Ekspres do kawy Bosch TCA5201 leci woda z zaworka za podgrzewaczem wody
1wieczorek 01 Kwi 2019 07:38 1554 1
  • #1 17878872
    1wieczorek
    Witam. w ekspresie do kawy Bosch TCA5201 leci woda z zaworka za podgrzewaczem wody. A dokładnie za elementem, w którym jest podgrzewana woda jest trójnik z którego idzie jeden wężyk chyba na spieniacz a drugi wężyk na taki czarny zaworek (chyba bezpieczeństwa). I z tego zaworka jak ekspres zmieli kawę i podgrzeje wodę, przy puszczaniu wody na zaparzacz do kawy cieknie woda i maszyna staje. Myślałem że to jakieś zabrudzenie kawą wiec przy moim niewielkim stanie wiedzy odnośnie ekspresu co się dało przeczyściłem(zaworek też rozebrałem). Nie pomogło.
    Mam pytania:
    1. Jak sprawdzić zanim zamówię nowy czy stary zawór jest uszkodzony ??? (nic nie znalazłem na ten temat na forum)
    2. Czy można "wyciąć" ten zawór na stałe? A może tylko na chwilę żeby sprawdzić czy woda poleci dalej w układ aż do filiżanki? Czy wycięcie zaworu może uszkodzić coś dalej w układzie?
    3. Czy cieknąca woda z zaworka może oznaczać np. uszkodzenie innego elementu (zaworu spustowego?)
    Ekspres ma sporo latek ale cyklicznie odkamieniany.
    Proszę o odpowiedzi, może ktoś miał podobnie?
  • #2 17896271
    mamkonto
    Ocena: 108
    zapewne chodzi o element oznaczony numerem 0740?
    Do wymiany.
    jeśli odkamieniony i drożne wszystkie obwody powinno być ok. To zawór bezpieczeństwa, nie należy go pomijać
    element znajdziesz po indeksie 00423399 bosch
    • tca520101.pdf (399.33 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
