TV SHARP LC-32CHE5100E - Pojawiające się paski na matrycy
leszek44 03 Lut 2019 19:13 1350 7
  • #1 17752403
    leszek44
    Ocena: 11
    Cześć
    Mam problem z diagnozą usterki TV SHARP LC-32CHE5100E objawy na załączonym filmie. Moim zdaniem to matryca. A według was? Matryca LC 48M01G001
    VID_201902...185014.mp4 (20.3 MB)Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #2 17752631
    GanCegall
    Ocena: 1631
    leszek44 napisał:
    A według was?
    Według mnie to nie jest matryca
  • #3 17753669
    lisek
    Serwisant RTV
    Ocena: 6872
    To nie nazwa matrycy.
    :idea: jej nazwa jest poniżej, poczytaj o niej na forum
    LC320DXJ-SF E1
    p.s
    O tym modelu Sharp też pisano....
    Np. o tej matrycy i pomiarach na T-con Link
  • #4 17754048
    leszek44
    Ocena: 11
    T-con podmieniałem, jest bez zmian.
  • #5 17754051
    lisek
    Serwisant RTV
    Ocena: 6872
    A dlaczego masz odwrócony obraz na matrycy?!
    p.s
    uszkodzenie albo na tej "zielonej płytce matrycy" albo main
  • #6 17756138
    leszek44
    Ocena: 11
    Odwrucony TV
  • #7 17757497
    michas
    Ocena: 96
    Wygląda na odklejoną flekse od szkła spróbuj zdjąć ramkę z matrycy włącz tv i delikatnie dociskaj fleksy do szkła zobaczysz czy będzie reakcja.
    Michał
  • #8 17761595
    leszek44
    Ocena: 11
    Dociskałem ale to nic nie daje, odklejenie to wydaje mi się że były by paski w pionie i nie na całej matrycy.
    Wydaje mi się że może być jakiś kondensator, ponieważ występuje to synchronicznie co kilka sekund.
✨ Użytkownik zgłasza problem z telewizorem SHARP LC-32CHE5100E, gdzie na matrycy pojawiają się paski. W odpowiedziach sugerowane są różne przyczyny, w tym uszkodzenie matrycy, problem z płytką T-con oraz możliwe uszkodzenia kondensatorów. Użytkownik wymienia, że podmiana T-con nie przyniosła efektów, a także zauważa, że obraz jest odwrócony. Inny uczestnik dyskusji sugeruje sprawdzenie połączeń fleksy, co może wskazywać na odklejenie. Użytkownik jednak zauważa, że objawy mogą wskazywać na problem z kondensatorami, ponieważ usterka występuje synchronicznie co kilka sekund.
