Fabia 1 200 rok - Instalacja fabrycznego centralnego zamka i elektrycznych szyb.
murjak 05 Lut 2019 06:24 1746 6
  • #1 17755836
    murjak
    Ocena: 15
    Czy jest to wykonalne aby w Fabii 1 dodać fabryczny centralny zamek jeżeli go nie posiada i elektryczne szyby z przodu?
    Jeżeli tak, to czy jest jakiś fabryczny zestaw z częściami lub jakich części potrzebuje żeby tego dokonać?
    Dodam iż w samochodzie jest moduł komfortu i klimatyzacja elektroniczna.
    Czy wiązki które są w drzwiach mają kostki w które można to wpiąć?
    Domyślam się iż trzeba w takim wypadku:
    L i P mechanizm podnoszenia szyb
    5x mechanizm zamków LP, LT, PP, PT oraz od klapy
    Przycisk od otwierania klapy.
    misiek-888
    Poziom 36  
    Ocena: 1308
    JEst wykonalne. Znajdz jakiegoś dawce i przełóź. Potrzebne Ci jeszcze będą wiązki elektyczne , przyciski i tapicerki drzwiowe
  • #3 17756196
    piachu1994
    Ocena: 1158
    Moduł komfortu, wiązki, zamki, mechanizmy szyb, boczki, trochę czasu oraz schemat elektryczny.
  • #4 17756339
    murjak
    Ocena: 15
    Dzięki misiek-888 to jest dobry pomysł odezwę się do znajomego może będzie miał jakąś taką skodę po wypadku :)
    Witaj kolego piachu1994,
    bardzo Cie przepraszam ale wydaje mi się że jest to odpowiedz niegodna tego forum ponieważ nie zawiera żadnych konkretów i została stworzona prawdopodobnie tylko po to aby nabić posty.
    Moderowany przez CameR:
    Reg. 3.1.9. Nie ironizuj i nie bądź złośliwy w stosunku do drugiej strony dyskusji.
  • #5 17757662
    CameR
    Ocena: 3272
    Moduł komfortu: 6Q0959433 [*]
    [*] Jeżeli centralny zamek będzie sterowany tylko kluczykiem to moduł z końcówką A, G lub H
    Jeżeli ma być sterowany pilotem to moduł z końcówką C, E, F lub D.
    Moduły drzwi:
    6Q1959801
    6Q1959802
    lub
    6Q1959811
    6Q1959812
    Konto firmowe:
    ABC KOM
    Barcelońska 77, Katowice, 40-683 | Tel.: 601XXXXXX (Pokaż) | Strona WWW: https://www.auto-alarm.com.pl
  • #6 17757677
    piachu1994
    Ocena: 1158
    Nie muszę nabijać punktów, bo jak spojrzysz na mój profil nie biorą się z niczego, tylko udzielam odpowiedzi.
    Natomiast możliwe że widziałem Twój post bez odpowiedzi i napisałem. Prawo do pomyłki można mieć - jestem tylko człowiekiem.
    Reg. 3.1.11. Nie wysyłaj wiadomości, które nic nie wnoszą do dyskusji.
  • #7 17759873
    carrier
    Specjalista - Alarmy Samochodowe
    Ocena: 1054
    ekonomicznie nieuzasadnione, dawca i robocizna podwoi wartość auta :D
W dyskusji poruszono możliwość dodania fabrycznego centralnego zamka oraz elektrycznych szyb do Skody Fabia 1, która ich nie posiada. Użytkownicy potwierdzili, że jest to wykonalne, jednak wymaga to odpowiednich części, takich jak moduł komfortu, wiązki elektryczne, mechanizmy szyb oraz zamków. Wskazano również na konieczność posiadania schematu elektrycznego oraz tapicerki drzwiowej. Podano konkretne numery części, w tym moduł komfortu 6Q0959433 oraz moduły drzwiowe 6Q1959801, 6Q1959802, 6Q1959811, 6Q1959812. Zauważono, że ekonomicznie może to być nieuzasadnione, biorąc pod uwagę koszty robocizny i części.
