Jak bezpiecznie podkręcić AMD Duron 1300 MHz i RAM na MSI KT4AV?
Ronon 02 Sty 2011 17:44 2923 8
  • #1 8947956
    Ronon
    Witam, chciałbym podkręcić trochę swój komputer na tyle żeby się nie spalił
    Oto moje dane komputera:
    Właściwości procesora:
    Typ procesora AMD Duron, 1300 MHz (13 x 100)
    Nazwa kodowa Morgan
    Seria A1
    Informacje fizyczne procesora
    Typ obudowy 453 Ping PGA
    Wymiary obudowy 4,95 cm x 4,95 cm
    Liczba tranzystorów 25,2 milion(ów)
    Napięcie rdzenia 1,75 V
    Napięcie We /Wy 1,6 V
    Typowa moc 39,2 - 55,2 W (zależna od szybkości procesora)
    Maksymalna moc 42,7 - 60,0 W (zależna od szybkości procesora)
    Właściwości płyty głównej:
    Nazwa płyty głównej MSI KT4AV (MS-6712)
    Właściwości magistrali FSB
    Typ magistrali DEC Alpha EV6
    Szerokość magistrali 64-bitowy(a)
    Rzeczywista częstotliwość takt... 167 MHz (DDR)
    Efektywna częstotliwość takto... 333 MHz
    Przepustowość 2667 MB/sek
    Właśiwości magistrali mikroukład...
    Typ magistrali VIA V-Link
    Szerokość magistrali 8-bitowy(a)
    Rzeczywista częstotliwość takt... 67 MHz (ODR)
    Efektywna częstotliwość takto... 533 MHz
    Przepustowość 533 MB/sek
    Pamięc fizyczna:
    W sumie 511 MB
    Rozmiar pliku wymiany
    W sumie 1249 MB
    Pamięć wirtualna
    W sumie 1761 MB
    Słyszałem gdzieś że dużo zależy od zasilacza oto dane zasilacza:
    Mustang
    Model - ATX KY-400W
    Słyszałem też że na prawdę to ten zasilacz nie ma tyle W tylko ma mniej.
    Mam nadzieję że mi pomożecie. :)
  • #2 8947988
    Rob-son
    Ocena: 12
    Zasilacz masz słaby, ale podkręcanie Durona nic ci nie zwiększy wydajności. Nie warto ryzykować.
  • #3 8948107
    Ronon
    A pamięć ram ??
  • #4 8948143
    Rob-son
    Ocena: 12
    Jeśli płyta obsługuje DDR1 tylko 333Mhz to nie zwiększysz np. do 400Mhz.
    Więc nic nie osiągniesz chyba że masz RAM wolniejszy niż 333Mhz
  • #5 8948214
    Ronon
    A jak sprawdzić jaką szybką mam pamięć ram ?? [chodzi o te MHz]
    Mam program Everest tylko w tym programie tego nie ma, albo nie umiem szukać.
  • #6 8948234
    Rob-son
    Ocena: 12
    pobierz program CPU-z i wejdź w zakładkę memory.
  • #7 8948281
    Ronon
    Pisze takie coś
    DRAM Frequancy 166.7 MHz
    Podejrzewam że to jest to.
  • #8 8948320
    Rob-son
    Ocena: 12
    To oznacza że efektywna częstotliwość Ram-u to 333Mhz, czyli nie podkręcisz go bo to MAX co obsłuży płyta główna.
  • #9 8948334
    Ronon
    No cóż szkoda :(, dzięki za pomoc.
✨ Użytkownik pyta o bezpieczne podkręcanie procesora AMD Duron 1300 MHz oraz pamięci RAM na płycie głównej MSI KT4AV. Odpowiedzi wskazują, że zasilacz jest słaby, a podkręcanie Durona nie przyniesie znaczącego wzrostu wydajności. Użytkownik dowiaduje się, że płyta główna obsługuje pamięć DDR1 do 333 MHz, co ogranicza możliwości podkręcania RAM-u. Po sprawdzeniu programu CPU-Z, użytkownik stwierdza, że jego pamięć RAM działa z efektywną częstotliwością 333 MHz, co oznacza, że nie ma możliwości dalszego podkręcania.
