Skoda Fabia 1.4 MPi - Uszkodzony licznik? Kontrolki zapalają się na chwilę i prz
artur75 30 Sty 2019 22:05 4494 3
  • #1 17743612
    artur75
    Ocena: 17
    Witam wszystkich,
    Mam problem ze Skodą Fabią 1.4 MPi 2002 r. Objawy usterki są następujące?
    • Pierwszy objaw jaki się pojawił to wyświetlanie kontrolki ciśnienia oleju. Problem raczej nie dotyczy oleju bo był on zmieniany ok 1-2 tygodnie przed pojawieniem się tego problemu. Jeśli ta kontrolka zacznie migać podczas jazdy to nie działają kierunkowskazy (nie wyświetlają się na zegarach i nie ma charakterystycznego „cykania”). Żarówki kierunkowskazów świecą się prawidłowo.
    • Wyłączające się radio. Problem raczej nie dotyczy samego radia bo montowałem inne i były takie same objawy. Bardzo często gra tylko prawy głośnik. Jak porusza się kostką przy radiu to gra też lewy.
    • Podczas jazdy zapalają się na chwilę wszystkie kontrolki i przestają działać zegary. Czasem po chwili problem ustępuje. Zdarza się też, że działa tylko prędkościomierz a inne nie działają.
    • Czasem występuje też problem z immobilaizerem i auto nie odpala. Po skasowaniu błędów problem ustępuje.
    W załączniku wrzucam Wam kody błędów. Ma ktoś jakiś pomysł co to może być?
    • Fabia - Kody błędów.docx (9.49 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    misiek-888
    Poziom 36  
    Ocena: 1304
    Zmień cewkę zapłonową i świece
    vwaudi
    Ocena: 178
    Popieram, cewka i świece. Też to kiedyś przerabiałem, przy podobnych objawach.
  • #4 17744275
    artur75
    Ocena: 17
    Dziękuje Wam za pomoc :) To pewnie będzie to. Dziś znalazłem podobny temat z takimi objawami i problemem okazały się złe świece.
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1291034.html
    Akurat świece, olej i filtry były wymieniane tuż przed pojawieniem się problemu ale nie pomyślałbym, że świece mają wpływ na działanie instalacji 12V. Zamówiłem już prawidłowe świece i wymienię je w weekend. Dam znać czy to pomogło.
