Zmywarka Siemens SR64E002EU/01 - nie włącza się, uszkodzony sterownik
machnicki.krzysztof 11 Lut 2019 20:26 1065 5
  • #1 17771066
    machnicki.krzysztof
    Ocena: 78
    Problem ze zmywarką z opisu. Przestała się włączać, a na sterowniku uszkodzony opornik 100Ω oraz TNY264GN. Po wymianie niestety nadal się nie włącza. Mierzyłem napięcia na stabilizatorze 78M05 i na wejściu jest tylko 2V a na wyjściu 1,7V.
    Proszę o pomoc
    Zmywarka Siemens SR64E002EU/01 - nie włącza się, uszkodzony sterownik0D9C6905-0...C095B.jpeg (1.27 MB)Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik. Zmywarka Siemens SR64E002EU/01 - nie włącza się, uszkodzony sterownik61595CD7-0...AB382.jpeg (1.26 MB)Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #2 17771853
    alekt77
    Poziom 40  
    Ocena: 1316
    Zmierz jaka jest rezystancja między masą a wyjściem 78M05, może padł µP i obciąża zasilanie.
  • #3 17771864
    machnicki.krzysztof
    Ocena: 78
    O ile dobrze pamiętam to 1,4kΩ.
  • #4 17771910
    alekt77
    Poziom 40  
    Ocena: 1316
    Jeśli tak to dobrze. Sprawdź elementy zasilacza pomiędzy TNY264GN, a niebieskim kondensatorem oraz dwie diody pod transformatorem (EPCOS).
  • #5 17771968
    machnicki.krzysztof
    Ocena: 78
    Diody sprawdzone. Przy TNY264GN jak narazie sprawdziłem tylko rezystory SMD są Ok. Dla pewności wymieniłem tez ten niebieski kondensator.
  • #6 17772848
    alekt77
    Poziom 40  
    Ocena: 1316
    Ten niebieski kondensator to kondensator filtrujący na wejściu sterownika (między zaciskami L i N). Przeczytaj temat: Link , a szczególnie mój post (#7).
