[Rozwiązano] Zmywarka Whirlpool ADG 6240/1 FD - Błąd F6 E3 i koniec programu po ok. 30 min.
Filem 28 Mar 2019 18:56 15324 8
  • #1 17872312
    Filem
    Ocena: 16
    Witam. Mam problem ze zmywarką jak w temacie czyli Whirlpool ADG 6240/1 FD (szósty zmysł).
    Jakikolwiek program bym nie uruchomił to po około 30 minutach zaczyna wypompowywać wodę, kończy program i pokazuje błąd na wyświetlaczu na przemian F6 E3.
    Kiedyś już pokazywała chyba te błędy, ale po czyszczeniu czujnika i w sumie wszystkiego w środku zaczynała działać.
    Przeczytałem tutejsze posty i w związku z tym próbowałem:
    Puszczałem zmywarkę bez naczyń
    Wyczyściłem porządnie całą komorę, sitka, filtry, ramiona itp.
    Wyczyściłem czujnik OWI ten w odpływie kilkukrotnie, ciepłą wodą, lekko płynem, samą wodą, płynem do zmywarek - bez skutku
    Odłączyłem wąż odpływowy od syfonu, wyczyściłem był mocno zasyfiony jakimś glutem prawdopodobnie z tłuszczu, zamiast do odpływu umieściłem go w wiaderku nisko aby widzieć wypływającą wodę czy jest czysta i tak robiłem testy.
    Odłączałem zmywarkę od prądu na kilka minut.
    Uruchamiałem bez śmigieł
    Bez skutku, zmywarka dalej nie działa poprawnie. Po ok. 30 minutach błąd F6 E3
    Wyczytałem tutaj o 2 możliwościach, zawór trójdrożny z silnikiem i włącznikiem lub czujnik OWI
    Próbowałem puszczać tryb serwisowy, aczkolwiek nie wiem czy robię to poprawnie bo nie umiem znaleźć poprawnej instrukcji.
    Na panelu mam przyciski od lewej: 1. "P" - program, 2. wybór dolnego i górnego kosza, 3. wybór tabletki, 4. opóźniony start, 5. Start (strzałka), 6. Anulowanie (X).
    Po przytrzymaniu przycisku program przez około 5 sekund na wyświetlaczu zamiast pokazanego czasu pokazuje mi się kreska "-". Mogę wtedy przyciskiem strzałki przełączać się między trybami 1,2,3,4,5,6,7.
    Wybieram np. 1 i puszczam przycisk program. Zaczyna migać kontrolka nad przyciskiem startu. Klikam ponownie start i wszystkie kontrolki i wyświetlacz czasu zaczynają świecić (tak jakby kontrola diód i wyświetlacza). Przyciskam kolejny raz start i znikają kontrolki, miga tylko ta nad startem. zamykam zmywarkę, uruchamia się jakiś program który trwa jakieś 8 min kończy się bez błędu.
    Wybieram tryb 2. puszczam przycisk programu. Wszystkie kontrolki się zaświecają. Czekam. Zamykam drzwi, kontrolki po kilku sekundach gasną. Otwieram drzwi, na wyświetlaczu na przemian pokazuje F -, E - i gasną. świeci się tylko kontrolka nad startem. Zamykam drzwi zmywarki, światło działającego programu się świeci, zmywarka zaczyna pracować.
    Program trwa jakieś 30 sek i kończy
    Wybieram tryb 3. Miga na wyświetlaczu 0:06 po zamknięciu piszczy że błąd, otwieram i klikam start, 0:06 przestaje migać i zamykam, po chwili załączają się wszystkie diody a zaraz wszystko się wyłącza. Później nie mogłem włączyć żadnego trybu ani programu, ale poklikałem i zaczęła działać po staremu czyli z błędem
    Tryb 4,5,6,7 nic się nie dzieje
    Czy poprawnie uruchamiam program testowy ?
    Czytałem, że u niektórych po odpaleniu testowego programu zgłasza inny błąd np F9 E1.
    Podmieniać Zawór trójdrożny C00326392, czy raczej czujnik zmętnienia wody C00311067 ?
  • #2 17872417
    Boryc2014
    Ocena: 88
    Nie wiem na pewno ale podejrzewam że mogla paść elektronika. Jest na gwarancji jeszcze czy już nie? Ile ma lat?
  • #3 17872441
    Filem
    Ocena: 16
    Ma około 5 lat. Po gwarancji. Kiedyś padł cały moduł sterujący podczas gwarancji, spalił się. Został wtedy wymieniony przez serwis ale wtedy objaw był taki, że w ogóle się nie uruchamiała.
  • #4 17872487
    UczenEl
    Ocena: 388
    Kod błędu
    Sobie przetłumaczysz
    F6E3 - Suds or air are in the water pump
    Check for sudsy water. If you see excessive suds, try to drain the dishwasher by cancelling the cycle. The drain pump will run for 3 minutes. If the drain pump can't drain the sudsy water, drain the water by hand or use a wet/dry shop vacuum to remove the water. Check the detergent dispenser and replace if it's damaged. Use only dishwasher detergent in the dishwasher. Using regular dish soap in the dishwasher causes excessive suds. If you don't see excessive suds, check the water fill level in the tub because low water level causes air in the pump. The water level should just touch the bottom of the overfill float mushroom. If you find the water level too low, check for bowls or containers that flipped over during the cycle that could be holding water. Load items so they don't flip over during the cycle and cause low water level. If you didn't find bowls or containers flipped over and holding water, then a defective water inlet valve could cause the low water level. Unplug the dishwasher to disconnect electrical power and close the water supply valve. Disconnect the water supply line from the water inlet valve and check the water inlet valve screen for clogs. Replace the water valve if you find the screen clogged because debris from the clog can get into the valve body, causing the valve to stick open and possibly flood your kitchen. If the screen is clear, place the end of the water supply line in a shallow pan and briefly open the water supply valve to see if the water flows from the supply line. If water doesn't flow, have a plumber repair the water supply to your dishwasher. If the water flows okay, check the wiring connections on the water inlet valve and reconnect any loose wires or replace the wire harness if damaged. If the wires are okay, you may need to replace the water inlet valve.
    Water inlet valve, detergent dispenser, wire harness
  • #5 17872558
    Filem
    Ocena: 16
    Brak piany w obiegu. Aktualnie puszczam programy bez tabletek, bez płynu, bez naczyń. Nigdy nie używam żadnych detergentów oprócz tabletek.
    Poziom wody podczas cyklu wydaje mi się OK zakryty jest ten grzybek z filtra. Nie ma za mało wody jak opisane wyżej, a przy otwieraniu nie ma za dużo, nic się nie wylewa czy coś w tym stylu, poziom około 1 cm na dnie.
    Jutro sprawdzę dopływ wody aczkolwiek tak jak wspomniałem, ilość wody wydaje mi się w porządku. Wszystko tutaj opisane jest w sprawie zaworu dopływu wody, więc jutro wyciągnę i zobaczę jak to wygląda.
  • #6 17872649
    UczenEl
    Ocena: 388
    W jakiej kondycji jest pompa myjąca?
  • #7 17872861
    Filem
    Ocena: 16
    Nie mam pojęcia, ale dziś już nic za bardzo z nią nie zrobię. Wytargałem ją z mebli i jutro będę walczyć dalej. Zmywarka jakimś cudem przeszła 1 raz przez cykl szybki, ale wczoraj też raz na kilka prób przeszła od początku do końca.
    Skupiłem się więc na mikro przełączniku w zaworze trójdrożnym (C00326392) bo gdzieś mignęła mi ta informacja, żeby sprawdzić. Mikro przełącznik po wyjęciu wygląda jakby był zalewany od jakiegoś czasu, rozmoknięta farba, zaśniedziałe styki. Dodatkowo nie ma przejścia gdy się wciska, po prawdzie nie da się go nawet wcisnąć. Wymontowałem ten przełącznik całkowicie, złożyłem zmywarkę, uruchomiłem program szybki, żeby zobaczyć czy działa tak jak przed wymontowaniem. Jutro najpierw sprawdzę inne programy, a później wlutuję nowy mikro przełącznik i zobaczę jaki efekt. Program szybki teraz też ze skutkiem F6 E3. Dobrej nocy.
  • #8 17873273
    UczenEl
    Ocena: 388
    Zwróć uwagę czy nie kapie z zaworu trójdrożnego
  • #9 17874299
    Filem
    Ocena: 16
    Wymieniony mikrowłącznik w zaworze MDV (trójdrożnym) i zmywarka ożyła. W zespole zaworu lekki brud i lekka wilgoć na zębatkach, więc pewnie trzeba by uszczelnić.
✨ Użytkownik zgłasza problem z zmywarką Whirlpool ADG 6240/1 FD, która po około 30 minutach pracy kończy program i wyświetla błąd F6 E3, co sugeruje obecność piany lub powietrza w pompie wodnej. Pomimo prób czyszczenia czujnika OWI, filtrów i odpływu, problem nie ustępuje. Użytkownik sprawdził poziom wody, który wydaje się być prawidłowy, oraz uruchamiał zmywarkę bez naczyń i detergentów. Po wymianie mikroprzełącznika w zaworze trójdrożnym zmywarka zaczęła działać poprawnie, co sugeruje, że problem mógł być związany z uszkodzeniem tego komponentu.
