Jak skonfigurować DASAN H640GW aby z zewn. zarządzać routerem za nim (w LANie)
guzolot 28 Lut 2019 13:38 1956 1
  • #1 17810422
    guzolot
    Ocena: 9
    Chciałem ustawić DASANa tak, żeby móc zarządzać routerem, który jest w sieci LAN za tym DASAN-em.
    Doczytałem, że trzeba ustawić "Przekierowanie portów" na adres IP owego routera.
    Owy router ma adres 192.168.1.10, ustawiony port zdalnego zarządzania na 55, adres dostępu na 255.255.255.255 (czyli z każdego adresu)
    DASAN H640GW - Konfiguracja routera
    wpisuję w przeglądarkę IP dasana http://xxx.xxx.xxx.xxx:55 [enter] no i nie działa. Nie wiem dlaczego.
    Czy powodem może być to, że do tplink-a przewód jest podpięty na port LAN a nie WAN?
    W sieci LAN jak jestem, to normalnie loguję się i spokój.
    Co robię nie tak?
  • #2 17810625
    Vytautas_YT
    Poziom 30  
    Ocena: 297
    Ustawienie zarządzania zdalnego w TP-Linku odnosi się do dostępu z sieci zewnętrznej (poprzez port WAN). W takiej konfiguracji jak opisałeś logujesz się do niego po porcie 80. Zmień w przekierowaniu port wewnętrzny na 80-80 i wtedy po http://xxx.xxx.xxx.xxx:55 powinieneś się dostać do TP-Linka.
