Toyota/RAV4/2002 - Wymiana gumowej uszczelki pod pokrywą zaworów
Bingobingowski 28 Mar 2019 11:10 11058 10
  • #1 17871438
    Bingobingowski
    Ocena: 3
    Witam, chciałbym wymienić uszczelkę pod pokrywą zaworów w Toyocie Rav4 z 2002 ale nie wiem czy muszę spuścić wodę z górnej chłodnicy czy można tą wodę zamknąć. Jak mam się do tego zabrać proszę o pomoc.
  • #2 17871473
    Albertomek
    Ocena: 116
    To jest intercooler. Tam nie ma wody.
  • #3 17871579
    Bingobingowski
    Ocena: 3
    Czyli mam te intercooler zdjąć bez obaw i tak po prostu dostać się do pokrywy ?
  • #4 17871584
    Albertomek
    Ocena: 116
    Zdejmujesz intercooler i osłonę z tworzywa pod nim i widzisz pokrywę zaworów.
    Gwarantuję jednak, że jak to zrobisz, pojawi Ci się więcej pytań niż odpowiedzi.
  • #5 17871590
    Bingobingowski
    Ocena: 3
    Sugerujesz że sam nie zrobię ?
  • #6 17871622
    Albertomek
    Ocena: 116
    Nie wiem jakie masz zdolności, więc niczego nie sugeruję. Zajrzyj tam i sam określ.
    Niestety jest to jeden z bardziej kłopotliwych silników jeśli chodzi o wszelkiego rodzaju naprawy wiążące się ze zdejmowaniem pokryw. Jedno jest pewne. Chcąc zdjąć pokrywę zaworów musisz ingerować z układ wtryskowy.
  • #7 17871648
    Bingobingowski
    Ocena: 3
    W serwisie każą mi zapłacić 620zł ze swoją uszczelką. Jeszcze się zastanowię.
  • #8 17871654
    Albertomek
    Ocena: 116
    Czyli ok 2h pracy liczą. Znajdź jakiegoś kumatego mechanika u siebie, to zrobi to bez problemu za część tej kwoty.
  • #9 17871966
    Bingobingowski
    Ocena: 3
    Ja nie mam pewności czy to jest problem z tą konkretną uszczelką. Mam drobny przeciek oleju, w serwisie się dowiedziałem że to może być z trzech miejsc. Skąd to może być jeszcze ?
  • #10 17872111
    Albertomek
    Ocena: 116
    Zdejmij ten intercooler i obejrzyj. Zawsze możesz zrobić zdjęcia i wstawić
  • #11 17872472
    bandi21
    Poziom 30  
    Ocena: 655
    Jeśli nie jesteś mechanikiem to sam nie rób nic w tym aucie bo wyjdzie drożej.Do wymiany uszczelki trzeba wymontować rurki wysokiego ciśnienia paliwa,których nie odkręcisz bez odpowiedniego klucza.Oprócz uszczelki pokrywy są tam uszczelniacze wtrysków które też mogą przeciekać.Wycieki mogą być też z pompy vacum,na styku tej pompy z głowicą.Często leci olej z pompy oleju.Weryfikacja tych wycieków dla laika jest bardzo trudna więc lepiej oddaj auto zaufanemu i ogarniętemu mechanikowi.
✨ Użytkownik planuje wymianę gumowej uszczelki pod pokrywą zaworów w Toyocie RAV4 z 2002 roku, ale nie jest pewien, czy musi spuścić wodę z górnej chłodnicy. Odpowiedzi wskazują, że nie ma potrzeby spuszczania wody, ponieważ w tym miejscu znajduje się intercooler. Aby uzyskać dostęp do pokrywy zaworów, należy zdjąć intercooler oraz osłonę z tworzywa. Wymiana uszczelki może być skomplikowana, ponieważ wymaga demontażu elementów układu wtryskowego, a także może wiązać się z innymi potencjalnymi źródłami wycieków oleju, takimi jak uszczelniacze wtrysków czy pompa vacuum. Użytkownik rozważa koszt serwisu, który wynosi około 620 zł, i zastanawia się nad samodzielnym wykonaniem naprawy.
