Jaki adapter bluetooth żeby podłączyć słuchawki do komputera PC
Merf 12 Lut 2019 00:02 16476 12
  • #1 17771646
    Merf
    Poziom 6  
    Ocena: 2
    Posiadam słuchawki bluetooth Bluedio T5 i chciałbym je podłączyć za pomocą adaptera do komputera PC nie mającego bluetooth. Próbowałem już dwóch adapterów wpinanych w USB ale żaden nie chciał połączyć moich słuchawek z PC. Jaki adapter byłby odpowiedni żeby udało się przesłać dźwięk z PC do słuchawek?
  • #2 17771656
    Robert B
    Ocena: 1412
    Czytałeś instrukcję do własnego sprzętu?
    https://satysfakcja.stati.pl/allegro_new/RTV/audio/Bluedio/T5BLK/T5.pdf
    Jeśli słuchawki mają problemy z kompatybilnością (opóźnienie dźwięku, problem z parowaniem) z laptopem lub komputerem stacjonarnym, skorzystaj z dołączonego kabla audio do połączenia lub kup adapter bluetooth w wersji minimum CSR4.0 i obsługą profilu A2DP.
  • #5 17772354
    badboy84
    Ocena: 1487
    Adapter który posiadasz spełnia wymagania, więc pytanie dlaczego nie możesz ich sparować?
    Uruchomiłeś tryb parowania w słuchawkach? Jaki masz system? Sterowniki są zainstalowane?
  • #6 17772425
    Merf
    Poziom 6  
    Ocena: 2
    Tak słuchawki włączone w tryb parowania , system windows 10. Słuchawki są widoczne w urządzeniach bluetooth ale sparować się ich właśnie nie udaje. Sterowniki też niby są w porządku tak przynajmniej system twierdzi. Dodam że z telefonem słuchawki działają bez problemu.
    Brozerihno może bym kupił ten adapter ale chciałbym mieć pewność że on zadziała na 100%. Patrząc na właściwości ten mój też ma A2DP + V4.0 , a jednak stwarza problemy...
  • #7 17772432
    badboy84
    Ocena: 1487
    Dlaczego się nie udaje? O wszystko mamy Cię ciągnąć za język?
    Przy takim podejściu możesz kupić jeszcze 100 adapterów i z żadnym się nie połączysz.
  • #8 17772440
    Merf
    Poziom 6  
    Ocena: 2
    Będę wieczorem w domu to dorzucę jakieś screeny. O to chodzi? Nie wiem co mam jeszcze dodać :cry: . Gdybym to ja wiedział czemu się nie udaje...
    I tak to wygląda. Kiedy klikam na"Połącz" w słuchawkach słyszę komunikat : "Ready to pair" ale nic się nie dzieje dźwięk nadal wydobywa się z głośników. Coś jescze należy zrobić?
  • #9 17776481
    Merf
    Poziom 6  
    Ocena: 2
    Podpowie ktoś jeszcze może jakieś rozwiązanie?
  • #10 17778711
    LED5W
    Ocena: 162
    Sprawdź czy masz te słuchawki w ustawieniach dźwięku. Jeśli tak, ustaw jako domyślne.
  • #11 17778839
    Merf
    Poziom 6  
    Ocena: 2
    W ustawieniach dźwięku mam tylko coś takiego.
    Jak przechodzę do panelu sterowania dźwiękiem to z kolei mam coś takiego:
    Nie mogę ich dostawić jako domyślne bo figurują w ustawieniach właśnie jako nie podłączone. :|
  • #12 17783526
    LED5W
    Ocena: 162
    Spróbuj usunąć powiązanie z Windows, zamknij system, wyłącz Bluetooth w innych urządzeniach z którymi słuchawki rozmawiały, sparuj jeszcze raz. Sprawdź w menedżerze urządzeń, czy nie pokazuje jakichś ostrzeżeń. Jeśli nie pomoże napisz tutaj https://bluedio.audio/kontakt/ Dostałeś do tego adaptera jakieś oprogramowanie, instalowałeś je? Znalazłem też taki temat https://answers.microsoft.com/en-us/windows/f...pairiing/66f8e970-9be8-43be-8fcc-de108b6929aa
  • #13 17785866
    Merf
    Poziom 6  
    Ocena: 2
    Odinstalowałem adapter , same słuchawki tez i teraz taki problem się pojawił. Otóż po ponownym podłączeniu adaptera system nie pobiera żadnych sterowników od razu bluetooth jest dostępny co wydaje mi się trochę dziwne. Ale ze słuchawkami dalej ten sam problem a nawet inaczej bo gdy je usuwam z urządzeń a następnie wyszukuję i dodaję potem klikam"Połącz" i dźwięk w głośnikach znika a słuchawki zaczynają "buczeć".
Użytkownik poszukuje adaptera Bluetooth do podłączenia słuchawek Bluedio T5 do komputera PC, który nie ma wbudowanego Bluetooth. Po próbach z dwoma adapterami USB, które nie umożliwiły sparowania słuchawek, użytkownik zadaje pytanie o odpowiedni model. W dyskusji pojawiają się sugestie dotyczące adaptera ASUS BT400, który obsługuje profile A2DP i Bluetooth 4.0. Użytkownik informuje, że słuchawki są widoczne w systemie, ale nie udaje się ich sparować, mimo że działają z telefonem. Inni uczestnicy sugerują sprawdzenie ustawień dźwięku, usunięcie powiązań Bluetooth oraz ponowne sparowanie. Problemy z instalacją sterowników i dźwiękiem w głośnikach również są poruszane.
