Opel Vivaro 2.0cdti - Czujnik sprzęgła i temperatury zewnętrznej
sainter84 29 Sty 2019 22:13 6687 10
  • #1 17741082
    sainter84
    Poziom 7  
    Ocena: 2
    Witam Panowie,
    Mam problem z Vivaro 2008r M96-780,zakupiłem auto z uszkodzonymi wtryskami,przepływomierzem i przekaźnikiem świec. Wszystkie części wymieniłem na nowe oryginalne.
    Auto odpala ładnie, silnik pracuje stabilne ale mam problem z czujnikiem sprzęgła.
    W op-comie wyświetla cały czas jako aktywny niezależnie czy go wypnę czy nie.
    Obroty max do 2800.
    Szukałem po schematach od edc16cp33 i niby pin w wtyczce C/C4 odpowiada za owy czujnik.
    Po stacyjce pojawia się stałe 12v na tym pinie i nie wiem czy jest to prawidłowe,czy sterownik głupieje??
    Czy owy kabel nie mostkuje się gdzieś po drodze do czujnika?
    DO tego wszystkiego nie mogę odnaleźć czujnika temp.zewnętrznej.
    Czy jest on umieszczony w lusterku czy w zderzaku??
    Jakie piny w TID są za niego odpowiedzialne?
    Za każdą pomoc będę niezmiernie wdzięczny.
    Pozdrawiam!!
  • #2 17741228
    Trawik
    Ocena: 442
    Czujnik temp.zewnetrznej masz w zderzaku. Spróbuj podejrzeć czujnik sprzęgła na innym diagnoskopie. Ja ogólnie te silnik wybieram jako renault master
  • #3 17741239
    sainter84
    Poziom 7  
    Ocena: 2
    Jutro dam znać co wyszło.
    Ogólnie martwi mnie to trochę, ponieważ czujnik hamulca reaguje wzorowo w opcomie.
    A sprzęgła non stop aktywny.
    Też nie jestem pewny czy schematy są przwidłowe do tego modelu sterownika :(
    CO do czujnika temp.zew to przy zderzaku nic nie ma,obszukałem wszędzie i ani kawałka kabla nie sterczy nigdzie...
  • #4 17743119
    sainter84
    Poziom 7  
    Ocena: 2
    Ciąg dalszy,posiadam opcoma 150406b pro działa z wszystkimi auta idealnie i nie da się połączyć z tym sterownikiem przez Movano,po prostu nie komunikuje się.
    Czy posiada ktoś oryginalne schematy do m9r780?
    Wiązki do czujnika temp.zewnętrznej tez nie mogę odnaleźć bo ani w zderzaki jak i lusterkach nic nie ma.
  • #5 17743587
    pp_pablo
    Ocena: 405
    Jak ma Ci się połączyć ze sterownikiem skoro wybierasz Movano? Wybierz vivaro albo trafic. W movano/masterze nie było nigdy silnika m9r (2.0dci).
  • #6 17743611
    sainter84
    Poziom 7  
    Ocena: 2
    Op coma mam opanowanego ,ale zgodnie za podpowiedzią kolegi
    "Ja ogólnie te silnik wybieram jako renault master"...
    A wiem,że tam wcale takiego nie było montowanego oprócz 2.5....spróbowałem bo życie nie raz potrafi zaskoczyć...
    Pomyślałem sobie,że op com ma jakiś błąd w oprogramowaniu.
    W dalszym ciągu za chiny nie mogę znaleźć schematu wiązki czujnika sprzęgła...
    Aktualnie ściągam TISa jeżeli tam nie będzie pruje całą instalację.
  • #7 17743639
    pp_pablo
    Ocena: 405
    Były też inne. 1.9, 2.2 i 3.0.
  • #8 17743877
    genek1000
    Ocena: 1057
    sainter84 napisał:
    Obroty max do 2800
    To na postoju czy w czasie jazdy :?:
    Może nie wie że ma pedał sprzęgła bo wcześniej jeździł w automacie :?: :D
    Raczej prawidłowe bo druga noga czujnika jest podpięta pod masę , to bez obciążenia jest +12v.
    Schemat w załączniku.
    R35 to złącze zaraz obok pedałów a R34 w załączniku.
    Czujnik temperatury zewnętrznej jesli to opel to zapięty na przedniej belce ( w załączniku) jesli Renault to w prawym lusterku
    • trafic czujnik sprzęgłaR34.PDF (160.03 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • trafic czujnik sprzęgła.PDF (8.53 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Czujnik temperatury zew opel.PDF (293.58 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #9 17755570
    sainter84
    Poziom 7  
    Ocena: 2
    Mały update z poczynań,prześledziłem całą wiązkę od czujnika:
    Sterownik>złączka obok obudowy>złączka w kabinie>czujnik.
    I jest przejście którego nie było wcześniej...widocznie gdzieś na złączu był problem.
    W opcom non stop aktywny bez znaczenia czy odpięty czy kabel ucięty.
    Zauważyłem,że przy odpalonym silniku na postoju, gdy wcisnę pedał gazu (obr.2800max) to podczas wciskania czujnika spadają do 2600. Czyli reakcja jakaś jest a opcom tego nie widzi.
    Podejrzewam wadę programu.
    Do tego wyskoczył kolejny kwiatek:
    P2299 - Accelerator Pedal Position Sensor Signal not Plausible with Brake Switch Signal
    (06) - Intermittent
    Ponoć błąd od wciśniętego gazu i hamulca jednocześnie....Nie mogłem go skasować opcomem.
    Czy zniknie sam?
  • #10 17757167
    sainter84
    Poziom 7  
    Ocena: 2
    Problemy rozwiązane, czujniki naprawione auto na chodzie.
    Bardzo pomocny okazał się TIS.
    Problemem były wtyczki przy pedałach (zielone) zaśniedziały styki.
    Co do błędu, po zdjęciu klemy i ponownym odpaleniu zniknął.
    Żeby nie było zbyt różowo, pojawił się problem z skrzynią...brak 5 i 6 biegu.
    Założyłem osobny temat,ten można zamknąć.
  • #11 19902914
    absoundpl
    Ocena: 3
    Mam ten sam problem po odłączeniu włącznika sprzęgło dalej aktywne . Do jakiego miejsca w samochodzie idzie ten kabel od sprzęgła ?
Użytkownik zgłosił problem z czujnikiem sprzęgła w Oplu Vivaro 2008, który wykazuje stałą aktywność w diagnostyce OP-COM, niezależnie od podłączenia. Po wymianie uszkodzonych części, takich jak wtryskiwacze i przepływomierz, silnik działa stabilnie, ale obroty są ograniczone do 2800. Użytkownik nie mógł znaleźć czujnika temperatury zewnętrznej, który według niektórych odpowiedzi powinien znajdować się w zderzaku lub lusterku. Po dalszym badaniu, zidentyfikowano problem z wtyczkami przy pedałach, które były zaśniedziałe, co wpłynęło na działanie czujnika sprzęgła. Po naprawie czujników i odłączeniu akumulatora, błędy w systemie zniknęły. Użytkownik zgłosił również nowy problem z brakiem 5. i 6. biegu w skrzyni biegów.
