badboy84 napisał: Dlaczego system jest 32b jeżeli masz 4GB pamięci? Powinien być 64b.
Druga sprawa wstaw SMART dysku z programu Crystal Disk Info, całe okno, ustaw w zaawansowanych wartość RAW na 10[DEC].
Warto też sprawdzić w czasie tego "zamulenia" menadżer zadań a także za pomocą process explorera jaki proces nadmiernie wykorzystuje zasoby.
Ano tak z przyzwyczajenia. Miałem jeszcze pamiec 2 GB, włożyłem, jest 6 GB, ale system oczywiście widzi tylko 3,25 GB
Poziom zuzycia procesora ok. 50%, RAM 50-70%, zaś pamieci wirtualnej w FF często jest 100%
-- Controller Map ----------------------------------------------------------
+ Standardowy podwójny kontroler PCI IDE [ATA]
+ ATA Channel 0 (0)
- ST3500412AS ATA Device
- WDC WD5000AZLX-60K2TA0 ATA Device
+ ATA Channel 1 (1)
- HL-DT-ST BD-RE BH30N ATA Device
- ATA Channel 0 (0)
- ATA Channel 1 (1)
- ATA Channel 0 (0)
- ATA Channel 1 (1)
- GIGABYTE GBB36X Controller [SCSI]
-- Disk List ---------------------------------------------------------------
(1) WDC WD5000AZLX-60K2TA0 : 500,1 GB [0/2/0, pd1] - wd
(2) ST3500412AS : 500,1 GB [1/0/0, pd1] - st
Model : WDC WD5000AZLX-60K2TA0
Firmware : 01.01A01
Serial Number : WD-WCC6Z1YEA99S
Disk Size : 500,1 GB (8,4/137,4/500,1/500,1)
Buffer Size : 32767 KB
Queue Depth : 32
# of Sectors : 976773168
Rotation Rate : 7200 RPM
Interface : Serial ATA
Major Version : ACS-3
Minor Version : ACS-3 Revision 4
Transfer Mode : SATA/600 | SATA/600
Power On Hours : 5279 godzin
Power On Count : 2198 razy
Temperature : 40 C (104 F)
Health Status : dobry
Features : S.M.A.R.T., APM, 48bit LBA, NCQ
APM Level : 0080h [ON]
AAM Level : ----
Drive Letter : C: F: H:
-- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------
ID Cur Wor Thr RawValues(6) Attribute Name
01 200 200 _51 000000000000 Liczba błędów odczytu
03 171 170 _21 000000000989 Czas do "rozkręcenia" talerzy dysku
04 _93 _93 __0 000000001C6B Ilość cykli start/stop
05 200 200 140 000000000000 Ilość realokowanych sektorów
07 200 200 _51 000000000000 Liczba błędów pozycjonowania
09 _93 _93 __0 00000000149F Czas pracy dysku
0A 100 100 _51 000000000000 Liczba prób uruchomienia osi napędowej dysku
0B 100 100 __0 000000000000 Liczba prób kalibracji
0C _98 _98 __0 000000000896 Ilość włączeń dysku
B7 100 100 __0 000000000000 Specyficzne dla dostawcy
B8 100 100 _97 000000000000 Błędy "End-to-End"
BB 100 _99 __0 000000000002 Zgłoszone nienaprawialne błędy
BC 100 _94 __0 000200020011 Limit czasu dla komendy
BE _60 _54 _40 0000281B0028 Temperatura "przepływu powietrza"
C0 200 200 __0 000000000028 Ilość wyłączeń spowodowanych odcięciem zasilania
C1 196 196 __0 0000000037AB Ilość cykli obciążenia/odciążenia
C2 103 _97 __0 000000000028 Temperatura dysku
C4 200 200 __0 000000000000 Liczba operacji realokacji
C5 200 200 __0 000000000000 Liczba sektorów niestabilnych (oczekujących na remapowanie)
C6 200 200 __0 000000000000 Ilość nie naprawionych sektorów
C7 200 200 __0 000000000003 Liczba błędów CRC podczas pracy w trybie Ultra DMA
C8 200 200 __0 000000000000 Liczba błędów zapisu
-- IDENTIFY_DEVICE ---------------------------------------------------------
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
000: 427A 3FFF C837 0010 0000 0000 003F 0000 0000 0000
010: 2020 2020 2057 442D 5743 4336 5A31 5945 4139 3953
020: 0000 FFFF 0000 3031 2E30 3141 3031 5744 4320 5744
030: 3530 3030 415A 4C58 2D36 304B 3254 4130 2020 2020
040: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 8010 4000 2F00
050: 4001 0000 0000 0006 3FFF 0010 003F FC10 00FB 5110
060: FFFF 0FFF 0000 0407 0003 0078 0078 0078 0078 2D08
070: 0000 0000 0000 0000 0000 001F 850E 0006 00CC 0040
080: 07FE 006D 706B 7C29 6123 7069 BC09 6123 003F 801F
090: 801F 0080 FFFE 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
100: 6030 3A38 0000 0000 0000 0000 6003 0000 5001 4EE2
110: 639C 4746 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 40DC
120: 401C 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0029 0000
130: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
140: 0000 0000 0004 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
150: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
160: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0002 0000
170: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
180: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
190: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
200: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 303D 0000 0000 0000
210: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 1C20 0000 0000
220: 0000 0000 107E 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
230: 6030 3A38 0000 0000 0001 1000 0000 0000 0000 0000
240: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
250: 0000 0000 0000 0000 0000 04A5
-- SMART_READ_DATA ---------------------------------------------------------
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 10 00 01 2F 00 C8 C8 00 00 00 00 00 00 00 03 27
010: 00 AB AA 89 09 00 00 00 00 00 04 32 00 5D 5D 6B
020: 1C 00 00 00 00 00 05 33 00 C8 C8 00 00 00 00 00
030: 00 00 07 2F 00 C8 C8 00 00 00 00 00 00 00 09 32
040: 00 5D 5D 9F 14 00 00 00 00 00 0A 33 00 64 64 00
050: 00 00 00 00 00 00 0B 32 00 64 64 00 00 00 00 00
060: 00 00 0C 32 00 62 62 96 08 00 00 00 00 00 B7 32
070: 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 B8 33 00 64 64 00
080: 00 00 00 00 00 00 BB 32 00 64 63 02 00 00 00 00
090: 00 00 BC 32 00 64 5E 11 00 02 00 02 00 00 BE 22
0A0: 00 3C 36 28 00 1B 28 00 00 00 C0 32 00 C8 C8 28
0B0: 00 00 00 00 00 00 C1 32 00 C4 C4 AB 37 00 00 00
0C0: 00 00 C2 22 00 67 61 28 00 00 00 00 00 00 C4 32
0D0: 00 C8 C8 00 00 00 00 00 00 00 C5 32 00 C8 C8 00
0E0: 00 00 00 00 00 00 C6 30 00 C8 C8 00 00 00 00 00
0F0: 00 00 C7 32 00 C8 C8 03 00 00 00 00 00 00 C8 08
100: 00 C8 C8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
110: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 82 00 08 16 01 5B
170: 03 00 01 00 02 3D 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 01 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 91
-- SMART_READ_THRESHOLD ----------------------------------------------------
000: 10 00 01 33 C8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 03 15
010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 00 00 00 00 00
020: 00 00 00 00 00 00 05 8C 00 00 00 00 00 00 00 00
030: 00 00 07 33 C8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 09 00
040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0A 33 00 00 00 00
050: 00 00 00 00 00 00 0B 00 00 00 00 00 00 00 00 00
060: 00 00 0C 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 B7 00
070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 B8 61 00 00 00 00
080: 00 00 00 00 00 00 BB 00 00 00 00 00 00 00 00 00
090: 00 00 BC 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 BE 28
0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C0 00 00 00 00 00
0B0: 00 00 00 00 00 00 C1 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0C0: 00 00 C2 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C4 00
0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C5 00 00 00 00 00
0E0: 00 00 00 00 00 00 C6 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0F0: 00 00 C7 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C8 00
100: C8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
(2) ST3500412AS
Model : ST3500412AS
Firmware : CC32
Serial Number : 5VV0GNF1
Buffer Size : 16384 KB
Queue Depth : 32
Rotation Rate : 5900 RPM
Major Version : ATA8-ACS
Minor Version : ATA8-ACS version 4
Transfer Mode : ---- | SATA/300
Power On Hours : 16810 godzin
Power On Count : 6624 razy
Temperature : 36 C (96 F)
Features : S.M.A.R.T., APM, AAM, 48bit LBA, NCQ
APM Level : C0C0h [ON]
AAM Level : FE00h [ON]
Drive Letter : D: E: G:
01 117 _99 __6 0000081DB321 Liczba błędów odczytu
03 _97 _97 __0 000000000000 Czas do "rozkręcenia" talerzy dysku
04 _87 _87 _20 00000000348C Ilość cykli start/stop
05 100 100 _36 000000000000 Ilość realokowanych sektorów
07 _87 _60 _30 0000226FBAF7 Liczba błędów pozycjonowania
09 _81 _81 __0 0000000041AA Czas pracy dysku
0A 100 100 _97 000000000000 Liczba prób uruchomienia osi napędowej dysku
0C _94 _94 _20 0000000019E0 Ilość włączeń dysku
B8 100 100 _99 000000000000 Błędy "End-to-End"
BB 100 100 __0 000000000000 Zgłoszone nienaprawialne błędy
BC 100 _99 __0 000300040039 Limit czasu dla komendy
BD 100 100 __0 000000000000 High Fly Writes
BE _64 _56 _45 000024150024 Temperatura "przepływu powietrza"
C2 _36 _44 __0 001100000024 Temperatura dysku
C3 _36 _29 __0 0000081DB321 Częstotliwość występowania "błędów w locie"
C5 100 100 __0 000000000000 Liczba sektorów niestabilnych (oczekujących na remapowanie)
C6 100 100 __0 000000000000 Ilość nie naprawionych sektorów
C7 200 200 __0 000000000005 Liczba błędów CRC podczas pracy w trybie Ultra DMA
F0 100 253 __0 1925000086B2 Ilość godzin pracy (pozycjonowania) głowicy
F1 100 253 __0 0000292C14B2 Suma zapisów hosta
F2 100 253 __0 00009FD3981F Suma odczytów hosta
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
000: 0C5A 3FFF C837 0010 0000 0000 003F 0000 0000 0000
010: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 3556 5630 474E 4631
020: 0000 8000 0004 4343 3332 2020 2020 5354 3335 3030
030: 3431 3241 5320 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020
040: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 8010 0000 2F00
050: 4000 0200 0200 0007 3FFF 0010 003F FC10 00FB 0110
060: FFFF 0FFF 0000 0007 0003 0078 0078 0078 0078 0000
070: 0000 0000 0000 0000 0000 001F 0506 0000 0048 0040
080: 01F0 0029 346B 7F69 4163 3469 BE09 4163 407F 0030
090: 0030 C0C0 FFFE 0000 FE00 0000 0000 0000 0000 0000
100: 6030 3A38 0000 0000 0000 0000 0000 0000 5000 C500
110: 3CCB F4D6 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 401E
120: 401C 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0029 6030
130: 3A38 6030 3A38 2020 0002 0140 0100 5000 3C06 3C0A
140: 0000 003C 0000 0008 0000 0000 004F 0280 0000 0000
150: 0008 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 4000 8000
160: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
200: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 103F 0000 0000 0000
210: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 170C 0000 0000
220: 0000 0000 1010 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
230: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
250: 0000 0000 0000 0000 0000 CBA5
000: 0A 00 01 0F 00 75 63 21 B3 1D 08 00 00 00 03 03
010: 00 61 61 00 00 00 00 00 00 00 04 32 00 57 57 8C
020: 34 00 00 00 00 00 05 33 00 64 64 00 00 00 00 00
030: 00 00 07 0F 00 57 3C F7 BA 6F 22 00 00 00 09 32
040: 00 51 51 AA 41 00 00 00 00 00 0A 13 00 64 64 00
050: 00 00 00 00 00 00 0C 32 00 5E 5E E0 19 00 00 00
060: 00 00 B7 32 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 B8 32
070: 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 BB 32 00 64 64 00
080: 00 00 00 00 00 00 BC 32 00 64 63 39 00 04 00 03
090: 00 00 BD 3A 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 BE 22
0A0: 00 40 38 24 00 15 24 00 00 00 C2 22 00 24 2C 24
0B0: 00 00 00 11 00 00 C3 1A 00 24 1D 21 B3 1D 08 00
0C0: 00 00 C5 12 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 C6 10
0D0: 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 C7 3E 00 C8 C8 05
0E0: 00 00 00 00 00 00 F0 00 00 64 FD B2 86 00 00 25
0F0: 19 1D F1 00 00 64 FD B2 14 2C 29 00 00 00 F2 00
100: 00 64 FD 1F 98 D3 9F 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 83 02 00 73
170: 03 00 01 00 01 70 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 00 00 70 05 00 00 05 03 03 03 03 03 03 03
190: 03 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 3B 47 67 B1 10 37 00 00
1B0: 00 00 00 00 01 00 77 03 B2 14 2C 29 75 00 00 00
1C0: 1F 98 D3 9F 42 99 00 00 00 00 00 00 48 D0 34 07
1D0: 00 00 00 06 00 00 00 00 E9 0B 00 00 46 00 07 00
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 09
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 E4
000: 01 00 01 06 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 03 00
010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 14 00 00 00 00
020: 00 00 00 00 00 00 05 24 00 00 00 00 00 00 00 00
030: 00 00 07 1E 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 09 00
040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0A 61 00 00 00 00
050: 00 00 00 00 00 00 0C 14 00 00 00 00 00 00 00 00
060: 00 00 B7 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 B8 63
070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 BB 00 00 00 00 00
080: 00 00 00 00 00 00 BC 00 00 00 00 00 00 00 00 00
090: 00 00 BD 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 BE 2D
0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C2 00 00 00 00 00
0B0: 00 00 00 00 00 00 C3 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0C0: 00 00 C5 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C6 00
0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C7 00 00 00 00 00
0E0: 00 00 00 00 00 00 F0 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0F0: 00 00 F1 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 F2 00
100: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
170: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 60
Dodano po 1 [minuty]: kindlar napisał: Pokaż ile masz dostępnej i zajętej pamięci operacyjnej w managerze zadań.
3,25 GB dostępnej, zajętej 50-70%
Uzywam karty graficznej zintegrowanej na płycie głownej
