Instalacja Shelly 1 korzystanie z funkcji telefonu i klawisza
ble987654 16 Lut 2019 12:07 4800 10
  • #1 17781789
    ble987654
    Dzień dobry,
    proszę o pomoc w podłączeniu przekaźnika "Shelly 1" w taki sposób aby była możliwość włączania/wyłączania oświetlenia za pomocą klawisza i telefonu (chodzi o to żeby jedno nie wykluczało drugiego. Poproszę również o sprawdzenie czy zworka w przekaźniku jest ustawiona na 230 v (bo przekaźnik pracuje również na 24-60 oraz 12 v. Jeżeli to możliwe to poproszę o instrukcje do zdjęć w załączeniu. Na chwile obecną jest włącznik dwuklawiszowy, ale służy do włączenia tylko jednego obwodu.
    Podsumowując poproszę o pomoc w jaki sposób powinienem podłączyć przekaźnik w jak najprostszy sposób oraz czy zworka ustawiona w Shelly 1 jest dobrze ustawiona na 230 V
    Instalacja Shelly 1 korzystanie z funkcji telefonu i klawisza Instalacja Shelly 1 korzystanie z funkcji telefonu i klawisza Instalacja Shelly 1 korzystanie z funkcji telefonu i klawisza Instalacja Shelly 1 korzystanie z funkcji telefonu i klawisza
    Z wyrazami serdeczności
    Krzysztof
  • #2 17782043
    enigma
    Ocena: 7
    Aby takie coś zadziałało to podstawowe pytanie, czy w miejscu instalacji posiadasz pełne L i N czy tylko przerwę w obwodzie?
    Jeśli opcja 2ga to nie zadziała. Domkniesz obwód ale w momencie przełączenia nastąpi reset.
    Generalnie samo szukanie w G zajmuje ok 2-3s -> https://shelly.cloud/shelly1-open-source/
  • #3 17782140
    ble987654
    Dziękuję za linka do sprawdzenia zworki i jednocześnie przepraszam za lenistwo. Rzeczywiście mogłem poszukać w własnym zakresie tej informacji :)
    Mam natomiast pytanie czy jestem w stanie samodzielnie zweryfikować "czy w miejscu instalacji posiadasz pełne L i N czy tylko przerwę w obwodzie? " np multimetrem ? jeśli tak to w jaki sposób i czego potrzebuję do sprawdzenia ?
  • #4 17782194
    Brivido
    Ocena: 431
    Wyciąg wszystkie przewody z puszki, są tam złączki/więcej przewodów niż tylko do wyłącznika?
  • #6 17783141
    Brivido
    Ocena: 431
    Czyli kolejna "stara instalacja" z puszkami u góry, a później kombinowanie jak by tu podłączyć elektroniczne włączniki...
  • #8 17783299
    enigma
    Ocena: 7
    jeśli instalacja ma jak piszesz 4 lata, to zgodnie z normami powinna być zrobiona z L i N do włącznika a od niego iść dalej do lampy. Nie napisałeś czy to nowe budownictwo. Jeśli tak to nie ma kija musi tak być, no chyba że stare budownictwo i tylko "poprawiona" instalacja na oszczędnie.
    Generalnie, nie obraź się ale skoro masz problem ze zidentyfikowaniem poprawności instalacji albo tego jak jest ona wykonana to może lepiej nic nie poprawiać, szkoda życia.
  • #9 17783354
    ble987654
    Dom jest nowo budowany cała instalacja wykonana przez i instalatora z uprawnieniami. Widzę że z pomysłu modyfikacji i mojego braku wiedzy wyszło więcej kłopotów niż korzyści.
    Skontaktuje się z instalatorem i jak znajdzie czas poproszę Go o konsultacje i pomoc.
    Dzięki takim przekaźników jak shelly czy blebox lub jeszcze innym można naprawdę fajnie i z pomyslem skonfigurować i zautomatyzować wiele urządzeń i oświetlenie. Ja mam pomysł na aranżacje całości niestety widocznie mam zbyt mała wiedzę techniczną.
    Jak ustalę konkrety z instalatorem postaram się dać znać czy i w jaki sposób udało się to rozwiązać.
  • #10 17797910
    omnixcrs
    Ocena: 60
    Prosta sprawa, bierz w łapy najprostszy multimetr, wyciągnij wyłącznik z puszki i teraz tak: przewody podłączone do wyłącznika to na 99% faza do jednego z nich( do tego na którym świeci probówka/neonówka) podłączasz jeden z przewodów multimetru a drugi do pozostałych kabi w puszcze i szukasz, aż na mierniku będziesz miał 230VAC. Jeżeli znajdziesz taką konfigurację tzn. że masz w puszcze pełne zasilanie. Zwróć tylko uwagę na to iż jeden z przewodów między którymi będzie 230 może być przewodem ochronnym.
  • #11 18380061
    stasiekm
    Poziom 30  
    Ocena: 100
    Zatynkowane puszki to techniczna patologia w imię gładkiej ściany. Ze zdjęcia wynika, że masz wyłącznik podwójny lub schodowy więc nie masz N koniecznego do zasilenia Shelly 1. Bez prucia ściany możesz zamontować Shelly w oprawie oświetleniowej, o ile jest tam miejsce, na zdjęciu jest wyłącznik świecznikowy a nie schodowy i jesteś gotów rezygnować z podziału oprawy na sekcje -zapalać całość.
Dyskusja dotyczy podłączenia przekaźnika Shelly 1 w celu umożliwienia włączania i wyłączania oświetlenia zarówno za pomocą klawisza, jak i telefonu. Użytkownik pyta o poprawne ustawienie zworki na 230 V oraz o to, jak sprawdzić, czy w instalacji są pełne przewody L i N. Uczestnicy rozmowy sugerują użycie multimetru do weryfikacji instalacji oraz zwracają uwagę na problemy związane z zatynkowaniem puszek elektrycznych, co może utrudniać dostęp do przewodów. Wskazują również na możliwość zamontowania Shelly 1 w oprawie oświetleniowej, jeśli nie ma dostępu do pełnego zasilania w puszce. Użytkownik planuje skonsultować się z instalatorem w celu uzyskania pomocy.
