Skoda Fabia I 2001r - sprawdzenie przełącznika podnoszenia szyb.
rwuhp 05 Cze 2013 16:18 7341 9
  • #1 12385026
    rwuhp
    Ocena: 128
    Witam. Przycisk od strony pasażera nie podnosi szyby. Mierzony miernikiem: 180om opuszcza szybę, 60om automatycznie do końca opuszcza szybę. Przy jakiej rezystancji przełącznik podnosi szybę?
  • #2 12386718
    Ireneo
    Ocena: 2469
    A rozbierz go i ręką naciśnij gumkę,miałem ostatnio że coś się wyrobiło i nie podnosił bo nie dociskał.Ręką działał,z dołożoną podkładką działa do dziś.
  • #3 12387726
    15darekvw
    Ocena: 569
    Rozbierz przełacznik i go oczysc powinnien dalej słuzyc ;-) miałem nieraz tak w róznych autach z grupy VW ze szyby nie domknał własciciel padał deszcz troche wody wleciało potem sniec i korozyjka.
  • #4 12397581
    rwuhp
    Ocena: 128
    witam ponownie nie było mnie kilka dni więc nic nie pisałem przełącznik wyczyszczony ale nie pomogło czy nikt nie podpowie jaka rezystancja podnosi szybę chciał bym sprawdzić zanim kupie nowy przełącznik ,tak do sprawdzenia.
  • #5 12397718
    Ireneo
    Ocena: 2469
    Tylko że miałeś sprawdzić
  • #6 12416435
    rwuhp
    Ocena: 128
    co mam sprawdzić skoro rozebrałem złożyłem i jest bez zmian nie działa
  • #7 12417126
    Ireneo
    Ocena: 2469
    Nie rozebrać i złożyć tylko rozebrać i palcem lub jakimś bolcem nacisnąć gumkę.Zobacz czy wtedy zadziała.
  • #8 12417374
    rwuhp
    Ocena: 128
    No właśnie nie dziala
    No właśnie nie działa
  • #9 12421249
    lechm56
    Ocena: 368
    Odblokowano na wniosek autora tematu.
  • #10 12426176
    rwuhp
    Ocena: 128
    Kupiłem nowy przełącznik i wszystko jest ok.
Użytkownik zgłosił problem z przełącznikiem podnoszenia szyb w Skodzie Fabii I z 2001 roku, gdzie przycisk od strony pasażera nie działał. Po pomiarach rezystancji stwierdzono, że przycisk opuszcza szybę przy 180 omach, a automatycznie do końca przy 60 omach. Użytkownicy sugerowali rozebranie przełącznika i sprawdzenie gumki, co mogło być przyczyną problemu. Po kilku próbach czyszczenia i testowania, użytkownik zdecydował się na zakup nowego przełącznika, co rozwiązało problem.
