Skoda Fabia 1.4 AZE 2001 - skacząca wskazówka prędkościomierza na postoju
matrixs 08 Wrz 2005 21:50 7389 4
  • #1 1802530
    matrixs
    Ocena: 314
    Po uruchomieniu silnikia wskazówka prędkościomierza zaczyna wariować tzn. na postoju na odpalonym silniku wskazówka skacze do 20 a nawet do 100km/h. Czasem ejst dobrze(mało kiedy) a czasami wogóle nic nie działa nawet jak się jedzie samochodem.
    Skoda Fabia 1.4 AZE 2001 rok
    Będę wdzięczny za jakąkolwiek pomoc.
  • #2 1803263
    diag
    Poziom 29  
    Ocena: 209
    Czy jest ABS?
    adasci
    Radze wymienić Swiece zapłonowe na jedno iskrowe.
    Jak to nie pomorze to zobaczyć wiązke przewodów która idzie za filtrem powierza,poprostu gnije. Woda która zpływa z podszybia dostaje sie do wiązki tam pażera przewody.Trzeba rozciąć wiazke i osuczyć,później tylko związać opaską i ją podnieść wyżej.
  • #4 1805678
    Mad Max
    Ocena: 156
    Jak to nie pomorze to zobaczyć wiązke przewodów która idzie za filtrem powierza,po prostu gnije. Woda która zpływa z podszybia dostaje się do wiązki tam pażera przewody.Trzeba rozciąć wiazke i osuczyć,później tylko związać opaską i ją podnieść wyżej.
    Co to za świeczki jednoiskrowe? Czy mogą "dać" iskrę tylko raz? Gdyby woda "przeżerała" (chyba o to chodzi?) przewody, to cudowałby nie tylko prędkościomierz. Może to czujnik prędkości, czy jak się on tam w skodovce nazywa....
  • #5 1811712
    matrixs
    Ocena: 314
    Adasci miał rację. Przewody pogniły. Teraz jest już chyba wszystko w porządku. Dziękuję za pomoc
