AMD Phenom II X2 550 zmienił nazwę na II X4 B50 po odblokowaniu rdzeni
BezThe 20 Lut 2019 19:18 603 5
  • #1 17792492
    BezThe
    Ocena: 3
    Procesor wymieniony wyżej w temacie po odblokowaniu rdzeni zmienił nazwe w mój komputer>właściwości, hwmonitor (również pokazuje 0 stopni na wszystkim związynym z tymże procesorem), cpuz a także w occt na II X4B50. Jakieś pomysły o co chodzi i co z tym zrobić?
  • #3 17792547
    BezThe
    Ocena: 3
    MA477TD PRO
    co do biosu w dxdiag mam napisane BIOS: BIOS DATE 08/11/10 14:12:17 Ver 23.01 to chyba nie do końca to?
    Edit: Ogólnie nie boli mnie zmiana nazwy, a brak temperatur.
  • #4 17797739
    Dra98
    Moderator - Komputery Serwis
    Ocena: 1071
    Zmiana na X4 B50 jest OK, ten model po odblokowaniu tak jest rozpoznawany.
    Może pomóc screen z cpu-z zakładka mainboard.
    Ogólnie warto sprawdzić samą pracę CPU np programem LinX czy Prime95 - wpierw nie za długo i pod kontrolą, gdyby coś poszło nie tak.
    Edit
    Ten Version 2301 2010/09/30 jest najnowszy na stronie producenta, więc aktualizacja odpada.
  • #5 17797786
    konmaj
    Spec od drukarek
    Ocena: 496
    Rozumiem, że chodzi o płytę główną Asus M4A77TD Pro? Mam właśnie taką płytę i procesor z odblokowanymi rdzeniami - o ile pamiętam, również temperatura procesora nie była prawidłowo wyświetlana. Jutro postaram się sprawdzić, jaki tam jest dokładnie procesor i jak wyglądają jego temperatury.
  • #6 17800008
    konmaj
    Spec od drukarek
    Ocena: 496
    Witam ponownie. Sprawdziłem, co miałem sprawdzić i procesor, który mam na tej płycie, to Athlon II X3 450 - po odblokowaniu rdzenia jest wykrywany również jako Phenom II X4 B50, jednak temperatura procesora jest odczytywana prawidłowo tak w BIOSie, jak i systemie (programem AIDA64), pod tym ostatnim także temperatury wszystkich rdzeni.
