[Rozwiązano] Peugeot 307 2002 r. - nie można dopisać kluczyka.
adamski123 07 Mar 2019 14:37 2415 13
  • #1 17825865
    adamski123
    Ocena: 250
    Witam, kolegów mam taki problem, z 307 wymieniam bsi, na drugie wyczyściłem używane bsi, i dopisałem VIN i PIN i jak przechodzę dalej, że by zaprogramować kluczyk, to wyskakuje błąd i kluczyka nie da się dopisać. Do dam, że jak włożyłem nowy transponder, to kluczyk się dopisał.
    Zależy mi na dopisaniu klienta kluczyka, z pilotem pozdrawiam.
  • #2 17825874
    adam7009
    Poziom 41  
    Ocena: 1633
    Jak zrobiłeś virgin na ff to i tak pilot nie zadziała w tym bsi.
    Jesteś pewien pinu?,bo innego wytłumaczenia nie ma ,ze nie przyjmuje starego TP.
    Konto firmowe:
    AUTO-ELELEKTRONIK AB
    Linowiec, Lisewo, 86-230 | Tel.: 697XXXXXX (Pokaż)
  • #3 17825880
    adamski123
    Ocena: 250
    Witam przegrałem nawet eeprom z orginalnego BSI i nic to nie dało.
  • #4 17825934
    adam7009
    Poziom 41  
    Ocena: 1633
    to nic nie wymyślisz ,nowy pilot ,albo bsi z pilotem sparowane i silnik dopisać.
    Konto firmowe:
  • #5 17827029
    bobytempelton
    Ocena: 149
    Sam mam pełgełta 307 i zniszczyłem w zimie kluczyk, po swoich usiłowaniach zadzwoniłem do serwisu bo potrzebny jest kod pin który jest mozna wziąc z serwisu lub od magika który znajdzie go w sterowniku... w serwisie takie coś kosztuje ok 60zł magik weźnie 200, kluczyk może być zaprogramowany tylko raz , w serwisie ten pin kosztuje nawet i 14 zł jeżeli ten samochód był tam kupiony, jeżeli nie to 60zł i programują w gratisie kluczyki , można chyba zaprogramować do 3 kluczyków, ale trzeba je kupić , więc nie widze sensu bawić się na własną rękę.
  • #6 17828838
    castin
    Ocena: 163
    W serwisie zakodują kluczyk klienta, w gratisie przy zakupie kartki z pinem? Łoooomatko, chyba byłem w letargu. Napisz w którym, będę tam ludzi wysyłał.
  • #7 17829424
    adamski123
    Ocena: 250
    Witam kolegów moje pytanie było takie czy da się do kodować istniejący kluczyk z pilotem do używanego BSI
  • #8 17830510
    castin
    Ocena: 163
    Nie, nowy pilot i kodowanie pinem samochodu do przyuczonego bsi.
    adam7009
    Poziom 41  
    Ocena: 1633
    to są od 2005 roku na innym BSI.
    Uwież mi ,że nie do zdobycia.
    Konto firmowe:
  • #13 17835952
    bobytempelton
    Ocena: 149
    Więc wysyłaj 8-) nie krój piniędzy
  • #14 17972186
    adamski123
    Ocena: 250
    Witam zamykam temat (nowy kluczyk)
✨ Użytkownik ma problem z dopisaniem kluczyka do Peugeota 307 z 2002 roku po wymianie BSI. Po wprowadzeniu VIN i PIN, występuje błąd podczas programowania kluczyka, mimo że nowy transponder działa. Użytkownicy sugerują, że kluczyk z pilotem może być zaprogramowany tylko raz, a do kodowania potrzebny jest odpowiedni PIN, który można uzyskać w serwisie. Wskazano również, że nowy pilot może być trudny do zdobycia poza autoryzowanym serwisem. Wymiana BSI na nowe, sparowane z pilotem, jest jedną z proponowanych opcji.
