CGR18650 nie ładuje się do końca z TP4056 - niskie napięcie, ogniwo gorące
aro333 09 Lut 2019 15:41 756 3
  • #1 17765450
    aro333
    Ocena: 16
    Jest sobie 6 ogniw Panasonica jak w temacie. Są w parach po 2 szt tak jak pracowały. I teraz zaczynam ładowanie pojedynczego ogniwa ładowarką TP4056. Wszystko fajnie hula , napięcie rośnie przy stałym prądzie ~ 0,9A do 4,1V. Trwa to bardzo długo jak na takie ogniwo. Następnie prąd zaczyna maleć tak jak to powinno być ale schodzi do 0,25A i tak może długo i długo. Sama ładowarka nie przechodzi w tryb" naładowano". Ogniwo robi się gorące. Wszystkie te 6 ogniw zachowuje się tak samo. I teraz nie bardzo wiem, czy te ogniwa mają za dużą rezystancję wewnętrzną czy może ten typ aku tak ma. To drugie raczej wykluczam. Jeszcze nigdy nie spotkałem się z takim zachowaniem ładowarki. Ładowałem kiedyś nawet ogniwa rozjechane prawie do zera. Fakt ze były lipne w pojemnoiści ale ładowarka zawsze dokańczała tryb CC/CV. Tutaj nie dość że nie chce dojść do 4,2V to jeszcze potem staje w 250mA i tkwi w takim stanie. Co jest grane. Czy faktycznie ma tak ogromną Rw ze tak się dzieje? Próbowane na 3 różnych modułach TP więc wykluczam raczej ich wadę.
    endymion
    Ocena: 12
    Prawdopodobnie gniwo jest już mocno zużyte i poza dużą rezystancją może występować znaczne samorozładowanie.
    Dobry test ogniwa to pomiar pojemności przy prądzie 0,5C (zwykle w okolicach 1-1,5A) a następnie 1C (pewnie w pobliżu 2-3A).
    Różnica powinna być w granicach kilku procent. No i w obu przypadkach nie powinna być mniejsza niż 80% pojemności nominalnej.
    Madrik
    Ocena: 1165
    Prawdopodobnie ogniwa są już na wykończeniu.
    Jeżeli je też "ładowałeś od zera", to niemal pewne, że dogorywają.
    Taki zabieg nie pozostaje bez wpływu na ogniwa i ich żywotność.
    Natomiast razem z ogniwami, sugerowałbym nabycie jakiejś porządnej ładowarki, najlepiej z programowaniem parametrów ogniw i stałą kontrolą procesu ładowania. Taka ładowarka np. nie pozwoli ładować ogniw, które nie spełniają wymagań i pozwoli na bieżąco kontrolować ilość ładunku "wciskanego" do każdego ogniwa, co pozwala śledzić kondycję ogniw. Co prawda kosztuje tyle, co kilkanaście modułów TP4056... ale na dłuższą metę mniej niszczy ogniwa i pozwala oszczędzić na ich częstej wymianie.
    Takie proste ładowarki jak TP4056, niestety potrafią niezauważalnie niszczyć sukcesywnie ogniwa, przez ich stopniowe niedoładowywanie, przegrzewanie itp.
    Może są tanie, proste, małe i wygodne, ale za to się płaci kondycją ogniw.
  • #4 18241921
    aro333
    Ocena: 16
    Dziekuje za podpowiedzi.
