Jak wymienić i ręcznie regulować lampy w Fiat Seicento - wybór odpowiednich modeli
MisiuRider 08 Lut 2019 16:47 1680 7
  • #1 17763466
    MisiuRider
    Ocena: 3
    Musze wymienić lampy w seicento (jedna świeci na dół druga do góry) regulacja nie działa ponieważ środek jest popękany.
    Nie wiem jaki mam system regulacji. W środku samochodu po prawej stronie od kierownicy jest pokrętło 0-1-2...
    Chce wymienić lampy na takie które będe mógł regulować ręcznie. Nie potrzebuje elektrycznego czy hydraulicznego regulowania.
    Możecie podpowiedzieć czy lampy z linku będą się nadawać?
    Zobacz ofertę: FIAT SEICENTO REFLEKTOR REFLEKTORY LAMPA L+P2 TYC http://allegro.pl/ShowItem2.php?item=7686765759
    Chciał bym je zamontować i ręcznie regulować, bez podłączania wężyka czy silniczka.
    Dziękuje i pozdrawiam
  • #2 17763490
    Pedros050
    Ocena: 3901
    Witam. Te można regulować ręcznie i przez hydrofory ale muszą być zapienię. Nadają się.
  • #3 17763497
    MisiuRider
    Ocena: 3
    Możesz rozwinąć odpowiedz?
    Muszą być zapięte?
  • #4 17763505
    Pedros050
    Ocena: 3901
    Tak bo to są uniwersalne, żeby ci reflektor się nie podnosił sam do góry podczas regulacji ręcznej.
  • #5 17763525
    wojtek1234321
    Poziom 36  
    Ocena: 1120
    Jeżeli przy kierownicy jest takie pokrętło:
    To regulacja elektryczna.
    A jeżeli takie:
    To regulacja hydrauliczna.
    Z tym że lampy to są uniwersalne, siłowniki przy lampach pasują "zamiennie".
  • #6 17763535
    MisiuRider
    Ocena: 3
    To drugie mam gdzie jest ikonka światła i zero widać.
  • #7 17763540
    wojtek1234321
    Poziom 36  
    Ocena: 1120
    Tak jak pisałem, siłowniki regulacji przy lampach powinny pasować do każdego reflektora (jeżeli masz wszystko i nie "połamane".
  • #8 17763548
    MisiuRider
    Ocena: 3
    Ok dzięki za odpowiedź.
    Tylko że ja nie chce podłączać siłowników po prostu założyć nowe lampy w miejsce starych i jechać na stacje diagnostyczną wyregulować je za pomocą pokręteł.
✨ Użytkownik poszukuje informacji na temat wymiany lamp w Fiat Seicento, ponieważ jedna lampa świeci w dół, a druga w górę, a regulacja nie działa z powodu uszkodzenia. Chce zamontować lampy, które można regulować ręcznie, bez elektrycznego lub hydraulicznego systemu. Odpowiedzi wskazują, że lampy, które użytkownik rozważa, mogą być odpowiednie, ale muszą być uniwersalne i odpowiednio zapięte, aby nie podnosiły się samodzielnie podczas regulacji. Użytkownik potwierdza, że ma system regulacji hydraulicznej i planuje wymienić lampy, a następnie udać się na stację diagnostyczną w celu ich wyregulowania.
