[Rozwiązano] Drukarka Brother DCP-135C nie kończy druku przez LAN z Asus RT-N18U
sebap 05 Kwi 2019 10:03 1089 17
  • #1 17886995
    sebap
    Poziom 41  
    Ocena: 1081
    Witam wszystkich i jak w temacie.
    Sprawa wygląda następująco: po jednej stronie domu stoi GPON Huawei HG8247H i to on jest urządzeniem brzegowym. Podłączyłem pod niego poprzez zestaw TP- LINK TL-PA2010 router Asus RT-N18U i ustawiłem go jako AP bo urządzenia mobilne gubiły zasięg na podwórzu. Pod Asusa przez USB podłączyłem urządzenie wielofunkcyjne Brother DCP-135C (z różnych względów nie może stać w pomieszczeniu z routerem brzegowym).
    Połączenie z drukarką ustanowione, wszystko ok ale gdy dalem do drukowania stronę testową to zaczyna ją drukować i nie kończy, pobiera nową kartkę, drukuje, znów nie kończy i tak non-stop.
    W czym może być problem?
    PCmaniak22
    Ocena: 37
    W celach testowych podłącz Huawei HG8247H z Asus RT-N18U za pomocą kabla( rzuconego nawet luźno po domu), eliminując w ten sposób zestaw TP-linka. Przy okazji zweryfikujemy poprawność zainstalowanych sterowników. Rozumiem że drukarka po podłączaniu przez USB do komputera działa prawidłowo?
  • #3 17887129
    sebap
    Poziom 41  
    Ocena: 1081
    Ok, tak zrobię
    Nie rozumiem. Sterowników zainstalowanych gdzie?
    Oczywiście.
    jprzedworski
    Specjalista Sieci, Internet
    Ocena: 828
    To, że jakiś router ma port USB, nie znaczy, że każde urządzenie do niego podłączone będzie działać poprawnie. Pewnie w tym wypadku tak jest.
    PCmaniak22
    Ocena: 37
    Drukarka podłączona d routera przez USB też musi mieć zainstalowane na nim sterowniki.
  • #6 17887247
    sebap
    Poziom 41  
    Ocena: 1081
    Oczywiście, że tak.
    Sterowniki (Asus EZ) zainstalowane, bez tego jej nie znajdowało.
    Połączyłem routery kablem LAN, bez zmian czyli adaptery PLC nie są przyczyną.
  • #8 17887367
    sebap
    Poziom 41  
    Ocena: 1081
    Powyższe czynności wykonałem, instalowałem ją również jako LPRServer ale w ogóle nie chce drukować.
    Tej drukarki router Asus RT-N18U nie ma na liście ale sądziłem, że coś da radę zrobić.
    Coś dało radę ale nie do końca. Cóż, trzeba się pogodzić z tym faktem.
  • #9 19368109
    sebap
    Poziom 41  
    Ocena: 1081
    Szkoda mi tego urządzenia wielofunkcyjnego bo fajnie drukuje a nowe kosztują kosmiczne pieniądze a, że nie może stać w pomieszczeniu z komputerem to wymysliłem, że trzeba nabyć serwer wydruku ale te też tanie nie są no i znalazłem taki terminal https://allegro.pl/oferta/terminal-hp-t510-mini-pc-thin-client-2gb-16ssd-w7-9066974752
    Nada się to jako print server do Brother DCP-135c?
  • #11 19368259
    sebap
    Poziom 41  
    Ocena: 1081
    Co do serwera VNC to świetny pomysł bo nie mam żadnego monitora i do konfiguracji podłącze terminal do TV.
    Brother DCP-135c to tak stare urządzenie, że są jeszcze sterowniki do XP a co dopiero do Win 7 :). Nie będzie problemu z udostepnianiem drukarki w Win 7 Embedded?
  • #13 19368331
    sebap
    Poziom 41  
    Ocena: 1081
    Ok, ustawię stały adres IP.
  • #14 19379095
    sebap
    Poziom 41  
    Ocena: 1081
    Cześć.
    Terminal dotarł wczoraj, od razu wywaliłem konto User, żeby był pełny dostęp do zapisu itd.
    Bez problemu zainstalowałem i udostepniłem drukarkę.
    Przypisałem stałe IP do terminala. Do pełni szczęścia brakuje języka polskiego, którego nijak nie mogę wgrać. Jakieś pomysły?
    Przypominam, system to Win 7 Embedded Standard SP1.
  • #16 19379114
    sebap
    Poziom 41  
    Ocena: 1081
    Na razie odpuszczę, terminal ma służyć jako printserver więc ojczysty język jest w sumie zbędny.
    Ustawiłem połączenie przez TeamViewer.
    Osiągnąłem to co zamierzyłem (nawet więcej bo skanowanie działa) - drukarka drukuje przez sieć.
    Dzięki za pomoc, zamkam temat.
  • #17 19383297
    sebap
    Poziom 41  
    Ocena: 1081
  • #18 19383298
    sebap
    Poziom 41  
    Ocena: 1081
Użytkownik zgłosił problem z drukarką Brother DCP-135C, która nie kończy drukowania przez router Asus RT-N18U podłączony do GPON Huawei HG8247H. Połączenie przez USB działa poprawnie, jednak przy próbie drukowania przez LAN występują problemy. Użytkownik próbował różnych rozwiązań, w tym podłączenia routerów kablem LAN oraz instalacji sterowników, ale problem nie ustąpił. Ostatecznie zdecydował się na zakup terminala HP T510 jako serwera druku, co pozwoliło na udostępnienie drukarki w sieci. Użytkownik zainstalował również TeamViewer do zdalnej konfiguracji, co umożliwiło pełne wykorzystanie funkcji drukarki, w tym skanowania.
