Jak sprawdzić płytę MSI 6380, by uniknąć uszkodzenia procesora?
06 Wrz 2005 13:46 1293 7
  • #1 1795809
  • #2 1795846
    Radzious
    Ocena: 25
    Macie jakieś tajne sposoby na pomiary płyt głównych
    Pogłaskanie płyty i czekanie na oświecenie :D:D
    Jak pomierzyć miernikiem tą płytę, czy są jakieś wskazówki, że to ona pali procesory.
    ściągnij se rozkład końcówek( z nazwami) złacza socket a i pomierz te które sa potrzebne dla procka i bedziesz wiedział czy pali.
  • #3 1795861
  • #5 1796439
    bursta
    Ocena: 34
    A jaką masz pewność że płyta pali proca? Czy procki masz nowe czy też z drugiej ręki? Sama płyta rzadko pali proca bez powodu, pomaga jej najczęściej zasilacz i to od niego bym zaczął pomiary. Piorun też jest dobrym pomocnikiem jak i nierozważni overclockerzy z lichym podejściem do chłodzenia. Załóż sprawny proc z innego kompa do tej płyty, podłącz sprawny zasilacz i wtedy powiedz czy procesor się spalił czy też nie. Nie mów prawdopodobnie bo nigdy nie będziesz pewien.
    Pozdro
  • #6 1796949
    jankolo
    Spoczywaj w Pokoju
    Ocena: 585
    Przetwornica generująca napięcie znajduje się zawsze na płycie głównej. Wytwarzane napięcie zależne jest od stanu odpowiednich nóżek procesora:
    Socket A supports 32 different voltage levels from 1.100V to 1.850V in 0.025V increments, controlled by the VID0-VID4 pins on the processor. The automatic voltage regulator module circuitry will normally be embedded on the motherboard.
  • #7 1850841
  • #8 1850871
    Kolobos
    Spec od komputerów
    Ocena: 10447
    :arrow: Benji_Pete
    Wszystko znajdziesz na google bez problemu.
✨ Dyskusja dotyczy problemu uszkadzania procesorów Duron na płycie głównej MSI z chipsetem VIA KT266A (wersja 3.0). Użytkownik zauważa prawidłowe napięcie około 1,75 V na regulatorach, jednak procesory nie działają i ulegają uszkodzeniu. Wskazano, że napięcie zasilania procesora jest regulowane przez piny VID0-VID4 w gnieździe Socket A, które obsługuje 32 poziomy napięcia od 1,100 V do 1,850 V w krokach 0,025 V. Zalecane jest pobranie rozkładu pinów Socket A (462) i pomiar odpowiednich nóżek miernikiem, aby zweryfikować poprawność napięć. Podkreślono, że uszkodzenia procesorów rzadko wynikają bezpośrednio z płyty, a częstą przyczyną jest wadliwy zasilacz lub niewłaściwe chłodzenie. Sugerowano testowanie procesora i płyty z innym, sprawnym zasilaczem oraz procesorem. Wskazano również, że informacje techniczne o Socket A i pomiarach można znaleźć w internecie, choć brak jest szczegółowych specyfikacji napięć w polskojęzycznych źródłach. Poruszono temat pomiarów rezystancji elementów biernych wokół procesora jako metody diagnostycznej, jednak bez konkretnych instrukcji.
