BMW e60 - Nie można wyłączyć świateł postojowych
Satizo 20 Lut 2019 12:05 6018 4
  • #1 17791513
    Satizo
    Ocena: 2
    Od kliku dniu mam dziwny problem.
    Pojechałem na miasto i wszystko było w porządku. Kilka razu wysiadałem i wsiadałem do samochodu.
    Później czekałem na żonę, zgasiłem silnik ale nie otwierałem drzwi ani nie wyjmowałem kluczyka ze stacyjki.
    Nie wiem czy w każdym jest tak samo ale mając ustawione światła na "auto" po wyłączeniu zapłonu i wyjęciu kluczyka światła postojowe świecą się do momentu otwarcia drzwi kierowcy.
    Jakiś czas później odpaliłem samochód i ruszyłem do domu.
    Zauważyłem, że pomimo opcji "auto" nie świeci się zielona dioda na przełączniku i nie działa asystent świateł drogowych i przestało działać doświetlanie zakrętów.
    Po powrocie do domu zgasiłem samochód, wyjąłem kluczyk i wysiadłem.
    Światła postojowe nie zgasły w chwili otwarcia drzwi na desce pojawił się komunikat o włączonych światłach postojowych.
    Próbowałem kilkukrotnie ruszać przełącznikiem świateł.
    Podłączyłem samochód pod komputer i w module świateł pojawia się błąd przełącznika świateł pozycja 1 i 2, oraz błąd potencjometru jasności, przełącznika przednich i tylnych świateł przeciwmgielnych.
    Taka sama diagnoza po podłączeniu do oryginalnego testera BMW
    Znajomy również ma E60 z dynamicznymi xenonami i światłami przeciwmgielnymi więc zamieniłem przełączniki. Jego nie działają w moim samochodzie natomiast moje bez problemu sterują u niego.
    Jedyne co działa z całego przełącznika to guzik od włączania i wyłączania HUDa.
    Sprawdziłem wszystkie bezpieczniki, naładowałem akumulator, z wiadomych przyczyn odłączałem na noc klemę z akumulatora i niestety nic nie pomaga.
    Wczoraj wymontowałem moduł świateł, ale nie widać na nim żadnych uszkodzeń.
    Zamówiłem drugi moduł pasujący numerami do obecnie posiadanego.
    Został zakodowany czystym plikiem MAN.
    Nic to nie zmieniło i w dalszym ciągu jest tak samo.
    Wg moich pomiarów brakuje napięcia 5V (jest tylko 0,5V), które powinno iść do przełącznika świateł z modułu LM i z tego powodu chodzi w trybie awaryjnym.
    Sprawdziłem przewody i przejście jest odpowiednie.
    Czy ktoś ma pomysł co może być przyczyną awarii?
  • #2 18017709
    supra_int
    Ocena: 2
    Hej, udało Ci się rozwiązać problem? Mam dokładnie to samo...
  • #3 18018273
    tolo
    Ocena: 1172
    Pewnie posypał się moduł FRM.
  • #4 18018504
    supra_int
    Ocena: 2
    Poczekam jednak może na odpowiedź autora postu bo widać, że ani nie przeczytałeś jego postu (pisał o bezskutecznej wymianie modułu i w moim wypadku moduł również został wymieniony, w dodatku na nowy i podłączony na krzyż z drugim sprawnym E60 co w 100% wykluczyło moduł i przełącznik) ani nawet nie wiesz, że w E60 nie ma FRM tylko LM i LM2
  • #5 18018792
    Satizo
    Ocena: 2
    Udało mi się rozwiązać problem dzięki programowy diagnostycznemu.
    Zacząłem kolejno przeglądać wartości modułu aż w końcu trafiłem na potencjalnego kandydata.
    W moim wypadku winowajcą był przedni czujnik wysokości świateł.
    Program co prawda pokazał na początku nieprawidłową wartość na obu czujnikach, ale po odpięciu przedniego tylny zaczął wskazywać poprawnie.
    Dosłownie w chwili odłączenia przedniego czujnika zgasły światła postojowe i wszystko wróciło do normy.
    Szybko udało się nabyć drugi czujnik i po podłączeniu wszystko działało jak należy i działa do dnia dzisiejszego.
