Jak ustawić OC i7 9700k na MSI UEFI dla stabilności i zmniejszenia taktowania w spoczynku?
1Neonek 19 Lut 2019 03:47 4536 15
  • #1 17788534
    1Neonek
    Poziom 6  
    Ocena: 2
    Witam , mam problem z oc i7 9700k
    Początkowo nastawiałem napięcia
    1,320 przy 5,2ghz
    Pc wstawał ale odrazu crash
    Wiec zmieniłem na 1,250 przy 5ghz
    Pc nie był stabilny
    nawet jak znalazłem stabilne ustawienie pozostał problem jak zeby pc podczas odpoczynku nie używał ciągle 5.0 ghz tylko spadało
    Wiec zacząłem sie bawić offset + advanced mode
    przy nastawieniu
    offset
    0.050
    Pc nie zbijał napięcia oraz taktowania
    Miał juz ktoś odczynienia z uefi msi i może mi z tym pomóc co muszę wyłączyć a co włączyć żeby to działało
    dodam ze mam udaną sztukę bo wstaje przy 1,38 v na 5,5 ghz no ale nie potrafię go ustabilizować
    oraz nie wiem jak ustawić automatyczne zbijanie taktowania i napięcia podczas odpoczynku
    Teraz lecę na automatycznym gdzie 2 rdzenie maja 4,5.... 2 następne 4,6... itp
    tak ustawiła płyta główna na trybie boost oc
  • #2 17788680
  • #3 17788872
    1Neonek
    Poziom 6  
    Ocena: 2
    Obecnie , auto . Bo nie mogłem go ustabilizować i były blue screan .
    Wiec dałem auto oc . Ale ono daje za wysokie napięcia , wiec wole ręcznie je ustawić oraz ręcznie podkręcić .
    Takie mam ustawienia na auto oc
    Oraz proszę podowedziec co muszę ustawić żeby ręcznie go podkręcić na 5ghz
    • Jak ustawić OC i7 9700k na MSI UEFI dla stabilności i zmniejszenia taktowania w spoczynku? 7967B3FD-0130-4779-A6F3-6234A130934F.jpeg (1.37 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Jak ustawić OC i7 9700k na MSI UEFI dla stabilności i zmniejszenia taktowania w spoczynku? 4B63592F-F67F-47BD-80FE-6AFF14E61D6E.jpeg (1.07 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Jak ustawić OC i7 9700k na MSI UEFI dla stabilności i zmniejszenia taktowania w spoczynku? 890033BE-8E13-47AC-9C41-BB7648444375.jpeg (1.26 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #4 17788908
    1Neonek
    Poziom 6  
    Ocena: 2
    Ustawiłem ręcznie 5ghz na każdym rdzeniu
    Robię testy
    • Jak ustawić OC i7 9700k na MSI UEFI dla stabilności i zmniejszenia taktowania w spoczynku? B81F8A22-24E3-4C08-9BB4-199F439CFB9F.jpeg (1.38 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Jak ustawić OC i7 9700k na MSI UEFI dla stabilności i zmniejszenia taktowania w spoczynku? 23D26D23-7B46-442D-8D7C-6B7D566B819E.jpeg (1.18 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #5 17788912
    1Neonek
    Poziom 6  
    Ocena: 2
    Edit 2
    PC wstał ale nie utrzymał napięcia i frez
    Zmieniam na adaptive + ofset -
    Oraz na dynamic mod i 1,3. v
    • Jak ustawić OC i7 9700k na MSI UEFI dla stabilności i zmniejszenia taktowania w spoczynku? 3047DCF4-4EDA-435A-AAC9-8A6D6C2382B6.jpeg (1.35 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #6 17788926
    1Neonek
    Poziom 6  
    Ocena: 2
    Edit 2
    PC nie ładuje się do Windows
    Nie wiem już jak to ustawić
  • #7 17788929
  • #8 17788946
    1Neonek
    Poziom 6  
    Ocena: 2
    PC nie może się załadować do Windows blue scren
    Parametry
    • Jak ustawić OC i7 9700k na MSI UEFI dla stabilności i zmniejszenia taktowania w spoczynku? 9D9412A8-1D34-4044-ABC9-177E51976507.jpeg (1.42 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Jak ustawić OC i7 9700k na MSI UEFI dla stabilności i zmniejszenia taktowania w spoczynku? 89A306AE-EBD0-4AA1-9B58-68F8E3833D37.jpeg (1.27 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #9 17788958
  • #10 17788963
    1Neonek
    Poziom 6  
    Ocena: 2
    Ale to nie miało by sensu kupowanie tego procka
    4,9 osiąga stabilnie na 1,28
    1,35 / 5,2 gdz załadował windowsa
  • #11 17788973
    icosie
    Ocena: 239
    Podaj pełną konfigurację komputera!!!
    Może płyta lub zasilacz nie daje rady?
  • #12 17788974
    1Neonek
    Poziom 6  
    Ocena: 2
    1,36 / 5,2 ładuje windowsa
    Przedtem crash
    Spec
    CPU- i7 9700k 5,0 ghz oc napiecie 1,290
    GPU- Gtx 1080 ti Aorus GPU 1708MHZ / 11010Mhz
    Płyta główna - Msi z390 tomahawk
    AIO - Deepcool captain 240ex rgb
    Ram - HyperX Fury, DDR4, 16 GB, oc na 3000mhz napięcie 1,350
    SSD 1 - adata su800 256
    SSD 2 - adata su800 256
    SSD 3 - Micron 256 ( systemowy )
    Case - CORSAIR SPEC-OMEGA RGB
    Nowy zasilacz - Zasilacz SeaSonic Focus Plus Gold 750W
    Stary - Corsair vs 550
    Windows 10 Home
    Nie wiem co proponujecie
    Żadne napięcie mu nie odpowiada
  • #13 17788995
  • #14 17789034
    1Neonek
    Poziom 6  
    Ocena: 2
    Pierw to do bigosu muszę wejść bo nie pozwala mi odrazu reset
  • #15 17789100
  • #16 17789119
    1Neonek
    Poziom 6  
    Ocena: 2
    To tak ustawiłem 1,310 i 5 GHz na adaptive i sam sobie zbija napięcia jest stabilnie ale zostaje problem z mojego 2 tematu
    Po paru minutach testu na 100% PC wywala z błędem kellnet
    Oraz jak ustawić żeby jeszcze zbijał sam taktowania .
✨ Użytkownik ma problem z ustawieniem overclockingu (OC) procesora Intel i7 9700k na płycie głównej MSI z UEFI. Początkowo próbował ustawić napięcie na 1,320V przy 5,2GHz, co prowadziło do awarii systemu. Po zmianie na 1,250V przy 5GHz również nie uzyskał stabilności. Użytkownik eksperymentował z offsetem i trybem zaawansowanym, ale napotkał trudności w automatycznym obniżaniu taktowania i napięcia w spoczynku. W odpowiedziach sugerowano wyłączenie Turbo Boost, zmniejszenie taktowania do 4,9GHz oraz ustawienie napięcia na 1,38V w trybie adaptacyjnym. Użytkownik podzielił się pełną konfiguracją swojego komputera, w tym zasilaczem SeaSonic Focus Plus Gold 750W oraz kartą graficzną GTX 1080 Ti Aorus. Ostatecznie udało mu się ustabilizować system przy 1,310V i 5GHz, ale nadal występują problemy z błędami systemowymi.
