Oprogramowanie (soft) do instalacji BRC SEQUENT 24
Roberto.k 06 Wrz 2005 12:37 116576 39
Najlepsze odpowiedzi
Where can I get software for BRC Sequent 24 and how can I use it to lower the gas consumption increase?
Do regulacji BRC Sequent 24 potrzebujesz programu, interfejsu i czujnika MAP; MAP zakłada się tylko na czas strojenia, a po kalibracji zdejmuje, więc podczas normalnej pracy nie wybiera się podłączonego MAP-sensora w programie [#1941717][#4261432] Samą regulację robi się przez automatyczną kalibrację i zbudowanie jednej mapy bazowej, a potem ewentualnie bardzo delikatne poprawki; zbyt mocne „dokręcanie” błędu może pogorszyć pracę silnika, więc sugerowano zostawić około 2% dopuszczalnego błędu [#2042888][#3370122][#4261432] Na forum podano też, że najnowszy wtedy soft do SQ24 to 1.15 [#5360580] Pojawiły się również wersje działające bez klucza sprzętowego („witaminka”), ale przy nowszych wydaniach część użytkowników zgłaszała wymaganie hardware key [#4757498][#4261432]
  • #1 1795668
    Roberto.k
    Ocena: 2
    od niedawna mam instalacje BRC ale zuzycie Gazu jest o okolo 35% wieksze niz benzyny, prosze o softa do BRC SEQUENT 24 moze uda mi sie cos ustawic.
    Dzieki !!
  • #2 1941717
    bez
    Cieko z tym ustawieniem, musisz miec: interfejs program i czujnik MAP cisnienia. Mam taki sam problem z ta instalacja i bylem juz w 2 firmach i nie dali rady, samochod rower 618, wszystkie elementy programowania mam ale i tak do tego trzeba troche wiedzy.
  • #3 2042888
    kiki99
    Ocena: 12
    Powiedzcie mi gdzie dostane soft do sequent24 i interface. Samo programowanie jest proste bo trzeba stworzyc mape podstawową i potem zmniejszac dopuszczalny blad na aktualnej mapie. Jesli ktos chce dokladniejsze info to niech pisze kiki99(_at_)o2.pl
  • #4 2983902
    placekjw
    Ocena: 223
    Tez szukam oprogramowania do sequent 24 i nie wiem gdzie mozna kupic klucz fizyczny.
  • #5 3370122
    kiki99
    Ocena: 12
    Zmniejszanie błędu na obecnej mapie nie tak do końca jest dobre bo przy ustalaniu coraz dokładniejszej dawki gazu auto zaczyna się prtzymulać i tworzy jakby dziura podobna efektem do dziury na instalkach podcisnieniowych. Proponuje zrobic jedna mape ale od razu z bledem dopuszczalnym 2% i ewentualnie jeszcze raz ja skorygowac ale wiecej razy juz nie.
    A klucz fizyczny można zastapic programowym bo w wiekszosci nowych kompów i tak nie ma portu parallel.
  • #7 4198493
    gralar
    Ocena: 12
    czy przy wersji softu 1.12 i wyborze MAP-sensora podłączonego, należy też podłąćzyć do listwy wtryskiwaczy?
    Pozdrawiam!
  • #8 4232952
    partyza
    Ocena: 97
    Soft do BRC SEQ24. Mam oprócz tego prawie każdy inny soft do instalacji gazowych. W razie potrzeby pisać PW a załączę.
    • Sequent24MY07_Ver.1.13.exe (7.33 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #9 4261316
    radek_t
    Ocena: 6
    jak zastąpić klucz fizyczny programowym?
  • #10 4261432
    tomhoj
    Ocena: 4
    SEQUENT 24 do regulacji wymaga klucza, interfejsu, map-sensora no i oczywiście "softa". O zastąpieniu klucza fizycznego programowym niestety nie słyszałem bo po prostu nigdy nie musiałem tego robić. Map-sensor jest jeden zamontowany na stałe wraz z instalacją gazową a drugi trzeba zainstalować podczas regulacji . Po regulacji ten czujnik należy zdemontować dlatego w programie nie wybieramy podłączonego map-sensora gdyż podczas normalnego funkcjonowania pojazdu go nie ma.
    A co do samej regulacji to w BRC jest automatyczna kalibracja ale ja zawsze ją poprawiam choć nie za wiele, ale wydaje mi sie to konieczne, i na biegu jałowym jak też podczas jazdy.
  • #11 4265394
    kris_f
    Ocena: 11
    Mam Forda Mondeo z lpg BRC Sequent24. Jak jest zimny po przełączeniu na gaz 30 stopni C, jest wszystko ok, przyśpiesza płynnie, moc jak na Pb, obroty biegu jałowego ciut ponad 1000 obrotów.
    Natomiast jak sie nagrzeje jest horror, przyśpiesza szarpiąc w zakresie obrotów od 2500 do 5000. Jak biorę się za wyprzedzanie to przełączam na Pb. Na biegu jałowym co 3 do 5 sekund stuka szarpie tak jak by się ręcznie przełączało z lpg na Pb . Cóż to może być ?
    Instalacja jest na gwarancji przejechałem 3000 km, ale nie mam kiedy podjechać do serwisu. Chcę też łapnąć trochę wiedzy zanim sie umówie na wizytę.
  • #12 4265651
    tomhoj
    Ocena: 4
    Zacznę niestety od tego że w takiej sytuacji wydaje mi sie że wizyta w serwisie jest raczej nieunikniona.
    Co do tego przełączania to może to być spowodowane niewłaściwym odczytem obrotów, Sequent 24 nie lubi obrotów z cewki zapłonowej, ale w mondeo powinien być czujnik obrotów z wałka w dość dostępnym miejscu.
    W serwisie powinni sprawdzić jeszcze raz prawidłowość zainstalowania, no i oczywiście poprawić regulacje tak żeby wyeliminować te usterki.
  • #13 4269379
    MKCOFE
    Ocena: 11
    witam
    możliwe również ze np zb. gazu został źle zamontowany bo wygląda to na spadki ciśnienia po nagrzaniu sie gdy gaz jest rzadszy dlatego silnik pracuje noramlnie zanim sie zagrzeje
  • #14 4569800
    ponadtuzin
    Ocena: 2
    Może ktoś mi podesłać soft do Sequent24, bo mam za mało punktów? lukadam at tlen.pl
    Jaka jest optymalna temperatura przełączania z benzyny na gaz, żeby z jednej strony było oszczędnie, a z drugiej żeby nie niszczyć reduktora?
  • #15 4757498
    partyza
    Ocena: 97
    Soft do BRC_Seq24 z "witaminką". Ta wersja nie wymaga klucz sprzętowego.
  • #16 4812129
    szumi3cit
    partyza
    Dzieki za softa, czy moglbys dodac kilka slow o instalacji?
    Pojawia mi sie komunikat: "key not present"
    Dziekuje!
  • #17 4823493
    mega3333
    Ocena: 2
    mam tesz program. niestety nie wykonuje komunikacji, czemu?
    Hyundai
    elantra
    rok 2004
    BRC Sequent 24
    wersia software S24MY07 4lnj Gaseus 34
    wersia programu 1,02
  • #18 4824884
    pikus_m
    Ocena: 2
    Witam. Panowie a macie może jakąs instrukcję do tego programu Sequent24? W sesie co jest do czego? nawet takie swoje zanotowane...?? Pozdrawiam serdecznie !!!
  • #19 4843123
    partyza
    Ocena: 97
    Jak coś trzeba wyjasnić piszcie na PW , nie śledzę na bieżąco tematu.
    szumi3cit napisał:
    partyza
    Dziekuje!
    "key not present" - źle zaaplikowana witaminka do programu , wykonuj dokładnie według instrukcji to zadziała.
  • #20 4898620
    kuba195
    PAnowie Mam straszny problem z corsą c 2006r. został założony gaz brc ale niestety nie wiem jaki to dokładnie gaz. kosztował 2700zł i założony 70km od mojego domu. strasznie chodzi samochód. na początku co 80km zapalała się dioda o błędzie silnika, i paliła 10lgazu. a z tymi idiotami z warsztatu już nie chce mi sie użerać. teraz założyli emulator sondy i miało być dobrze, ale samochód strasznie słabszy niż na benzynie lubi przerywać i czuć że "dusi" sie powietrzem. Proszę o pomoc , jajchętniej sam bym to zrobił ale na gazie nie za bradzo się znam, Moje gg 1831066 , byłbym bardzo wdzięczny.
  • #21 4900684
    zorro18
    Ocena: 7
    mam zamiar znajomemu poprawić seqenta ale nigdy nie wnikałem w tą instalacje bo na moim rynku raczej nie spotykana więc za niąsie nie brałem. Pytanie oczywiście proste, czy idzie coś w mapie czy korektach poprawić bez dodatkowego czujnika podciśnienia(chyba że idzie podpasowac np z agisa diego roxio czy innych wynalazków czujnik podciśnienia), czy jest jakaś mapa jak w grupie aeb czy krzywa jak w stagu czy diego/ego ( oczywiście kabelek i program posiadam). Jakaś instrukcja do programu przydała by się. Za pomoc dzieki a wszyskie dodatkowe info czy pliki na zorrokrzysiek(_at_)wp.pl wysyłajcie. Pozdro.
  • #22 4956172
    mkaminski100
    Ocena: 226
    Jaka to wersja programu? Mam interface od Viakena plus soft 1.02 i nie działa z najnowszą wersją Sequent MY08!!
  • #23 4962652
    mkaminski100
    Ocena: 226
    Mam najnowszą wersję programu, niestety wymaga klucza. To co podał kolega z niby crackiem działa tylko jako wersja 1.02 i po zaaplikowaniu program wraca do tej wersji.
    Jeśli ktoś wie jak uruchomić ta wersję bez klucza sprzętowego to wszyscy pewnie będą bardzo wdzięczni.
    • sequent24 MY07 1.14.rar (8.61 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #24 5029479
    duzers
    Ocena: 4
    Dołączam sie do prośby, interfejsy mozna dostac wszedzie do podlaczenia, mozna wykonac tez samemu, lecz co z tego jesli przy nowej wersji ECU program z witaminką nie daje rady, potrzebna nowsza wersja programu i tyle...wygooglałem juz chyba wszystko i nic, niestety :cry:
  • #25 5098380
    hfeders
    Ocena: 3
    Potrzebuje Soft do BRC Sequent i Prins ale niemam Punktöw (w Niemieckim lub Angielskim)
    Prosze o Pomoc na Maila
  • #26 5185703
    wecki
    Nie napisał nikt czasem jakiejś instrukcji do tego programu?
    Chodzi mi o to gdzie jest regulacja czasu pracy wtryskiwaczy (chyba tak to sie nazywalo). Widziałem jak instalator mi to regulował i trzeba to lekko zmienić.
    Jeszcze chciałbym wyregulować automatyczne przełączanie z benzyny na gaz .
    Program mam, ale jeszcze nie mam interfejsu do podłączenia kompa do centralki, a wolałbym wcześniej już wiedzieć co i jak.
  • #27 5321289
    406
    Witam mam za mało punktów, moe mi ktos podeslac na mejla softa SQ 24. Z góry dzięki. dziuniapawla(_at_)interia.pl
  • #28 5326263
    bulon1
    Ocena: 7
    Jeśli można prosić o podesłanie softu do BRC na maila to ... bo mam jeszcze za mało pkt. : bulon1(_at_)op.pl ... mam też pytanie odnośnie temp. przłączania się na gaz przy zimnym i ciepłym silniku - mianowicie jakie są optymalne paramerty dla tej instalacji ?? mam golfa IV z silnikiem 1.4 16V , wszystko jest ok tylko , że przełaczenie na gaz jest dość późne. pozdrawiam
  • #29 5336748
    borygo5
    Ocena: 3
    ja sobie 30 stopni ustawiłem i 50 ciepły i czas nakładania zruciłem o 20% i przełącza przy przyspieszaniu bo tak ni czuć tego pozdrawiam
✨ Dyskusja dotyczy oprogramowania (softu) do instalacji gazowej BRC Sequent 24 oraz problemów z jej regulacją i optymalizacją zużycia gazu. Użytkownicy zgłaszają wyższe zużycie gazu w porównaniu do benzyny oraz trudności z dostępem do oprogramowania i klucza sprzętowego niezbędnego do programowania. Wymagane są interfejs, klucz sprzętowy (lub programowy zamiennik w nowszych komputerach) oraz czujnik MAP ciśnienia do prawidłowej kalibracji i tworzenia mapy dawkowania gazu. Zaleca się tworzenie mapy z dopuszczalnym błędem około 2%, unikając wielokrotnego korygowania, aby nie powodować szarpania silnika. Wskazano, że Sequent 24 posiada automatyczną kalibrację, którą warto ręcznie poprawić na biegu jałowym i podczas jazdy. Problemy z działaniem instalacji mogą wynikać z niewłaściwego montażu zbiornika gazu, błędnego odczytu obrotów silnika lub nieprawidłowej regulacji. Użytkownicy poszukują instrukcji obsługi, programów z "witaminką" (crackiem) oraz informacji o optymalnej temperaturze przełączania z benzyny na gaz (około 30-38°C dla zimnego silnika i 50°C dla ciepłego). Koszt klucza sprzętowego BRC wynosi około 462 zł. Dostępne są linki do stron z oprogramowaniem i instrukcjami, jednak pełna funkcjonalność wymaga oryginalnego klucza. W dyskusji pojawiły się także pytania o kompatybilność wersji oprogramowania z interfejsami oraz oprogramowanie do innych modeli BRC, np. Sequent 32.
