Wyciągnąłem sobie taki wyświetlacz z stojacego zegarka elektronicznego. Jest oznaczony jako FTEC-C18401C. Ma zaledwie 20 używanych pinów. Zauwazyłem że można zapalić każdy pojedynczy segment dołaczając napięcie miedzy odpowiednie dwa piny (pierwszy lub drugi oraz którys tam dalej).To tak jakby te dwa pierwsze piny były swego rodzaju masa.
Aby to wyjaśnić podam przykład:
dioda "a" pierwszej cyfry zapala się gdy podamy napiecie miedzy pin 1 i 7
dioda "b" pierwszej cyfry zapala sie gdy podamy napiecie miedzy 2 i 6
dioda "a" drugiej cyfry zapala się gdy podamy napiecie miedzy pin 2 i 13
dioda "e" drugiej cyfry zapala się gdy napiecie miedzy pin 1 i 9
itd.
czyli zawsze musimy podpiąć masę pod pin 1 lub 2 a napiecie na któryś z pozostałych pinów.
Z tymże gdy chcemy wyświetlić jakąś cyfrę czy liczbe to zazwyczaj musimy podawać mase i na pin 1 i na 2.To jak się łatwo dmyśleć powoduje ża zapalane są też segmenty których nie chcemy. Jak rozwiązać problem ?
itd.
