[Rozwiązano] EUNAVI BX-440A nie działa radio/aplikacje - jak przywrócić MCU?
cygan67 02 Kwi 2019 13:13 5280 10
  • #1 17881355
    cygan67
    Ocena: 2
    Witam , zakupiłem na ali radio EUNAVI BX-440A, radio działało przez kilka dni idealnie , nastepnego dnia jednak radio uruchomiłio sie , wyświetla normalnie obraz, działa dotykowy ekran natomiast nie działa radio ani żadna aplikacja któa jest zainstalowana , nie działa canbus itp, wygląda to tak jakby radio utraciło wszystkie ustawienia MCU , jak wejde w ukryte menu które przesłał mi chińczyk to w zakładkę RADIO to wszystkie parametry wygłądają jakby defoultowe, np: Radio area: USA, FX Local: 0 ; FMDX 0: itd, można to zmienić ale nie można zapisać , oglądaja rózne filmy na youtube powinienem wgrać przez kartę SD plik z MCU ale nie wiem skąd to pobrać , kontakt z chińczykiem strasznie utrudniony, trwa juz to tydzień a ten podaje jakieś dziwne zeczy do zrobienia jak kalibracja ekranu i cisza, czy ktoś się z tym spotkał i posiada taki plik .
  • #3 17881523
    cygan67
    Ocena: 2
    kisiek napisał:
    https://yadi.sk/d/12aYTDBU3a4T5b
    Bardz Ci dziękuje , a czy mogę jeszcze poprosic o jakąś instrukcje jak to wgrać ?
    Widziałem taki film https://www.youtube.com/watch?v=ZJ32P9EPtGw ale czy na karcie mają znaleść się wszystkie pliki czy po kolei ?
    czy te pliki sa konkretnie do tego radia czy jakieś uniwersalne ?
    W moim radiu jest android 8.1.0
    8-core allwinner rom 16GB - DDR 2GB 1024x600
    OS Version BSP 2.0.4.3.4 - GDC-20181119
    MCU Version : AN6B01 - MCU-V1.00-110401
  • #5 17881599
    cygan67
    Ocena: 2
    ok, dziękuję ci bardzo raz jesze, trochę strach to wgrać jesli to do starczej wersji , kurder radio od tygodnia nie działa a kontakt z żółtym przyjacielem utrudniony .
    kisiek
    Ocena: 112
    Tutaj jest dokładnie pokazane, są też linki pod filmem i w komentarzach ale to chyba do 6.0
    https://ruclip.com/video/YAp1l-Jyg1g/firmware...ner-quad-core-1-2-ghz-t3-p3-car-headunit.html
    Znalazłem ciekawy komentarz na forum https://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=806442&st=10540
    29.03.19, 15:35
    Nie mamy 8s! Wszystko, co pojawiło się pod numerem 8, to chińskie podróbki, jedyna prawdziwa wersja oprogramowania układowego specjalnego oprogramowania G-tag naszego urządzenia na 8. androidie, ale to już inna historia i nie nadaje się ona dla masowego użytkownika - to jest praca ręczna!
  • #7 17881920
    cygan67
    Ocena: 2
    w takim razie pozostaje mi pewnie czekać na chińczyka, ciekawe tylko jak długo.
  • #8 18047919
    3piotr1
    Witajcie, mam niestety ten sam albo i gorszy problem. U mnie to radio nawet nie chce otwierać plików pobranych z Waszych linków... Obiawy takie same- nie zapisuje ustawień, nie gra radio, aplikacje też nie działają, Wersji MCU nawet nie widać... Chinol niestety pisze same bzdury. Zastanawiam się co z tym zrobić. Może twardy reset- tylko jak, próbowałem już wielu kompinacji i nic z tego.. Pomożecie?
  • #9 18050966
    cygan67
    Ocena: 2
    Hej , w moim przypadku Chińczyk podesłał mi jakiś programik który ustawił i zapamiętał ustawienia, nie mam pojęcie jak u ciebie wygląda problem, plik znajduje się tu https://mega.nz/#!XlhVjSDQ!VejivmNdXBhjhR1y3dm7DaTiwOJqUFzjK_x9CNNbkUE
    jest to zwykły apk który zainstalowałem na radiu jak zwykłą aplikację , uruchomiłem , po włączeniu radia wszystko już działało,
  • #10 18052912
    3piotr1
    Po zainstalowaniu pięknie działa. Dziękuję za pomoc. Cały tydzień się z tym męczyłem.
✨ Użytkownik zgłosił problem z radiem EUNAVI BX-440A, które przestało działać po kilku dniach użytkowania. Radio wyświetla obraz i działa dotykowy ekran, ale nie funkcjonuje radio ani aplikacje, co sugeruje utratę ustawień MCU. Użytkownik poszukiwał pliku MCU do wgrania przez kartę SD, a także instrukcji dotyczącej procesu aktualizacji. W odpowiedziach podano kilka linków do filmów i plików, jednak większość z nich dotyczyła starszych wersji Androida (6.0.x i 7.1.x). Użytkownicy dzielili się doświadczeniami, w tym jednym, który otrzymał aplikację od sprzedawcy, co pomogło w przywróceniu funkcji radia. Ostatecznie problem został rozwiązany po zainstalowaniu odpowiedniego oprogramowania.
