bmw 520 e-34 92r problem z alarmem i centralnym zamkiem
szczepak 08 Wrz 2005 23:07 2166 9
  • #1 1802813
    szczepak
    Ocena: 2
    Witam!
    POsiadam opisane auto i prosze o pomoc!
    chcialem podlaczyc centralny pod alarm ( sterowanie masa i pewnie bedzie trzeba to zamienic na sterowanie + przez przekazniki)
    i nie dziala do konca dobrze!tz nie rygluje i nie dziala z kluczyka
    prosze o podanie przewodow 9kolorow, na jakiej kostce) na ktore trzeba sie wpiac ( bo ja chyba nie trafilem do konca dobrze) i w ktorym miejscu najlepiej!
    z gory dzieki za pomoc
  • #2 1802934
    Ambulans
    Ocena: 78
    Sterowanie (+)
    Żółte 26 konektorowe złącze znajdujące się pod tylnym siedzeniem
    pin nr 7 - zamykanie
    pin nr 16 - otwieranie
    różne wersje miały różne kolory więc nie patrz na kolor kabla tylko na nr pina
  • #3 1822569
    szczepak
    Ocena: 2
    ok jutro bede montowal wiec sprawdze
    dzieki wielkie i mam nadzieje ze bedzie ok:)
  • #4 1822639
    kukoslaw
    Podepnę sie pod temat mam BMW 525 93r i silicona ultimate ars
    podpiołem sie sterowaniem przez przekaznik do kabli wychodzących z drzwi pasażera zólto/biało/zielony i biało/zielony i niby działa ale jest jeszcze kabel niebieski który jak podpinam pod krancowy w drzwiach to wtedy nie działa zamykanie tylko otwieranie działa . ale alarm przekładałem z takiego samego auta tylko rok 91r. i tam działalo tylko ze do niebieskiego kabla były podpiete trzy diody i do dwóch stałe 12 a do jednej masa a to wszystko jest brane z zółtej kosci i nie mogę tego rozgryść wiec prosze o jakies wskazówki
  • #5 1831293
    szczepak
    Ocena: 2
    niestety nie dziala wedlug rady ambulansa
    wciaz czekam na rade
  • #6 1831330
    Ambulans
    Ocena: 78
    Jeśli wymontowałeś moduł to napewno nie zadziała cały zespół musi być zmontowany a wtedy najlepiej go obróć i kolejno zamykaj i otwieraj c.z. sprawdzając na których pinach będzie pojawiał się impuls (+). Całe sterowanie c.z. znajduje się w tym module do, którego jest podłączone żółte złącze.
  • #7 2430682
    mnns
    Ocena: 2
    Wiatam
    Przepraszam, że się wpinam ale mam pytanie gdzie znajde w 520-ce złącza do czujników otwarcia dżwi, chodzi mi dokładnie o to wktórym miejscu się znajdują, ponieważ nie wiem gzie szukać
  • #8 2435490
  • #9 2445873
    mnns
    Ocena: 2
    Wielkie dzięki za podpowiedż, czujniki dżwi podpiąłem, lecz central nie chce mi tak chodzić nie wiem co jest grane???
  • #10 2446729
Dyskusja dotyczy problemów z podłączeniem centralnego zamka do alarmu w BMW 520 E34 z 1992 roku. Użytkownik próbuje sterować centralnym zamkiem poprzez masę, jednak alarm wymaga sterowania plusem, co wymaga zastosowania przekaźników. Wskazano, że sterowanie zamykaniem i otwieraniem odbywa się na żółtym 26-pinowym złączu pod tylnym siedzeniem, odpowiednio na pinach 7 (zamykanie) i 16 (otwieranie), niezależnie od koloru przewodów. Wskazano również, że moduł centralnego zamka musi być kompletny i zamontowany, aby system działał poprawnie. W przypadku innych modeli, np. BMW 525 z 1993 roku, podłączenie przez przekaźnik do kabli drzwi pasażera (kolory żółto/biało/zielony i biało/zielony) działa, ale pojawiają się problemy z kablem niebieskim, który jest powiązany z krańcówką drzwi i wpływa na działanie zamykania. Czujniki drzwi znajdują się w wiązkach przy modułach pod tylnym siedzeniem, a przewody krańcówek mają kolory brązowe z różnymi paskami. Sterowanie zamkiem przy wyjściu z drzwi kierowcy odbywa się na przewodach biało-czarnym i biało-zielonym, które są plusowe. W niektórych wersjach konieczne jest rozwarcie przewodu zielono-czerwonego +12V przez przekaźnik, aby alarm poprawnie sterował zamkiem. Bagażnik sterowany jest plusem na przewodzie biało-czerwonym w wiązce za oparciem. Pomimo podłączenia czujników drzwi, centralny zamek nie działa poprawnie, a działanie z kluczyka jest również problematyczne.
