NCR18650B PANASONIC - ogniwo ładuje się bardzo wolno, napięcie nie osiąga 4,2V
PanJabo 06 Paź 2017 06:58 2781 26
  • #1 16740607
    PanJabo
    Poziom 7  
    Witam, mam problem z naładowaniem ogniwa NCR18650B PANASONIC. Nowe ogniwo wykazywało początkowe napięcie 3,66V, ładowałem je ładowarką TP4056 przez 7h, napięcie ogniwa wzrosło jedynie do 3,88V. Wiem, że powinno mieć 4,2V. Czy mógłbym uzyskać odpowiedź co jest przyczyną tak wolnego ładowania? Czy jest to wina wadliwego ogniwa czy ładowarki? Pozdrawiam.
    Barton-wlkp
    Ocena: 90
    To jedyne ogniwo jakie masz?
    Nie masz dostępu do ładowarki z pomiarem rezystancji wewnętrznej ogniwa?
    Czy ogniwo mocno się rozgrzało podczas ładowania?
  • #4 16740652
    PanJabo
    Poziom 7  
    To jedyne ogniwo jakie mam. Podczas ładowania ogniwo było chłodne. Ładowarka zasialana jest z zasilacza 5V, który podaje ponad 1A. Ładowarka podczas ładowania świeciła na czerwono. Zgodnie z danymi ładowarki TP4056 ogniwo 18650 1000mAh powinno ładować sie niecałe 2h, a tu przez 7h napięcie wzrosło jedynie o 0,22V... Niestety dysponuję tylko tą ładowarką.
    Barton-wlkp
    Ocena: 90
    Zmierz napięcie ładowania i ogniwa po naładowaniu multimetrem.
    Skoro ogniwo chłodne to można je wykluczyć.
    wojtek 9007
    Poziom 40  
    Ocena: 845
    Jaki jest rezystor progowy wlutowany w PCB ładowarki ( R-prog. )
    Jawi_P
    Poziom 36  
    Ocena: 701
    No to nic tylko próbować z inną ładowarką. TP4056 to dobre układy. Pewnie że są lepsze, ale te działają wystarczająco dobrze.
    Jak masz zasilacz regulowany to na zasilaczu sprawdź czy ładuje ten akumulator.
    Jawi_P
    Poziom 36  
    Ocena: 701
    Po to by sprawdzić ogniwo na pewno nie. Podłącz do zasilacza ustawionego na 4,2V przez amperomierz i zobacz jaki płynie prąd. nie przekraczać prądu maksymalnego podanego przez producenta, a w ciągłej eksploatacji ograniczyłbym się do okolic 0,5 - 1A. Warto też jeżeli nie ma takiej konieczności nie ładować akumulatora do 4,2V. Lepiej kończyć na ~4,1, znacznie wydłuża się żywotność akumulatora choć kosztem pojemności, ale w TP4056 takiej możliwości nie ma.
    "Dane techniczne:
    producent: Panasonic
    model: NCR18650B*
    napięcie: 3,7 V
    pojemność: typowa 3350 mAh; minimalna 3250 mAh.
    maksymalne napięcie ładowania: 4,2V
    technologia: litowo-jonowa (li-ion)
    maksymalny prąd ładowania: 1625mA
    maksymalny chwilowy prąd rozładowania: 6.8A
    maksymalny ciągły prąd rozładowania: 4,87A
    wymiary: średnica: 18,5mm; wysokość: 65,3 mm
    waga: 47,5 g
    napięcie odcięcia, przy którym należy bezwzględnie poddać akumulator ładowaniu to 2,5V
    żywotność: przy ładowaniu prądem 0,5C oraz rozładowaniu prądem 1C po 500 cyklach osiąga pojemność na poziomie 2900mAh"
    Barton-wlkp
    Ocena: 90
    PanJabo napisał:
    ... A może polecicie mi jakąś dobrą i niedrogą ładowarkę dostępną na znanym portalu aukcyjnym?
    Olight UC. Małe, mobilne i ładuje wszystko prawie. Zabezpieczone przed błędnym podłączeniem biegunów.
    Czy jest dobra? Kwestia dyskusyjna. U mnie się sprawdza a cena nie jest wysoka bo można trafić w cenie 50 z wysyłką.
  • #19 16741090
    Jawi_P
    Poziom 36  
    Ocena: 701
    PanJabo napisał:
    Trudno wybrać ładowarkę najbardziej optymanlną dla tego typu ogniw w tak dużej różnorodności.
    O jakie różnorodności Ci chodzi? Autor posta ma konkretne ogniowo.
    Do autora:
    Pooglądaj ładowarki LiitoKala od Lii-100 za 12-15pln do Lii-500 za 130pln.
    Cechą ich jest że chyba wszystkie ładują nie tylko Li-ion, ale też ogniwa AAA/AA.
    Na ebayu, aliexpress, czy jakimś banggood czy gerabest są za śmieszne pieniądze często.
    Przewagą nad TP4056 jest to, ze mają koszyk, diody poziomu naładowania, kabel i są uniwersalne. Mogą służyć jako PowerBank.
    No autor posta jest autorem treści do której się odwołuje :) Sorki.
  • #20 16741167
    Barton-wlkp
    Ocena: 90
    Liitokala Lii-100 przeładowuje. Nie wiem jak inne modele.
  • #22 16741561
    Barton-wlkp
    Ocena: 90
    Dziwne. Mam 3 sztuki dokładnie takich ogni i czy ładuję Nitecore czy Olightem to pobiera 1A bo tyle podaje ładowarka. Wg karty katalogowej maksymalny prąd ładowania to 1625mA.
  • #23 16741657
    Jawi_P
    Poziom 36  
    Ocena: 701
    I co? Pobiera ciągle podczas ładowania 1A? Bo nie sądzę.
    PanJabo napisał:
    Ogniwo po podłączeniu bezpośrenio do zasilacza na 4,2V pobiera 0,35-0,38A.
    Tyle pobiera bo nie jest do końca rozładowane. Masz raczej uszkodzoną ładowarkę. Potrzymaj trochę to ogniwo podłączone do zasilacza. Sprawdź za kilkanaście minut i pewnie napięcie wzrośnie na ogniwie. Prąd po jakimś czasie spadnie.
  • #24 16741870
    Barton-wlkp
    Ocena: 90
    1A pobiera do pewnego momentu. Później prąd spada. Niemniej prąd na poziomie 0,35-0,38A jest bardzo niski.
    DEDMAN
    Ocena: 72
    dodaj chlodzenie lub zmniejsz wartość prądu poprzez zmianę rezystora w TP- przegrzewa się to prąd spada
  • #26 16750624
    PanJabo
    Poziom 7  
    Problem polega na tym, że zasilacz jest podłączony do przetwornicy lm2596. Całość daje na zwarciu ok 4A jednak przy ładowaniu ogniwa prąd spada do 0,35-0,38A. Na zwykłej ładowarce od telefonu podłączonej do TP4056 ogniwo ładuje się prądem początkowo 0,6A, potem w miarę ładowania prąd spada. Czyli problem leży po stronie przetwornicy, która choć jest w stanie przekazać co najmniej 1 A z dziwnego powodu w chwili ładowania obniża prąd do 0,35A.
✨ Użytkownik zgłasza problem z ładowaniem ogniwa NCR18650B PANASONIC, które po 7 godzinach ładowania ładowarką TP4056 osiągnęło jedynie 3,88V, podczas gdy powinno wynosić 4,2V. W trakcie dyskusji zasugerowano sprawdzenie napięcia ładowania oraz rezystancji wewnętrznej ogniwa. Użytkownik potwierdził, że ogniwo nie nagrzewa się, a zasilacz dostarcza 5V i 4A na zwarciu. Po podłączeniu ogniwa bezpośrednio do zasilacza na 4,2V, pobiera ono 0,35-0,38A, co wskazuje na problem z przetwornicą. Użytkownik rozważa zakup innej ładowarki, a w dyskusji polecono modele LiitoKala oraz Olight UC jako alternatywy.
