hałas z pasków wieloklinowych - Corolla E12 2.0 d4d 2004r silnik 1CD
Shizo 11 Lut 2019 12:20 6165 3
  • #1 17769864
    Shizo
    Ocena: 77
    Od dwóch dni zaczął dochodzić z silnika dziwny dźwięk przypominający nieco gwizd turbiny ale ewidentnie z z okolic pasków wieloklinowych. Na niskich obrotach jest słyszalny mocniej przy wyższych nieco zmienia się częstotliwość i czuję minimalne drgania na lewarku zmiany biegów w rytm tego dźwięku. Pomyślałem o uszkodzonym łożysku jakiegoś napinacza paska ale dziś rano po wjechaniu w kałużę zapiszczał krótko pasek jakby był za luźny i na chwilę zapaliła się kontrolka ładowania akumulatora.
    Paski osprzętu są moim aucie dwa:
    - jeden dłuższy do kompresora klimatyzacji regulowany napinaczem mechanicznym ze śrubką i dwoma rolkami
    hałas z pasków wieloklinowych - Corolla E12 2.0 d4d 2004r silnik 1CD hałas z pasków wieloklinowych - Corolla E12 2.0 d4d 2004r silnik 1CD
    - drugi pasek jest do alternatora i tam jest napinacz automatyczny którego się nie reguluje - sam ustala nacisk paska.
    Teoretycznie nie powinno być więc problemu z ładowaniem akumulatora.
    Dodam że obydwa paski są świeże, dwuletnie i markowe DAYCO.
    Macie jakieś sugestie co może być przyczyną problemów? Czy ten napinacz automatyczny padł w ten sposób że zarówno huczy jaki i nie naciąga paska czy może samo łożysko w tym napinaczu się zatarło i blokuje ruch paska. Może być coś innego np. alternator?
    Dodam że jest tam ciężki dostęp i na razie nie mam jak wymontować napinacza.
  • #2 17769947
    piachu1994
    Ocena: 1155
    Najszybciej napinacz.
  • #3 17770019
    g107r
    Poziom 41  
    Ocena: 985
    W moim starym truchle lubiły padać głównie łożyska alternatora, w nowym też jak sobie poczytać.
    Wystarczy wtedy zdjąć pasek i pokręcić sobie rolkami.
  • #4 18016163
    Shizo
    Ocena: 77
    Może mi ktoś napisać jak wyregulować ten pierwszy pasek regulowany napinaczem na śrubę? Pasek moim zdaniem jest za luźny, można go przegiąć bez problemu więcej niż 45stopni
