[Rozwiązano] Citroen Xsara II 1.6i - Lampka STOP zaświeciła się
mattis7 15 Mar 2019 10:01 1380 6
  • #1 17843123
    mattis7
    Poziom 8  
    Ocena: 2
    Cześć, piszę w związku z moim poprzednim postem -> LINK
    "Cześć, mój pierwszy problem z autem benzyniakiem, którego nie potrafię sam rozwiązać - więc pierwszy post. Generalnie jechałem dzisiaj moim Citroenem i nagle zobaczyłem, że temperaturę silnika wywaliło do 120°C, chwila moment i zaświeciła się lampka STOPu. No to hamulce i heja, poczekałem chwilę na zgaszonym silniku. Temperatura nagle opadła do 60°C no to ostrożnie zacząłem jechać, temperatura stała na 60°C (dziwne, bo jak silnik chodzi to zawsze jest więcej 70-90°C), jednak po przejechaniu kawałka drogi znowu kontrolka STOPu zaczęła świecić . Zatrzymałem się i tak auto stoi. Nie mogę znaleźć podobnego problemu z tym modelem samochodu, dlatego też piszę z prośbą o pomoc, co to może być?"
    Niestety dolanie 1,5l płynu chłodniczego zadziałało jedynie na odcinek kilku kilometrów i znów wyskoczył napis STOP oraz czerwona lampka nad temperaturą silnika a sama temperatura z 120°C spada po jakimś czasie na 60°C i tak stoi (gdzie normalnie jest przecież 80-90°C przy uruchomionym silniku). Wycieku nie mam, nic nie leci z dołu samochodu.
    Samo auto ciężko się odpala, obroty na starcie potrafią skakać przy zimnym silniku a ogrzewanie nie działa.
    andrzej20001
    Ocena: 6621
    Pozostaje polecany mechank.
  • #3 17843289
    mattis7
    Poziom 8  
    Ocena: 2
    A co myślisz o próbie wymianie termostatu?
    pepe150
    Poziom 36  
    Ocena: 935
    Ale tamten temat nie jest zamknięty.
    A węże do nagrzewnicy są gorące? Czy stwierdzasz, że leci zimne powietrze?
    STOP się zapala bo przekracza temperaturę.
    Wentylator chłodnicy się uruchamia?
    andrzej20001
    Ocena: 6621
    mattis7 napisał:
    co myślisz
    myśle że sam raczej więcej nie poradzisz,robiąc sobie koszty bez diagnostyki i wiedzy.
  • #6 17855073
    mattis7
    Poziom 8  
    Ocena: 2
    Krótko mówiąc mechanik na chama wlał płyn chłodniczy, ponad 4l i okazało się, że z chłodnicy cieknie. Chłodnica, płyn i wymiana 330zł u znajomego mechanika.
  • #7 17855074
    mattis7
    Poziom 8  
    Ocena: 2
    U mechanika.
✨ Użytkownik zgłosił problem z Citroenem Xsara II 1.6i, gdzie lampka STOP zaświeciła się po osiągnięciu temperatury silnika 120°C. Po zatrzymaniu i ostygnięciu silnika temperatura spadła do 60°C, co jest nietypowe. Po dolaniu płynu chłodniczego problem powrócił. Użytkownicy sugerowali sprawdzenie termostatu, węży do nagrzewnicy oraz działania wentylatora chłodnicy. Ostatecznie okazało się, że chłodnica była nieszczelna, co wymagało wymiany i kosztowało 330 zł.
