[Rozwiązano] Golf V 1.6 - Włączające się światła mijania po otwarciu samochodu z pilota
bolekf2 07 Lut 2019 17:16 10557 6
  • #1 17761343
    bolekf2
    Ocena: 258
    Witam jak można wyłączyć światła mijania zapalające się podczas otwierania samochodu z pilota.
    Sprawdzałem opcje w VAGu, można włączać/wyłączać kierunki, ale nie udało mi sie znaleźć opcji, która wyłączyłaby to włączanie świateł, po otwarciu z pilota.
    Będzie to opcja w module komfortu 46, czy raczej elektronice centralnej 09?
    Może ktoś u kogo działają tylko kierunki, a światła się nie zapalają, zrobiłby zdjęcie kodowania modułu komfortu 46 i elektroniki centralnej 09, byłbym wdzięczny...
  • #3 17761405
    bolekf2
    Ocena: 258
    U mnie jest taki włącznik świateł, czy to oznacza, że nie da się przeprogramować modułu tak, żeby światła się nie zapalały podczas otwierania samochodu? Koniecznie trzeba wymienić włącznik?
    Po całkowitym odłączenia włącznika, światła nadal się zapalają, jak otwieramy auto z pilota
  • #4 17761413
    marcin.koz2910
    Ocena: 387
    A one zapalają się zawsze czy tylko po zmierzchu / w nocy ?
  • #5 17761436
    bolekf2
    Ocena: 258
    Dobre pytanie, szczerze nie zwróciłem na to uwagi, to świeży zakup, teraz jest już ciemno i ciężko to sprawdzić, w oświetlonym garażu się zapalają, ale do światła słonecznego daleko tym warunkom
    marcin.koz2910
    Ocena: 387
    jeśli w dzień nie będą się zapalać to musi się dać je wyłączyć
    zrób jeszcze test czy masz opcję "odprowadzania do domu"
    1. ustaw pokrętło na drugą pozycje (ten tunel z ikonką świateł)
    2. uruchom silnik i wtedy światła mijania same się powinny zapalić
    3. wyłącz silnik i nic więcej, wyjdź z auta i go zamknij, światła mijania powinny świecić się przez jakiś czas a potem same się wyłączają
    Jak to potwierdzisz oraz to co napisałem w poście nr. 4 to kodowanie masz opisane w poście 2
  • #7 17793320
    bolekf2
    Ocena: 258
    Dzięki, tak jak wspominaliście, wszystko udało się ustawić VCDS
✨ Użytkownik pyta, jak wyłączyć światła mijania, które zapalają się po otwarciu samochodu z pilota w modelu Golf V 1.6. Sprawdzono opcje w VAG, ale nie znaleziono odpowiedniej konfiguracji. Inni uczestnicy dyskusji sugerują, że może to być związane z włącznikiem świateł oraz funkcją "odprowadzania do domu". Po przeprowadzeniu testów i ustawieniach w VCDS, użytkownik potwierdza, że udało się rozwiązać problem.
