EIZO S2431W - Błedne wyświetlanie 1080p na monitorze 1200p
LiSoQuan 11 Lut 2019 11:39 867 2
  • #1 17769785
    LiSoQuan
    Poziom 6  
    Cześć,
    Niedawno kupiłem, stary monitor EIZO S2431W 1920x1200 16:10
    Podłączam pod niego laptopa i ps4 przez hdmi - dvi
    Monitor z laptopem działa prawidłowo, każda rozdzielczość jest rozpoznawana i wyświetlana dobrze.
    Niestety gdy podłączam PS4 mam problem z 1080p. Pozostałe rozdzielczości czyli 480p, 720p i nawet 1080i są rozpoznawane i wyświetlane w rzeczywistym rozmarze (czyli obraz pomniejszony) lub powiekszony jesli taka objce wybiorę.
    Jeśli chodzi o 1080p to monitor rozpoznaje że jest to 1080 ale wyświetla w zły sposób tj daje ramko wokół obrazu przez co jest ucięty z jednej strony i przesuniety w prawo. To smao gdy podłacze PS3 .
    Przetestowałem w laptopie 1080p i wyświetla prawidłowo wiec czy to problem w konsoli czy kablu ale kabel wymieniłem na inny i to samo. Dodatkowo na monitorze jeśli dam opcje rozciągania obrazu to wtedy wyświetla w obraz cały, nieucięty ale oczywiście w 16:10.
    Konsola oczywiscie na monitorze 16:9 czy na tv wyświetla obraz prawidłowo.
    Resetowałem ustawienia monitora, zmieniałem kabel.
    Jakieś podpowiedzi? Uszkodzony monitor?
    Dzięki
  • #2 17769833
    DriverMSG
    Ocena: 4869
    To raczej uroki konsoli która nie jest przystosowana do skalowania 16:10. Odbiorniki TV najczęściej skalowane są 16:9 i do tego przystosowano konsolę.
  • #3 17769867
    LiSoQuan
    Poziom 6  
    Możliwe ale szukając już od dawna rozwiązania wiem że na innych 16:10 konsola wyświetla dobrze obraz.
    To może być połączenie kilku elementów, które razem nie pracują dobrze bo każdy z osobna z innymi urządzeniami działa prawidłowo czyli monitor z laptopem wyświetla 1080p. Konsola wyświetla 1080p na innych monitorach 16:10.
    No i dlaczego 1080i działa a 1080p nie jeśli to dla monitora ta sama rozdzielczość.
    Szukam tylko podpowiedzi gdzie jeszcze szukać rozwiązania.
