Samsung DW-BG970B - jak naprawić błąd 5E po wymianie czujnika?
adriansiepka 07 Mar 2019 11:47 3591 2
  • #1 17825542
    adriansiepka
    Zmywarka i kod błędu 5E wymieniony czujnik zmętnienia cieczy na nowy (sprawdzony działa poprawnie). Wylot z pompy i płaszcza wody drożne. Zmywarka sporadycznie zakończy (bez błędu) program płukania i myjący ~ 30 minut w temp 40 - 50 stopni. Po odłączeniu czujnika (wypięciu wiązki) zachowuje się bardzo podobnie - krótki program potrafi zakończyć się poprawnie bez błędu. Błąd występuje zawsze po rozgrzaniu urządzenia i długim programie.
    Proszę o sugestię, jakiś punkt odniesienia co można jeszcze sprawdzić. W 90% przypadkach jest to czujnik zmętnienia wody lub zatkany odpływ. Po podaniu `zasilania na czujnik +5V tyle samo jest na wyjściu VCC = OUT, po zasłonięciu diody spada 2V ~ 0.30 przy całkowitym.
  • #2 21427964
    pawlok77971
    Witam, mam taki sam przypadek. Czy został rozwiązany problem z błędem 5E?
  • #3 21428741
    kobra2000
    Ocena: 76
    A woda jest odpompowana przy wystąpieniu błędu 5 E ?
