Skoda Fabia 1.4 - migająca kontrolka oleju
Marunio 06 Cze 2007 14:24 70598 14
  • #1 3958967
    Marunio
    Ocena: 95
    Od pewnego czasu kontrolka ciśnienia oleju zaczęła migać wraz z sygnałem dźwiękowym nawet na postaju, podczas zejścia z dużych obrotów. Olej był wymieniany, ale nie w serwisie i dopiero teraz skasowałem ustawienia servis i oil. Stan oleju jest prawidłowy. Co może być przyczyną takiego zachowania?
  • #2 3959135
    wojtekryba
    Poziom 32  
    Ocena: 484
    albo nie ma cisnienia :cry: albo uwalony czujnik :D
    cisnieniomierz,pomiar i po diagnozie
  • #3 3959232
    Marunio
    Ocena: 95
    Czy może pamiętasz, jaka powinna być wartość tego ciśnienia i jaki gwint ma czujnik ciśnienia oleju? Chcę zabrać z pracy manometr do pomiaru.
  • #4 3960327
    zuczysko
    Ocena: 18
    jeżeli nigdzie nie zawaliłeś to sprawdź czy nie uchyliła się zaślepka na wale albo na pompie oleju.
  • #5 3961275
    Marunio
    Ocena: 95
    Rozłączyłem na pewien czas akumulator, aby skasować zapisane błędy. Wczoraj na próbnej jeździe nie świeciła. Zobaczymy jak będzie dalej. Samochód ma dopiero 23000 km przebiegu. Wiem że wszystko jest możliwe, ale narazie nie będę sprawdzał zaślepek.
    ps: spryskałem też "kontaktem" styki elektryczne połaczenia czujnika.
  • #6 3961530
    heniek_z
    Ocena: 83
    masz dobry sposób na kasowanie błędów może jednak lepiej jakimś skanerem
  • #7 3961566
    cobraa
    Ocena: 290
    kasowanie bledow przez rozlaczenie aku nie pomaga tylko starsze samochody tak maja
  • #8 3961604
    Marunio
    Ocena: 95
    Ponieważ nie mam skanera do komputera tego samochodu, nie pozostaje nic innego jak pojechać do serwisu Skoda, jeżeli problem będzie się dalej powtarzał.
    ps: jaki scaner koledzy polecają zakupić, do kolejnych poszukiwań i jakiego rzędu jest to wydatek?
  • #9 3962549
    markom
    Ocena: 88
    Jeśli jesteś ze ślaska, to napisz na maila a umuwimy się i sprawdzimy Vagiem ten silniczek.
  • #10 3962932
    waldekg
    Ocena: 169
    Podłącz zwykły manometr,ciśnienie powinno być w granicach od 1atm. do 3atm.Jego wielkość uzależniona jest od obrotów, temperatury,rodzaju oleju itp.Sprawa jest bardzo ważna,grozi awarią silnika.
  • #11 3964778
    Marunio
    Ocena: 95
    Podłaczyłem manometr. Co prawda gwint nie jest calowy i z tym był pewien problem, ale ciśnienie na rozruszniku było 1 bar, a jak zaczął pracować przekroczyło 3 bar i tego się już nie dało uszczelnić przez docisk ręką. Ciśnienie jest OK. Czujnik ciśnienia sprawdziłem pompką z manometrem. Zwiera styki przy 1 bar i w okolicach tego ciśnienia na spadku rozwiera. Tak że czujnik też jest moim zdaniem OK. Byłem u mechanika. Podłaczył się do złącza i przeprowadził test. Wystepowały tylko okazjonalne błedy, ale twierdzi że jak były odłaczane czujniki w trakcie pracy silnika to tak właśnie się zapisało i że z silnikiem wszystko jest OK. Sugerował złe kontakty na tablicy rozdzielczej, zwłaszcza że samochód jest mało jeżdżony. Zobaczymy co będzie dalej. Pozdrawiam.
  • #12 3966996
    wojtekryba
    Poziom 32  
    Ocena: 484
    czyli pomiar do d__y bo nie zaobserwowałeś co dzieje sie z ciśnieniem podczas zejścia z wysokich obrotów.
    ps. silnik SKODA czy VW ??
  • #13 3967004
    Marunio
    Ocena: 95
    Jest to silnik skoda.
    ps: Odpukać, przez dwa dni nie zapaliło się ani razu podczas jazdy.
  • #14 4012307
    Marunio
    Ocena: 95
    Niestety awaria nie została usunięta. Samochód był znów w autoryzowanym serwisie gdzie od razu wymieniono czujnik oleju i oczywiście nastepnego dnia już zapalała się kontrolka oleju. Podczas takiego zapalenia wykonałem następujący test: zdjąłem przewód elektryczny z czujnika i nic lampka dalej migała, następnie połaczyłem ten przewód do masy silnika i dalej nic lampka nadal migała. Wszystko wskazuje na to, że ten sygnał to nie z czujnika. Czy ten sygnał przechodzi przez magistralę komputera, czy jest bezpośrednio podany na tablicę wskaźników? Widać że to nie czujnik go wysyła. Dobrzy ludzie mówią, że mogą być zaśniedziałę kontakty na tablicy wskaźników? Co o tym myślicie.
  • #15 4040152
    Marunio
    Ocena: 95
    Awaria usunięta w ASO Skoda. Uszkodzone przewody elektryczne w wiązce przewodów (popękana izolacja). Dziekuję za podpowiedzi. Zamykam temat.
✨ W Skodzie Fabii 1.4 pojawił się problem z migającą kontrolką ciśnienia oleju wraz z sygnałem dźwiękowym, występujący podczas zejścia z wysokich obrotów, nawet na postoju. Stan oleju był prawidłowy, a olej wymieniony poza serwisem. Diagnostyka obejmowała pomiar ciśnienia oleju manometrem, który wykazał wartości od 1 do ponad 3 bar, co jest prawidłowe. Czujnik ciśnienia oleju został przetestowany i działał poprawnie. Mechanik zasugerował możliwe złe kontakty elektryczne na tablicy rozdzielczej, zwłaszcza przy małym przebiegu samochodu. Próby kasowania błędów przez odłączenie akumulatora nie przyniosły trwałego efektu. Po wymianie czujnika w autoryzowanym serwisie problem nadal występował. Testy wykazały, że sygnał migającej kontrolki nie pochodzi bezpośrednio z czujnika, a prawdopodobnie z uszkodzonych przewodów elektrycznych lub zaśniedziałych styków na tablicy wskaźników. Ostatecznie awaria została usunięta w ASO Skoda poprzez naprawę uszkodzonych przewodów z popękaną izolacją w wiązce elektrycznej.
