Audi A4 B5 2.4 1997 - Nie odpala po wymianie bezpieczników, gdzie moduł zapłonowy?
Dae973 01 Mar 2019 18:57 510 5
  • #1 17813228
    Dae973
    Panowie . Więc tak
    Czyścilem auto i wyjołem wszystkie bezpieczniki wsadzilem i przestawilem auto . Rano wstaje do pracy odpalam i du**. Kręci ale nie chce odpalić, slychac sam rozrusznik . Jest iskra ale słaba. Zmieniłem czujnik położenia walu oraz halla rozrzadu . Paliwo jest bo sprawdziłem . Na halla jest napięcie ale nie ma na czujniku wału. ;/ nie wiem czemu . Co robić? I gdzie znajduje się moduł zapłonowy w Tym aucie? Proszę o pomoc . Immobiajzer gaśnie przy odpalaniu
  • #2 17813268
    rnb_bolii
    Ocena: 1172
    Pompa paliwa działa?
  • #3 17813271
    Dae973
    Pompa paliwa działa bo jak odkrecilem kluczem 17 to benzyna sikala w każdą stronę
  • #4 17813284
    rnb_bolii
    Ocena: 1172
    Czy świece są mokre po dluższym kręceniu rozrusznikiem? Bo może wtryski nie mają zasilania. Po zapłonie powinno być +12V wzgl. masy na jednym z przewodów wtrysku.
  • #5 17813291
    Dae973
    Sprawdzę jutro ale świece nie są aż takie mokre
    Ale słychać wtryski więc pracują , ostatnio świece były mokre , czy wiesz może gdzie jest moduł zapłonu? Mi się wydaje że świece zalewa
  • #6 17814864
    Dae973
    Mam brak zasilania na 3 wtryski po prawej stronie;/
