Ariston LSI41 Hydrostat zmywarki i poprawna regulacja.
qwazarpl 05 Kwi 2019 12:19 3333 11
  • #1 17887190
    qwazarpl
    Ocena: 270
    Ariston LSI41 Hydrostat zmywarki i poprawna regulacja.hydrostat-...0v-16a.jpg (214.84 kB)Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    Proszę o informację, jak poprawnie wyregulować hydrostat zmywarki. Hydrostat ma dwa pokrętła i wygląda tak jak ten na załączonym zdjęciu.
  • #3 17887214
    qwazarpl
    Ocena: 270
    Kupiłem zmywarke Ariston LSI41. Zmywarka pobiera za dużo wody i przelewa się przez drzwi. Poprzedni właściciel czyścił hydrostat i kręcił regulacją. Po dmuchnięciu w rurkę słychać, że hydrostat działa, tylko jest rozregulowany.
    elektryku5
    Ocena: 1050
    W takim razie jak jest pokręcony, to lepiej go wymienić, niż narobić sobie dodatkowych kłopotów jak praca ze zbyt małą ilością wody.
    Lekko skorygować można mając np jeden rozmontowany, żeby go rozgryźć, ale to zabawa bez sensu tak na prawdę w momencie, gdy nie wiadomo co było regulowane wcześniej.
    mrice
    Moderator AGD
    Ocena: 6892
    To kup nowy i o tym zapomnij.
    Nie powinno się ingerować w nastawy producenta, wszak po coś one są, a śruby regulacyjne zwykle po tym są zalewane, zaklejane.
    Jesli ktoś się bawił i nie wiesz co i ile nakręcił, to przywrócenie właściwych nastawów będzie niemal niemożliwe, zwłaszcza, że nawet dokumentacje techniczne tego punktu nie obejmują.
    Użytkowanie hydrostatu z niewłaściwymi nastawami może pociągnąć za sobą poważne problemy.
  • #6 17890036
    qwazarpl
    Ocena: 270
    Dziękuję za odpowiedzi.
    Myślałem, że to mniej skomplikowane urządzenie.
    Jak dobrze rozumiem, każdy hydrostat, ustawiany jest fabrycznie pod dany model zmywarki.
    Kenworth 18
    Ocena: 3683
    Może być stosowany w kilku modelach, ale głównie chodzi o to, że fabryczna regulacja jest plombowana po to by nikt w to nie ingerował aby zapobiec zalaniu pomieszczenia gdzie urządzenie stoi a do tego właśnie może dojść gdy dopuścimy się regulacji nastawów fabrycznych.
  • #8 17891993
    mrice
    Moderator AGD
    Ocena: 6892
    Konstrukcyjnie jest to proste urządzenie, ale znikąd nie zdobędziesz danych prawidłowych nastawów.
    Konkretnie pod daną konstrukcję, wiele modeli może opierać sie na tych samych rozwiązaniach, a np. nieć tylko inne oprogramowanie elektroniki.
  • #9 17892040
    qwazarpl
    Ocena: 270
    A nie można ustawić hydrostat, obserwując poziom wody w zmywarce?
  • #10 17892051
    mrice
    Moderator AGD
    Ocena: 6892
    Jak chcesz doprowadzić do uszkodzenia urządzenia to prosze bardzo, nowy hydrostat to wydatek ok 65zł i gwarancja spokoju.
    Nie przypadkiem już na samym początku dostałeś informację, że hydrostatów się nie reguluje.
  • #12 17892097
    qwazarpl
    Ocena: 270
    Nie chodzi o ryzyko, ale o spróbowanie czy się da czy faktycznie jest to niemożliwe.
    Mieszkania nie zaleje, bo dopóki nie wysteruje poprawnie, nie będzie w użyciu.
✨ Użytkownik zmywarki Ariston LSI41 zgłasza problem z hydrostatem, który powoduje przelewanie się wody. Po wcześniejszej regulacji przez poprzedniego właściciela, hydrostat działa, ale jest rozregulowany. Uczestnicy dyskusji sugerują, że lepiej wymienić hydrostat niż próbować go regulować, ponieważ fabryczne ustawienia są plombowane, aby zapobiec zalaniu. Wskazują, że regulacja może prowadzić do poważnych problemów, a brak dokumentacji technicznej utrudnia przywrócenie właściwych nastawów. Użytkownik zastanawia się nad możliwością ustawienia hydrostatu na podstawie poziomu wody, ale inni ostrzegają przed ryzykiem uszkodzenia urządzenia.
