Jak ustawić luzy zaworowe w MAN TGM 15.280 - kolejność i szczelina?
wydling 13 Lut 2019 16:25 6447 6
  • #1 17775311
    wydling
    Ocena: 32
    Witam Panowie czy może ktoś podpowiedzieć jak ustawić luzy zaworowe w TGM 15.280 w sensie jaka szczelina jaka kolejność dziękuję pozdrawiam
  • #2 17775431
    darfur5
    Ocena: 1706
    Jeśli bez EVB ( a tak się spodziewam) to 0.50 ssący i wydech.Kolejność zapłonu 153624.
  • #3 17775505
    wydling
    Ocena: 32
    A gdzie to kolego sprawdzę czy bez EVB
  • #4 17775572
    darfur5
    Ocena: 1706
    EVB to hamulec silnikowy na zaworach wydechowych.Czyli była by dodatkowa śruba regulacyjna, to tak w skrócie.
  • #5 17775986
    wydling
    Ocena: 32
    Ok dziękuję Ci kolego za podpowiedź A nawet gdyby ten hamulec dodatkowy był to rozumiem że szczelina i kolejność zostaje ta sama tak❓auto jest z 2008
  • #6 17776235
    darfur5
    Ocena: 1706
    Niestety trochę inaczej, natomiast kolejność zapłonu taka sama. Zdejmij pokrywę zaworów i zobacz co masz. Regulowałeś kiedykolwiek zawory?
  • #7 17776719
    wydling
    Ocena: 32
    Ja osobiście nie mam kolegę który regulowal przy różnych autach ale tu nie znał szczeliny i kolejności ale po Twoich wskazowkach myślę że już nie będzie miał ztym problemu
✨ Użytkownik pyta o ustawienie luzów zaworowych w MAN TGM 15.280, w tym o odpowiednią szczelinę i kolejność. Odpowiedzi wskazują, że dla silników bez EVB (hamulca silnikowego) luz powinien wynosić 0.50 mm dla zaworów ssących i wydechowych, a kolejność zapłonu to 1-5-3-6-2-4. W przypadku obecności EVB, regulacja może wymagać dodatkowej śruby, ale kolejność zapłonu pozostaje taka sama. Użytkownik nie miał wcześniejszego doświadczenia w regulacji zaworów, ale dzięki wskazówkom innych uczestników dyskusji zyskał potrzebne informacje.
