INT-TSI nie łączy się z Integra 64 po aktualizacji - co robić?
marlog 03 Kwi 2019 21:50 3900 15
  • #1 17884442
    marlog
    Integra 64 - manipulator INT-TSI po ostatniej przygodzie z certyfikatami i ciągłych restartach manipulatora niczego nieświadomy myślałem że problem leży w zasilaniu. Podłączyłem manipulator do niezależnego zasilania DC-12V co oczywiście nie przyniosło efektu, odłączyłem TSI od zasilania i tak sobie wisiał na ścianie bezużytecznie do momentu aż natknąłem się na info Satela o konieczności aktualizacji.
    Zmieniłem datę, zaktualizowałem soft przez kartę SD niestety mam ciągle komunikat "brak połączenia z centralą". Próbowałem połączenia na krótko do CA i nic.
    Wykluczam usterkę Integry ponieważ mam podpięty do złączy CKM i DTM moduł ETHM i inny manipulator działają poprawnie. Natomiast zwarcie tych złączy (CKM - DTM) na manipulatorze w celu wywołania trybu serwisowego i zmiany adresów również działa poprawnie.
    Zmieniałem adres na TSI, robiłem identyfikację LCD (nie znajduje oczywiście tego manipulatora).
    Brakuje mi pomysłów co jeszcze mogę zmienić, sprawdzić ?
    Może zmiana oprogramowania na Integrze ? jest 1.17 PL z 2017-06-21. Może ktoś z bardziej doświadczonych kolegów zetkną się z tym problemem lub ma pomysł co z tym można zrobić ? Czy tylko serwis Satela mnie uratuje. ?
  • #2 17885948
    Szymonk321
    Poziom 6  
    Ocena: 2
    Aktualizacja integry powinna rozwiązać problem
  • #3 17901051
    tommies
    Ocena: 3
    A czy masy zewnętrznego zasilacza od manipulatora i centrali są połączone?
    Miałem podobny problem i połączenie mas pomogło :)
  • #4 17901324
    marlog
    Problem rozwiązany chociaż łatwo nie było.
    Zmieniłem oprogramowanie na Integrze z 1.17 na 1.18, zmieniłem jeszcze raz soft na INT-TSI, połączyłem na krótko z centralą i INT-TSI ożył. Już nie kombinowałem z zasilaniem zewnętrznym i podpiąłem z powrotem do zas. CA. Działa !
  • #5 17901485
    tommies
    Ocena: 3
    Proponuje sprawdzić jakie jest maksymalne obciążenie prądowe dla wyjść w Integrze 64 bo np. w 128WRL taki manewr jest mocno ryzykowny i wszyscy doradzają zewnętrzny zasilacz.
    najlepiej połączyć masy i kłopotu nie ma - też cały weekend się denerwowałem że nie działa aż kolega mi podpowiedział i ożyło ;)
    Ogólnie INT-TSI jest kłopotliwa. U mnie w domu, pomimo, ze działa wyłącznie jako zwykła klawiatura, to sama z siebie potrafi się zawiesić.
  • #6 17901538
    didotom
    Ocena: 21
    ja u siebie mam 7 manipualtorów włacznie z ethm-1 p,
    2szt TSI, wszystko zawsze najnowszy stof i poza ostatnią wpadką z certyfikatami, nie zdarza mi się zawieszanie TSI, jednak nie wyobrażam sobei nie posiadać zwykłego manipulatora :)
  • #7 17902957
    kood
    Specjalista - CCTV i Alarmy Stacjonarne
    Ocena: 443
    Nie jest ryzykowne, Ci "wszyscy" jak by mieli pojęcie o czym mówią to doradzili by zrobienie bilansu prądowego i albo mieścimy się w wydajności zasilacza/wyjść centrali i zasilamy z centrali albo się nie mieścimy i zakładamy zasilacz buforowy.
    Może ta kłopotliwiść wynika z tego że jak widzę system był zakładany metodą prób i błędów.
  • #8 17906730
    tommies
    Ocena: 3
    Ale właśnie to wynika z bilansu prądowego. WRL128 oferuje mnóstwo możliwości, ale wbudowany zasilacz ma tylko 2A.
    System z wyjątkiem dotykowej INT-TSI działa prawidłowo. Zważywszy na ilość tematów o klopotach z INT-TSI moje problemy nie są czymś wyjątkowym.
    Rozmawiałem ostatnio z konserwatorem z Solida - kilka lat temu przeszli na Risco, bo po prostu jakość wyrobów Satela znacznie się pogorszyła.
  • #9 17906749
    kood
    Ocena: 443
    No zapewne było to związane z jakością a nie ceną 😆
  • #10 17907083
    marlog
    Manipulator działa poprawnie poza ta jedną przygodą, a poza tym ładnie wygląda w salonie na ścianie :)
    Na plus na pewno jest funkcjonalność i możliwość dopasowania pd własne potrzeby.
    Co do bilansu mocy w TSI w opcjach jest test który to weryfikuje.
  • #11 17969545
    tnm4
    Ocena: 10
    cześć,
    A czy ktoś z szanownego grona miał problem z losowymi restartami INT-TSI, które czasami powodują również sabotaż tego modułu i z efekcie alarm (z reguły sic! w nocy!)? co jakiś czas manipulator zaczyna wydawać głośny dźwięk i pokazuje się ikona alarmu...w logu można zobaczyć zdarzenia: Sab. modułu (ob) oraz Moduł (ok). Oba zdarzenia następują praktycznie jednocześnie, z reguły powiązane są ze zdarzeniem Restart modułu. Będę wdzięczny za sugestie co może być przyczyną takiego działania.
  • #12 20249609
    Ryszard Getka
    tnm4 napisał:
    cześć,
    Mam ten sam problem z losowymi restartami kończącymi się komunikatem "Sab.modułu (ob)" oraz restartem modułu INT-TSH2. Chętnie poznałbym poradę w tej sprawie kogoś z Kolegów. Z góry dziękuję.
  • #13 20249651
    Wojqnaff
    Ja walczyłem z tym problemem dość długo. Pierwszym krokiem była podmiana manipulatora (wziąłem swój sprawdzony, działający już chwilę) okazało się że resety u klienta dalej występują.
    A ten pierwszy manipulator zamontowałem u siebie w domu i działał prawidłowo.
    Dlatego po konsultacji z działem wsparcia Satel wszystko wskazywało na jakieś czynniki zewnętrzne.
    Wymieniłem chyba wszystko w instalacji poza domem:) ( podmiana zasilacza, wymiana przewodu, filtr na zasilaniu 230V, aktualizację itp.)
    Po konsultacji z kolegami z branży okazało się że problem resetów TSI jest dość częsty tylko w większości są to resety nie powodujące alarmu sabotażu.
    Zacząłem cisnąć dział wsparcia i kazali wysłać manipulator. Wrócił po dwóch tygodniach z adnotacja Wymiana oprogramowania czy jakoś tak.
    Teraz działa i jest ok.
    Podobno znany problem w satelu tylko głośno o tym nie mówią.
  • #14 20251317
    Ryszard Getka
    Dziękuję za odpowiedź i zawarte w niej informacje.
    Nie jestem "zawodowcem" w branży systemów alarmowych, ale mam trochę wiedzy i doświadczenia z elektroniką i systemami komputerowymi. Postaram się jednak powalczyć z moim egzemplarzem manipulatora INT-TSH2 (z dwóch, które mam zainstalowane w systemie, nie działa prawidłowo jeden. Drugi jest O.K.). Zacznę od ponownego wgrania aktualnego oprogramowania firmware, w tym także do centrali. Mam także podejrzenie co do prawidłowego działania mikrowyłącznika antyysabotażowego zamontowanego wewnątrz obudowy wadliwego manipulatora. "Klika" on niezbyt precyzyjnie, tak jak gdyby zacinał się. W manipulatorze nie wykazującym wad "klikanie" brzmi "szlachetniej". O efektach powiadomię.
  • #15 20251391
    alster1
    Ocena: 540
    Występują dwa rodzaje alarmów sabotażowych manipulatora, oba można zidentyfikować w pamięci zdarzeń centrali.
    1. alarm z przełącznika sabotażowego, zapisywany jako (tmp)
    2. brak obecności manipulatora, zapisywany jako (ob)
    W 99% przypadków pojawia się ten drugi rodzaj alarmu, czyli chwilowy zanik komunikacji manipulatora z centralą.
    Chyba nikt nie znalazł rozwiązania tego problemu, można go jedynie "zamaskować" czyli uczynić niewidocznym, pisałem o tym tutaj: https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic3558125-30.html#18710756
  • #16 20327357
    Ryszard Getka
    Pozdrawiam Kolegów i dziękuję za inspirujące porady dotyczące głównie manipulatora INT-TSI, z którymi zapoznałem się dokładnie.
    Moje problemy z restartami manipulatora INT-TSH2, które wynikały z okresowego braku obecności jednego z dwóch manipulatorów INT-TSH2 zainstalowanych w moim systemie w domu (nosi on nazwę w systemie "INT-TSH2 Piętro" ) były sygnalizowane następującymi komunikatami:
    Przykład:
    Sab. modułu (ob) - Piwnica_zewn
    2022-11-29 18:37 INT-TSH2 Piętro
    Restart modułu - INT-TSH2 Piętro
    2022-11-29 18:38
    Moduł ok (ob) - Piwnica_zewn
    2022-11-29 18:38 INT-TSH2 Piętro
    ("Piwnica_zewn" to nazwa strefy w której pojawiają się komunikaty na drugim manipulatorze INT-TSH2)
    W tym czasie identyczny manipulator "INT-TSH2 Garaż" działał poprawnie od początku instalacji w systemie, w lutym tego roku.
    Manipulator "INT-=TSH2 Piętro" zaczął wykazywać błędy po około 3 miesiącach od zainstalowania w systemie, w połowie lipca. Awarie powtarzały się początkowo co ok. dwa tygodnie, od września co tydzień, a w październiku raz na tydzień. Pod koniec października awarie zaczęły się już powtarzać po dwa razy dziennie i wyłączyłem zasilanie systemu, szukając rady na portalu elektroda.pl
    W dniu 29 listopada spróbowałem zaktualizować oprogramowanie firmware INT-TSH2 do wersji 2.00.009 wydanej dnia 2022-05-09. Manipulator działający do tej pory poprawnie (INT-TSH2 Garaż) przyjął nową wersję oprogramowania firmware po zapisaniu jej na karcie mikroSD (dotychczas znadjsującej się w manipulatorze) i po wykonaniu uaktualnienia zgodnie z instrukcją SATEL. Próba uaktualnienia manipulatora "INT-TSH2 Piętro" który działał niepoprawnie nie powiodła się, jeśli nowe oprogramowanie było zapisywane na karcie mikroSD znajdującej się do tej pory w manipulatorze, na której były zapisane także inne pliki sterujące pracą manipulatora, w tym pliki graficzne i zawierające makropolecenia.
    Uaktualnienie manipulatora "INT-TSH2 Piętro" do wersji firmware 2.00.009 nastąpiło poprawnie po zapisaniu pliku z oprogramowanie na nowej, czystej karcie pamięci mikroSD. Po włożeniu jej do manipulatora i wykonaniu uaktualnienia zgodnie z instrukcją SATEL, punkt 6.1. "Aktualizacja przy pomocy funkcji" operacja powiodła się i manipulator wykazał zainstalowanie wersji 2.00.009.
    Po nadpisaniu (w miejsce poprzedniego) nowego oprogramowania firmware wersji 2.00.009 na karcie mikroSD, która znajdowała się poprzednio w manipulatorze, ale bez kasowania pozostałych plików dotychczas znajdujących się na karcie, manipulator rozpoczął poprawne działanie z zachowaniem wszystkich pozostałych funkcji, w tym makropoleceń, podglądu wejść itd. - działa poprawnie do dziś i oby tak dalej.
    Dziękuję Kolegom za pomoc i podpowiedzi, w tym za informacje o wykonaniu ponownych instalacji oprogramowania, wykonaniu naprawy przez serwis SATEL przez wgranie oprogramowania systemowego do manipulatora oraz wyjaśnienia znaczenia komunikatów o sab. modułu z dodatkiem (ob).
    RG
✨ Użytkownik zgłosił problem z manipulatorem INT-TSI, który nie łączył się z centralą Integra 64 po aktualizacji oprogramowania. Po kilku próbach, w tym podłączeniu do niezależnego zasilania i aktualizacji daty, problem nie ustępował. Użytkownicy forum sugerowali sprawdzenie połączeń masy oraz aktualizację oprogramowania zarówno manipulatora, jak i centrali. Ostatecznie, po zmianie oprogramowania na Integrze z wersji 1.17 na 1.18 oraz ponownym wgraniu softu do INT-TSI, problem został rozwiązany. Inni użytkownicy zgłaszali podobne problemy z losowymi restartami manipulatorów, które często kończyły się alarmem sabotażowym. Wskazano na możliwe przyczyny, takie jak zewnętrzne czynniki zakłócające oraz problemy z mikrowyłącznikiem antysabotażowym.
