Jak zresetować komputer w Audi 80 1.8 gaźnik 1989 po wymianie sondy lambda?
Zagi84 10 Wrz 2005 13:52 6175 5
  • #1 1806560
    Zagi84
    Ocena: 5
    Witam !!
    Jak zresetowac komputer w audi 80 1,8 gaznik rok 1989 .Popsula sie sonda lamda i komputer przeszedl w tryb awaryjny sonda zostala wymienona jeszcze nie odpalalem samochodu po wymienienu sondy .
    Za szybka odpowiedz dziekuje
  • #2 1806576
    JAFO
    Ocena: 152
    Najpierw zdejmij klemę z akumulatora na jednego papierosa.
    Załóż i próbuj.
    Albo zajrzyj tu:
    http://vwgolf.pl/golf2/porada52.html
    http://vwgolf.pl/porady/
    dowiesz się więcej.
    Przy złączu obsługującym kody migowe generalnie obowiązuje ta procedura:
    Kasowanie błędów:
    wyłączyć zapłon
    zewrzeć przewód diagnostyczny do masy
    włączyć zapłon
    odłączyć przewód
  • #3 1806813
    Zagi84
    Ocena: 5
    sprawdzilem u mnie nie ma takiego kabelka diagnostycznego jak w vw i odlaczenie akumulatora tez nie pomoglo a byl odlaczony ponad godzine efekt jest taki ze samochod odpala od razu ale ma tylko ok 800 obrotow i nawet jak sie dodaje gazu to jeszcze bardziej sie przydusza a nawet gasnie . odrazu mowie ze nie ma w tym modelu katalizatora.
  • #4 1806835
  • #5 1807010
    Zagi84
    Ocena: 5
    ale jak skasowac w nim blad komputera albo jak podlaczyc cos zeby zczytac kod bledu ??
  • #6 1807048
    JAFO
    Ocena: 152
    Jak i czym zczytać to masz na stroniach, które podałem.
    LED i rezystor.
    Musisz znaleźć albo przewód diagnostyczny albo złącze.
    • Jak zresetować komputer w Audi 80 1.8 gaźnik 1989 po wymianie sondy lambda? Gniazdo OBD stare.jpg (28.96 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
