Konfiguracja Shapperd z 2 kartami sieciowymi dla Neostrady 512 Kbit
shaggard 10 Wrz 2005 09:21 1214 2
  • #1 1805946
    shaggard
    witam
    czy zna ktos jaks stronke skad mozna sciagnac pelna konfiguracje potrzebna dla shepparda z 2 kartami sieciowymi
    bo siedze juz 3 dzien i nie daje rday. Pomocy !!
  • #2 1805987
    mbo
    Ocena: 845
    Co rozumiesz przez "pełną konfigurację" ?
    Napisz:
    1. jakiej używasz dystrybucji
    2. czy jądro samodzielnie kompilowałeś
    3. komunikaty błędów
  • #3 1808960
    shaggard
    Co tu jest zle albo czego brakuje. Pomozcie.
    Korzystam z redhata 7.3 ; jadro skompilowane pod obsluge cbq iproute i oczywiscie iptables. A to co do tej pory zrobilem:
    konfig shaperd:
    internet_iface=eth0
    #ipchains_path=/sbin/ipchains
    iptables_path=/sbin/iptables
    tc_path=/sbin/tc
    # timeout of tcp connection on masquerade
    # for kernel 2.2.x (in seconds)
    # default:
    # timeout_ipchains_22=3600
    # for kernel 2.4.x and ipchains (in minutes)
    # default:
    # timeout_ipchains_24=7200
    # for kernel 2.4.x and iptables (in seconds)
    # default:
    timeout_iptables_24=432000
    # older connection on masquerade will be ignored (in seconds)
    # default:
    # timeout_global=300
    # experimental - yes - turn on alternative nat tracking connection.
    # Work only with nomasq=no
    # default:
    # alt_natstat=yes
    # new user speed multipler
    # if > 0 - then initailly assigned bandwidth is counted: lospeed * start_speed
    # if 0 - then initailly assigned bandwidth is counted through straight division
    # of quantity of hispeed through quantity of downloading users
    # default:
    start_speed=0
    # if yes - don't recreate speed allocation every cycle but only change it
    # default:
    continuous_control=yes
    # if yes - turn on even division
    # default:
    even_division=no
    # measure total of assigned bandwidth
    # default:
    check_sum_of_bandwidth=yes
    # in percent of total bandwidth speed
    firewall wyglada tak
    echo "Sciezka do iptables"
    IPTABLES="/sbin/iptables"
    echo "interfejs zewnetrzny"
    EXT_INT="eth0"
    EXT_IP="10.0.0.1"
    SIEC="10.0.0.0"
    MASKA="255.0.0.0"
    echo "interfejs lokalny"
    LAN_INT="eth1"
    LAN_IP="10.0.1.1"
    SIEC_IP="10.0.1.0"
    SIEC_MASKA="255.255.255.0"
    MASQUERADE="YES"
    TOSSUPPORT="NO"
    HOST1="10.0.1.3"
    HOST2="10.0.1.4"
    HOST3="10.0.1.5"
    HOST4="10.0.1.7"
    #uruchmienie przekazywania pakietow
    echo "1" > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward
    echo "1" > /proc/sys/net/ipv4/conf/eth0/proxy_arp
    echo "1" > /proc/sys/net/ipv4/conf/eth1/proxy_arp
    echo "czyszczenie tablic"
    $IPTABLES -F -t nat
    $IPTABLES -X -t nat
    $IPTABLES -F -t filter
    $IPTABLES -X -t filter
    echo "brak zezwolenia na filtrowanie pakietow"
    $IPTABLES -t filter -P FORWARD DROP
    echo "Polityka pakietow wejsciowych"
    echo "przepuszczanie pakietow z sieci lub przeznaczone dla sieci"
    $IPTABLES -t filter -A FORWARD -s $SIEC/$MASKA -d 0/0 -j ACCEPT
    $IPTABLES -t filter -A FORWARD -s 0/0 -d $SIEC/$MASKA -j ACCEPT
    $IPTABLES -t filter -A FORWARD -s $SIEC_IP/$SIEC_MASKA -d 0/0 -j ACCEPT
    $IPTABLES -t filter -A FORWARD -s 0/0 -d $SIEC_IP/$SIEC_MASKA -j ACCEPT
    $IPTABLES -t nat -A POSTROUTING -o $EXT_INT -j MASQUERADE
    $IPTABLES -t nat -A POSTROUTING -p tcp -o $EXT_INT -j MASQUERADE
    $IPTABLES -t nat -A POSTROUTING -p udp -o $EXT_INT -j MASQUERADE
    $IPTABLES -t nat -A POSTROUTING -p icmp -o $EXT_INT -j MASQUERADE
    $IPTABLES -t nat -A POSTROUTING -o $LAN_INT -j MASQUERADE
    tablica routingu w ktorej nie podoba mi sie maska sieci 10.0.0.1 a ktora system sam uaktualnia na coas takiego a router to ip routera ktory jest zarazem modemem do neo.
    Kernel IP routing table
    Destination Gateway Genmask Flags Metric Ref Use Iface
    10.0.0.0 * 255.255.255.0 U 0 0 0 eth0
    10.0.1.0 * 255.255.255.0 U 0 0 0 eth1
    127.0.0.0 * 255.0.0.0 U 0 0 0 lo
    default router 0.0.0.0 UG 0 0 0 eth0
    a tak wyglada tablica iptables
    Chain INPUT (policy ACCEPT 13826 packets, 1629K bytes)
    pkts bytes target prot opt in out source destination
    Chain FORWARD (policy DROP 0 packets, 0 bytes)
    45539 2033K ACCEPT all -- any any 10.0.0.0/8 anywhere
    73008 82M ACCEPT all -- any any anywhere 10.0.0.0/8
    0 0 ACCEPT all -- any any 10.0.1.0/24 anywhere
    0 0 ACCEPT all -- any any anywhere 10.0.1.0/24
    Chain OUTPUT (policy ACCEPT 13640 packets, 1497K bytes)
    Chain shaout0 (0 references)
    Chain shaper0 (0 references)
    0 0 RETURN all -- any eth1 !10.0.1.0/24 10.0.1.2
    0 0 RETURN all -- any eth1 !10.0.1.0/24 10.0.1.3
    0 0 RETURN all -- any eth1 !10.0.1.0/24 10.0.1.4
    0 0 RETURN all -- any eth1 !10.0.1.0/24 10.0.1.5
    I Zrodzil mi sie nastepny problem otoz jak podepne w tagkiej konfiguracji to nic mi nie chodzi: router ---eth0 serwer eth1----switch ---kompy natomist jesli wroce do pierwotnej konf czyli router---switch---kompy w tym eth0 i eth1 podpiete do switcha to nie przyjmuje mi zadnego ip na hostach i cala siec pada. wiem ze to nie poprawnie ale przez jakis czas nie wiem jak ale chodzilo.
