Dobry wieczór forumowiczom.
Mikrofalówka z grillem - model Daewoo KOG-8A8RL, moc 1200W, po około 9 latach pracy przestała grzać. Najprawdopodobniej po tym, gdy popracowała pusta przez około 2 minuty.
Poza tym w pracy mikrofalówki nie zauważyłem innych usterek. Grill działa. Po włączeniu "grzania" mikrofalówki, dźwięk jest jednostajny (silnik talerza , wentylator na pewno działają).
Po odłączeniu od sieci i rozładowaniu kondensatora wykonałem kilka pomiarów i oględzin:
Płytka mikowa lekko brudna (kilka ciemniejszych punktów , tłusta plama). Włączenie grzania mikrofalówki ze zdjętą płytką - bez różnicy w pracy (nie grzeje, nie iskrzy itp.) . Nie ma śladów przepalenia na płytce mikowej, ściance bocznej przy płytce ani na magnetronie.
Wszystkie bezpieczniki jakie udało mi się znaleźć, tj.:
- ceramiczny,
- bezpiecznik WN za transformatorem a przed kondensatorem,
- termiczny (w okolicy magnetronu),
przewodzą (piszczą przy sprawdzaniu obwodu miernikiem)
Napięcie ~230V - dochodzi do transformatora z płytki sterującej podczas pracy mikrofalówki.
Pomiar omomierzem:
transformator
uzwojenie pierwotne na wejściu 2,4Ω, na wtórnym 0,4Ω, wtórne do obudowy transformatora 190Ω
magnetron na wejściu 0,4Ω
kondensator - przy teście wewnętrznej rezystancji, opór rośnie do 10MΩ - czyli wartości rezystora kondensatora.
dioda wysokiego napięcia (między kondensatorem, a masą) - ponieważ mogłem ją uszkodzić przy pomiarze podając jej za duży prąd, na wszelki wypadek założyłem nową, a mikrofala jednak dalej nie grzeje.
Ohmomierzem sprawdziłem też transformator, magnetron, kondensator pod kątem przebicia - na żadnej z tych części nie wykryłem przebicia.
Brakuje mi już pomysłów , więc chętnie poczytam podpowiedzi. Obstawiam do wymiany jest magnetron, czyli naprawa raczej nieopłacalna, ale może coś przeoczyłem lub da się coś więcej wywnioskować z powyższych pomiarów.
- ceramiczny,
Pomiar omomierzem:
transformator
