Jakie głośniki i wzmacniacz do Jaguara XJ 40? PowerBass, Hertz, Alpine CDA-9813R
Lodxx 17 Mar 2019 20:12 522 6
  • #1 17849178
    Lodxx
    Specjalista AGD
    Ocena: 245
    Witam.Potrzebuję waszej pomocy,posiadam jaguara jak wyżej-duży sedan z drewnem w środku.Chcę poczynić tam jakieś budżetowe nagłośnienie.Nie mogę i nie chce przerabiać niczego na większe otwory itp.Musi wystarczyć to co jest.
    Auto ma po jednym głośniku 10 cm w każdych drzwiach i z tyłu pod kanapą zabudowane dwa głośniki(ala subwoofer).Wymyśliłem aby w drzwiach zamontować: PowerBass S-4002 i pod kanapą Hertz EV-130.5.Jako napęd głośników w drzwiach chciałbym wykorzystać Alpine CDA-9813R(Używane) nie wiem czym zasilić głośniki pod kanapą i czy w ogóle ten zestaw co sobie wymyśliłem jest coś wart i jakoś zagra.
    Drugie pytanie o przewody jakie zastosować do połączenia głośników z radiem(chodzi mi o to że będą pracować na zagięciu drzwi).
  • #2 17852578
    Twu
    Ocena: 23
    Co masz z oryginalnym nagłośnieniem nie tak i czego się spodziewasz?
    Bo serio nie wiem czy warto w ogóle za to się zabierać.
  • #3 17862864
    Lodxx
    Specjalista AGD
    Ocena: 245
    Aktualnie w ogóle nie ma tam nagłośnienia, chcę coś porównywalnego do audio oryginalnego w Fordzie Focus MK2.
  • #4 17863572
    Twu
    Ocena: 23
    W fokusie masz 16cm głośniki, z 10cm nigdy nie zagrają Ci ta nisko jak 16cm. Najlepiej poszukaj gdzieś po serwisach aukcjowych itp oryginalnych od Jagi.
  • #5 17866533
    Lodxx
    Specjalista AGD
    Ocena: 245
    Oryginalne to szerokopasmowe Philipsy fajne może do kaset ale nie do słuchania muzyki tak jak pisałem nie oczekuję efektu Wow po prostu ma to czysto i w miarę głośno grać nic więcej.
  • #6 17879315
    sokolr
    Ocena: 3
    Ja ze swojej strony mogę ci doradzić co nieco gdyż już go zrobiłem. Jeśli chodzi o głośniki na przód i na tył to polecam ci 10 cm z helixa lub jeszcze lepiej z infinity. Dla mnie powerbass ma zbyt szeleszczące wysokie tony. Co do głośników pod kanapą to ja zamontowałem 2 sztuk z subwooferów creative. Te skrzynki plastikowe mają około 6 litrów i wystarczają do nich w zupelnosci. Niskie tony na pewno poprawi. Do całości dokup wzmacniacz sony że starej serii coś koło 4x 40 rms i zepnij przód i tył w 2 ohmy a te pod siedzeniami pod pozostałe 2 kanały i je podepnij pod wyjście subwoofera z Alpine i zetnij gdzieś w okolicach 80 Hz. Wiadomo że nie będzie to grało jakoś szczególnie wybitnie ale napewno będzie można już słuchać muzyki.
  • #7 17883272
    Twu
    Ocena: 23
    Każdy głośnik jeśli jest sprawny zagra Ci "czysto" jeśli nie będzie zakłuceń ze strony źródła dźwięku. Możesz zmienić na inne, ale cudów nie oczekuj, może się również okazać że wydasz pieniądze a różnicy nie odczujesz a nawet może być gorzej.
✨ Użytkownik poszukuje budżetowego rozwiązania nagłośnienia do Jaguara XJ 40, który obecnie nie ma żadnego systemu audio. Planuje zainstalować głośniki PowerBass S-4002 w drzwiach oraz Hertz EV-130.5 pod kanapą, z radiem Alpine CDA-9813R jako źródłem dźwięku. Użytkownicy forum sugerują, że głośniki 10 cm nie będą w stanie zagrać niskich tonów tak dobrze jak większe głośniki 16 cm. Rekomendowane są również głośniki Helix lub Infinity jako alternatywa. Wskazówki dotyczące wzmacniacza obejmują użycie modelu Sony o mocy 4x40 RMS oraz podłączenie głośników pod wyjście subwoofera z Alpine. Użytkownicy podkreślają, że zmiany mogą nie przynieść znaczącej poprawy jakości dźwięku, a także zwracają uwagę na konieczność użycia odpowiednich przewodów do połączeń.
