Gdzie kupić programator do zmywarki Amica ZZS606?
kardynał 07 Wrz 2005 13:56 3392 7
  • #1 1798455
    kardynał
    Gdzie moge dostac programator do tej zmywarki ?
    Pozdrawaim
  • #3 1799568
  • #4 1801233
    kardynał
    skryn napisał:
    A po co Ci programator :?:
    Spalił się, czy jak...
    W tym modelu, pada ostatni.
    Pewnie zacina się na fazie grzania, a uszkodzony jest termostat lub sama grzała (rzadko).
    Zmywarka jest mojej kolezanki i z tego co mowi to zacina sie na tym pierwszym najdluzszym programie a raz nawet zrobila taki numer ze przeszla
    caly program i sie nie zatrzymala tylko dzialala dalej .
    Co mam w pierwszej kolejnosci sprawdzic?
  • #6 1802323
    kardynał
    Bleble napisał:
    Czy w miejscu gdzie się zatrzymuje woda jest gorąca a jeśli jest to czy pracuje silniczek programatora jeśli nie pracuje to zobacz na dole ogranicznik temperatury on powinien po podgrzaniu wody podać zasilanie na programator
    Wlasnie wrocilem od zmywarki rozebralem drzwi i puscilem program wszystko przeszlo bez problemu wiec uszkodzenie wystepuje co "jakis " czas
    Mam pytanie ten czujnik od temp od spodu jak on wyglada bo tam nie zagladalem termostat widzialem jest zamontowany na drzwiach .
    Przepytalem dokladnie uzytkownikow i twierdza ze raz zmywarka przeszla wszystkie programy nie zatrzymujac sie .
    Na co mam jeszcze zwrocic uwage .
    Na razie maja zmywac i jak sie cos zdarzy czekam na informacje od nich
  • #8 1976368
    kardynał
    Po rozebraniu i sprawdzeniu polaczen szczegolnie przy termostacie problem zniknal zmywarka chodzi
✨ Poszukiwano programatora do zmywarki Amica ZZS606. Programator można nabyć bezpośrednio w serwisie Amica lub w specjalistycznym sklepie internetowym ekspertserwis.com.pl. Problem z zmywarką polegał na zacinaniu się programu, zwłaszcza na fazie grzania, co może wskazywać na uszkodzenie termostatu, grzałki lub ogranicznika temperatury. Zalecano sprawdzenie, czy w miejscu zatrzymania wody jest gorąco oraz czy silniczek programatora działa prawidłowo. Ogranicznik temperatury znajduje się pod spodem obudowy i jest powiązany z grzałką. Po dokładnym sprawdzeniu połączeń przy termostacie problem z zmywarką ustąpił, a urządzenie działało poprawnie.
