Siłowniki do łóżka KANNIKHUS nie składają się - co robić?
KaroDotz95 01 Mar 2019 14:37 12045 6
  • #1 17812766
    KaroDotz95
    Ocena: 4
    Witam, do łóżka marki KANNIKHUS dołączone były siłowniki, które nie chcą się składać, jak widać na zdjęciu, cały czas jest tak i nie da się go złożyć. Może ktoś pomoże mi rozwiązać problem.
    Załączniki: Aby zobaczyć materiał na tym forum musisz być zalogowany
  • #2 17813022
    Pedros050
    Ocena: 3912
    Witam. To raczej nie oryginalny siłownik jeszcze pewnie gazowy. I nie ma siły żeby się złożył.
  • #3 17813024
    KaroDotz95
    Ocena: 4
    To jak w takim razie mam łóżko złożyć?
  • #4 17813030
    Pedros050
    Ocena: 3912
    Poleciłby dopasować siłownik olejowy który nie potrzebuje tak mocnego nacisku żeby się złożyć.
  • #5 17813142
    1st
    Ocena: 168
    Ale zamontowałeś ten siłownik w łóżku i nie działa, czy próbujesz "ścisnąć" go ręcznie? Na zdjęciu jest chyba 100kg więc ręcznie może to być dość problematyczne....
  • #6 17813222
    KaroDotz95
    Ocena: 4
    Były zamontowane do ramy (bo tam miały być) i nie chciały się składać
  • #7 17813914
    1st
    Ocena: 168
    Bez siłowników łóżko się składa? Jeśli próbujesz ścisnąć siłownik "ręcznie" jakoś reaguje?
✨ Użytkownik zgłasza problem z siłownikami do łóżka marki KANNIKHUS, które nie składają się, mimo że są zamontowane w ramie. Inni uczestnicy dyskusji sugerują, że siłowniki mogą być nieoryginalne lub gazowe, co utrudnia ich złożenie. Proponują zastosowanie siłowników olejowych, które wymagają mniejszego nacisku do złożenia. Pojawia się również pytanie o możliwość ręcznego ściskania siłowników oraz ich reakcję w takiej sytuacji.
