źle strojone, co skutkuje głośnym, ale niskiej jakości basem z buczeniem i brakiem odpowiedniego zejścia w niskie tony. Zaleca się przeróbkę skrzyni na bass reflex lub najlepiej na skrzynię zamkniętą, co ułatwia dopasowanie głośnika i poprawia jakość dźwięku, choć wymaga ingerencji konstrukcyjnej, np. rozcięcia obudowy i zatkania otworów. W przypadku tej skrzyni można rozważyć wymianę głośnika 250 mm o mocy RMS około 100 W na inny, ale lepszym rozwiązaniem jest sprzedaż obecnej skrzyni i budowa nowej, dopasowanej do wybranego głośnika. Próby z głośnikiem Alphard w tej skrzyni dały słabe efekty basowe, a obecność plexi w obudowie ogranicza efektywność. Modyfikacje takie jak usunięcie przegrody i otworów mogą poprawić brzmienie, ale wymagają eksperymentów i wiedzy akustycznej.
