[Rozwiązano] Internet się rozłącza co 1-2h - Totolink A3002RU, zmiana DNS bez efektu
Rysiek525 10 Mar 2019 09:34 1692 8
  • #1 17831582
    Rysiek525
    Poziom 7  
    Mam taki problem, że po pewnym czasie po prostu zrywa mi internet(światłowód), nie da się otworzyć żadnej strony prócz administracyjnej routera.
    Problem występuje na komputerze połączonym kablem i wszystkich urządzeniach korzystających z wifi. Po wyłączeniu i włączeniu routera
    wszystko wraca do normy, ale do czasu (zazwyczaj jest to 1-2h). Próbowałem resetu routera do ustawień fabrycznych oraz zmiany dns, bez skutku.
    DNS jakie ustawiałem to: 1.1.1.1, 1.0.0.1
    Router to: Totolink A3002RU
  • #2 17831584
    internick
    Poziom 36  
    Ocena: 555
    A jaką masz w nim wersję softu?
  • #3 17831586
  • #4 17831594
    Rysiek525
    Poziom 7  
    Wersja najnowsza V1.1.0_B20180416
    Problem zaczął występować już na wersji 1.0.8 bodajże więc miałem nadzieję, że aktualizacja pomoże, ale nie pomogła.
    Tomequ123 napisał:
    W takim razie jest to problem samego routera i powinieneś oddać go na gwarancję.
    Router działał wcześniej normalnie, od 2 dni wariuje, a nic z nim nie było robione.
    Po wybraniu opcji Rozwiąż problemy w systemie Windows ukazuje się taki komunikat:
    System Windows nie może nawiązać komunikacji z urządzeniem lub zasobem (podstawowy serwer DNS)
    Urządzenie lub zasób nie odpowiada na żądania.
    internick
    Poziom 36  
    Ocena: 555
    Najnowsze oprogramowanie to:
    V3.2.4-B20180815.1743
    V3.2.4-B20180925.1556
    Jest do pobrania tu:
    https://4pda.ru/forum/dl/post/13708150/TOTOLINK-A3002RU-V3.2.4-B20180815.1743.web.zip
    https://4pda.ru/pages/go/?u=https%3A%2F%2Ftot...ink-a3002ru-v324-b201809251556.zip&e=59960274
    Na 100% nie pobierzesz bez rejestracji konta i zalogowania się, ale do tego zachęcam, bo tu https://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=813288 o tym routerze jest 85 stron.
  • #6 17831630
    Rysiek525
    Poziom 7  
    O kurcze, na stronie totolinka najnowszym było 1.1.0, także zabieram się do instalacji i poźniej napiszę czy coś się zmieniło.
    internick
    Poziom 36  
    Ocena: 555
    Tu masz ciut wcześniejszy, czyli masz już trzy do testu: https://www.anteny24.pl/plik/592
    Nosi nazwę TOTOLINK-A3002RU-V3.2.4-B20180806.1957.web
    Zacznij od niego i aktualizuj datami żeby zbyt dużego przeskoku nie było.
  • #8 17832562
    Rysiek525
    Poziom 7  
    Wygląda na to, że aktualizacja oprogramowania pomogła. Dziękuję bardzo za pomoc!
  • #9 17833198
    Rysiek525
    Poziom 7  
    Aktualizacja oprogramowania
Użytkownik zgłosił problem z routerem Totolink A3002RU, który co 1-2 godziny zrywa połączenie internetowe, zarówno na komputerze połączonym kablem, jak i na urządzeniach korzystających z Wi-Fi. Po restarcie routera połączenie wraca, ale problem się powtarza. Użytkownik próbował resetu do ustawień fabrycznych oraz zmiany DNS na 1.1.1.1 i 1.0.0.1, jednak bez skutku. Po wymianie informacji, zasugerowano aktualizację oprogramowania routera. Użytkownik zainstalował najnowszą wersję oprogramowania, co wydaje się rozwiązać problem.
