Gdzie znajduje się zawór N75 w VW Sharan 1.9 TDI 115KM 2001?
lgepl 09 Wrz 2005 15:38 18535 4
  • #1 1804261
    lgepl
    Witam.Czy ktoś wie gdzie można znaleźć owy czujnik w VW Sharan 1.9 tdi
    85kw 115KM 2001 ewentualnie nr. tej części .Podobno znajdują się aż 3.
    (Objawy brak mocy ale nie za każdym razem.Vag wykazał błąd nr 17965
    i blok 11 wykazuje, że zaworek zawiesza się przy 91%.Proszę o odpowiedź.
  • #2 1805290
    pioart
    Ocena: 1471
    Chyba przy intercolerze w dolnej jego części o ile dobrze pamiętam
  • #3 1806375
    lgepl
    Niestety nie tam go nie ma jest tylko czujnik ciśnienia ale nie wiem czy to jest to.
    Pozdro
  • #4 1806949
    andrzej20001
    Ocena: 6656
    witam
    zawory w sharanie są za zbiorniczkiem płynu chłodzącego są 3 sterowania ciśnieniem doładowania,zaworem EGR,dodatkowej przepustnicy
  • #5 1808482
    figurel
    Ocena: 121
    ten schemacik powinien wszystko wyjaśnic, N75 to ten wyróżniony.
