Volvo S40 1.9 TD 1998 - Nieprawidłowe działanie wskaźnika paliwa, próby naprawy
marszałekkom 23 Lut 2019 15:03 1521 2
  • #1 17799090
    marszałekkom
    Ocena: 508
    Wskaźnik paliwa przy wartościach wyższych niż 20 l działa dobrze, ale potem najpierw długo utrzymuje 20 l a potem w ciągu kilku kilometrów wskazówka spada w oczach aż do rezerwy. Przy następnym odpaleniu znowu rośnie i znów spada i tak wariuje. Nie wiadomo ile jest paliwa. Przy pierwszym zapaleniu rezerwy zajrzałem do baku, było jeszcze z 10 litrów.
    Wymieniłem czujnik, sprawdziłem kable, nawet ominąłem wtyczkę przy zegarach wlutowując kabel bezpośrednio do płytki. Bez rezultatu.
    Wydaje mi się że problem leży w module w zegarach, ale kiedy podłączę komputer i robię test zegarów wskaźnik niby działa dobrze: najpierw pokazuje 20, potem 30, 40 i 60.
    Gdzie szukać problemu? Czy da się wymienić sam układ wskaźnika paliwa bez wymiany całych zegarów? Wolałbym żeby zegary zostały stare.
  • #2 17799127
    piachu1994
    Ocena: 1156
    Problem pojawił się nagle, czy już kupiłeś samochód w takim stanie?
    Dorzucam schemat podłączenia licznika.
    • Volvo S40 1.9 TD Licznik.pdf (654.38 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #3 17800663
    marszałekkom
    Ocena: 508
    Problem jest od dawna, ale do tej pory jeździłem na licznik przebiegu. Niestety po remoncie pompy mam wrażenie że pali więcej, ale żeby to dobrze sprawdzić muszę mieć sprawny wskaźnik.
    Mam wrażenie że sygnały dochodzące do komputera w zegarach są prawidłowe, sam wskaźnik też jest sprawny tylko jakby przetwarzanie tych sygnałów i wysyłanie odpowiedzi z komputera do wskaźnika jest nie takie jak powinno. Czy to możliwe? Czy da się to jakoś sprawdzić?
