Renault Megane II - Jakie numery muszą się zgadzać przy kupnie nowego sterownika?
snorg1 08 Mar 2019 11:32 5937 5
  • #1 17827708
    snorg1
    Poziom 8  
    Ocena: 16
    Witajcie,
    Z powodu uszkodzenia sterownika silnika, muszę wymienić na inny a najlepiej cały zestaw startowy
    lecz teraz mam pytanie na co muszę zwrócić uwagę przy kupnie nowego ?
    Muszą się zgadzać wszystkie numery co do liczby/literki ?
    mój sterownik ma takie numery: w załączniku zdjęcie
    Czy wobec tego muszą być identyczne ?, a jeśli nie to na co zwrócić uwagę przy kupnie nowego ? na jaki numer ? jaki musi się zgadzać w 100% ?
    • Renault Megane II - Jakie numery muszą się zgadzać przy kupnie nowego sterownika? elektroda.jpg (106.81 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #2 17827821
    misiek-888
    Poziom 36  
    Ocena: 1309
    Kup taki sam i niech ktoś klona zrobi. Najlepej niech sie zgadza numer ori
  • #3 17827917
    snorg1
    Poziom 8  
    Ocena: 16
    No tak ale na jakie numery mam patrzeć podczas zakupu ?
    wszystkie muszą być identyczne ? czy może być tylko jakiś jeden konkretny ??
  • #4 17828566
    CAR pass
    Ocena: 240
    Sid 301 wpisz i nr Simensa
  • #5 17828629
    snorg1
    Poziom 8  
    Ocena: 16
    Czyli ten, tak ?
    S122326108A
  • #6 17828655
    skowina
    Ocena: 13
    Proponuję nie kupować. Znajdź kogoś kto zajmuje się programowaniem. Zapytaj go czy ma taki.
    Powód: zakup ecu do 300 stówki + usługa kopiowania. U jakiegoś machera zrobisz kompleksowo, na miejscu i prawdopodobnie taniej. Już o tym że nikt Ci nie powie że ten nowy się nie nadaje bo to ciut inny starszy/nowszy model.
    Swoj stary ECU musisz skopiować ze względu na immobilaizer, jak się nie da go odczytać to zostaje Ci zakupić komplet : ECU + kluczyk, lub przeprogramować immo lub go usunąć.
    Więc naprawdę polecam znalezienie delikwenta który zajmuje się tymi rzeczami i prawdopodobnie będzie miał taki ECU jak potrzebujesz.
