Actros mp4 - przy zmianie biegów, jest mniej zauważalny gdy auto ma ciężko.
Krystiankol 19 Mar 2019 09:17 1992 6
  • #1 17852598
    Krystiankol
    Actros mp4 e6 450 (automat), na zimnym silniku/skrzyni przy jeździe ( przyspieszanie/zwalnianie) bardzo często ma problem przy zmianie biegów z dobraniem odpowiedniego przełożenia. Wyrzuca na luz po czym znowu wrzuca bieg i dalej jedzie. Problem ten znika po ok 20 min jazdy (wówczas osiągnie już temp 90 st,tak jakby wszystko się rozgrzało i rozruszało) i do końca dnia już jest ok. Problem ten jest mniej zauważalny gdy auto ma ciężko. Przy pustym lub lekkim ładunku od razu widać że coś jest nie tak.
    (Przebieg 600 k km. Wymieniony olej w skrzyni i moście, sprzęgło fabryczne, błędów na desce brak).
    Czy ktoś miał taki problem? Gdzie szukać przyczyny?
  • #2 17858899
    mariusz.sensej
    Ocena: 53
    Może spróbuj skalibrować skrzynię
  • #3 17868505
    Carzone92
    Podpinam sie pod temat mam tak samo tylko ze w mp3 e5. Kalibracje tez nie przynosi zadnych efektow oscyluje ze cos w skrzyni sie wysypalo. Sadze ze cos w ukladzie planetarnym. Chodz powiem szczerze ze nie znam skrzyn w mercedesach dlatego skierowalem pacjenta na diagnostyke do Aso. A ci z kolej przeciagneli klienta przez oleje az do sprzegla i dalej nic..... Jakies pomysly?
  • #4 17869201
    Krystiankol
    Kalibracja nic nie daje. Mial wgranego nie dawno nowego program do skrzyni.
  • #5 17869308
    Carzone92
    I dalej problem?
  • #6 17871073
    Krystiankol
    Tak. Dalej jest to samo. Zastanawia mnie czy to jakis czujnik nie swiruje. Na zimny ma problem. Na cieply nie ma problemu.
  • #7 20888083
    miroslawfrej290
    Witaj , naprawiles actrosa ? Mam ten sam problem
Użytkownik zgłasza problem z automatyczną skrzynią biegów w Mercedesie Actros MP4 E6 450, która ma trudności z doborem odpowiedniego przełożenia na zimnym silniku. Po około 20 minutach jazdy, gdy silnik osiąga temperaturę 90°C, problem ustępuje. Użytkownik zauważa, że problem jest mniej widoczny przy ciężkim ładunku, a przy pustym lub lekkim ładunku objawy są bardziej wyraźne. Wymieniono olej w skrzyni i moście, a sprzęgło jest fabryczne. Inni użytkownicy sugerują kalibrację skrzyni biegów oraz diagnostykę, jednak nie przynosi to oczekiwanych rezultatów. Pojawiają się spekulacje dotyczące możliwych uszkodzeń w układzie planetarnym lub problemów z czujnikami.
